- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- welche Softwareversion E90 ohne idrive ist aktuell?
moin,
habe folgendes kleines problem.
ich kann folgende personalisierung nicht einstellen, da nicht vorhanden:
Lock after Driving (türen nach dem fahren verschliessen)
tagesfahrlicht
wie kann ich diese funktionen aktivieren lassen?
1. durch ein softwareupdate?
habe lt. Menü 1.06 "4A.51.01"
2. durch meinen
einmalige einstellung
3. gar nicht, weil das fahrzeug 03/2005 gebaut wurde
320dA ohne idrive
4.welche software ist jetzt aktuell?
kennt jemand die verbesserungen zu älteren versionen?
thanx
18 Antworten
Re: welche Softwareversion E90 ohne idrive ist aktuell?
Original geschrieben von Ufo
moin,
tagesfahrlicht
2. durch meinen
320dA ohne idrive
thanx
Zu 1: Ja
Zu 2: Auch ja, aber 1. empfehlenswerter
Zu 3: Nein
Zu 4: CIP 21, Verbesserungen aufzulisten nicht möglich, da Dein Fahrzeug SW 14 o. 15 haben dürfte und mir die (defintiv gegebene) Vielzahl der Änderungen nicht bekannt ist. Die für Dich wichtigste Änderung dürfte jedoch die Einstellmöglichkeit verschiedener Fahrzeugfunktionen nun auch ohne I-Drive sein.
Viele Grüße,
"Steve"
DANKE Steve
da ja CIP 21 aktuell ist und meine rausgelesene Nr aus Menü 1.06 gar keine ähnlichkeit mit dieser hat, noch eine farge:
1. kann man den installierten softwarestand in dem "geheimmenü" auslesen?
2. wenn ja, welcher menüpunkt?
nachmals danke
1. Nein
2. ergibt sich
DANKE Steve
Schneise hat recht, den SW-Stand kann man m.W. nicht selbst auslesen.
Angesichts des Produktionsdatums hat Dein E90 jedoch SW 14.x oder 15.x.
Die 16 kam dann im April 2005 und brachte gerade beim Navi "Business" einige signifikante Verbesserungen.
Ob Dein Fahrzeug Navi hat oder nicht spielt übrigens keine Rolle. Die CIP (Fahrzeugsoftware) ist grundsätzlich immer gleich für alle E90/91. Je nach vorhandener Ausstattung des Fahrzeugs werden beim Flashen automatisch dann die (auch evtl. nur von bestimmten Rechnern/Steuergeräten) benötigten Programmkomponenten geladen, oder eben nicht.
Also ab zum Händler und CIP 21 aufspielen lassen, dann kannst Du auch Tagfahrlicht, Verriegeln nach Anfahren, etc. selbst im Menü des Kombiinstruments einstellen!
Viele Grüße,
"Steve"
moin,
danke nochmal
werde mal morgen mein glück versuchen, mal sehen, wann ich
einen termin bekomme und ob sie es ohne murren machen...
habe noch ein paar infos zur version CIP 21 gefunden:
Ja sind wir denn mittlerweile auf MICROSOFT-Niveau angekommen???
Wozu bitte ein Software-Update von 21.00.00 -> 21.01.00, wenn BMW's einziger kommentar hierzu ist:
The following software errors were corrected with the release of Progman 21.01.00 ... No Software corrections included in this version of Progman
Hallo Ufo,
habe das selbe Problem. Laut meinem Händler ist ein Nachrüsten der Einstellmöglichkeit nicht möglich. Solte erst bei Fahrzeugen ohne I-Drive ab Baujahr 09/2005 möglich sein.
Würde mich interessieren ob Du Erfolg hattest mit dem SW-Update.
Wäre brennend an einer Lösung interessiert.
Danke und Gruß
Original geschrieben von Olli_13
...Laut meinem Händler ist ein Nachrüsten der Einstellmöglichkeit nicht möglich. Solte erst bei Fahrzeugen ohne I-Drive ab Baujahr 09/2005 möglich sein.
BLÖDSINN - da will sich ein um's Flashen drücken
Viele Grüße,
"Steve"
moin,
laut dem hier muss es zumindest so gehen, dass der händler es einstellen kann.
ich bin ja auch mal gespannt.
moin,
danke nochmal
Hallo Ufo,
hast Du mittlerweile das Update gemacht? Wenn ja, ist es bei Dir jetzt möglich Fahrzeugeinstellungen (Tagfahrlicht, Zentralverriegleung, ...) selbst am Kombiinstrument durchzuführen.
moin Olli_13,
nee, ich habe erst am 26.4 einen termin fürs update.
moin Olli_13,
Hi Ufo,
gibt es Neuigkeiten bezüglich Deines Updates und der angesprochenen Problematik?
moin,
der wagen steht noch in der werkstatt (nicht nur deswegen)
ich glaube aber kaum, dass die das hinbekommen...
ich habe nur angegeben, dass ich die automatische türverriegelung
eingestellt haben möchte. mal sehen wie die das hinbekommen.
ich müßte ja noch die erste CIP drauf haben (~16 oder so) und da
kann man es ja selbst nicht mit dem tester einstellen
und er meinte noch, ich müsse diese einstellung bezahlen...
darauf ich "dieser mangel ist mir und meinem verkäufer schon bei
der übergabe aufgefallen!" der wagen is ja EZ10/05 und da sollte
es ja gehen.
na mal sehen...
@UFO
mein 3er ist auch Erstzulassung 10/05 und ich hatte diese Einstellmöglichkeit (autom. verriegeln) auch nicht. Ich hatte aber vor Auslieferung u.a. um diese Einstellung gebeten. Ich war dann Anfang des Jahres da (NDL Huttenstr.) und mittels neuer Software wurde diese Einstellung erfolgreich vorgenommen (kostenfrei !!)
