- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Welche Sommerreifen darf man fahren??
Hallo habe mal im Fahrzeugschein geguckt was für Räder eingetragen sind da steht nur 145/70 R13 kann man dann nur diese Fahren oder gibt es andere Größen die ohne Eintragung gefahren werden dürfen ?? weil 145 sind doch schubkarrenräder.
Vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen. Die Felgen haben doch Lochkreis 4 X100 oder ?? Passen da auch die Sommerreifen des Clios auf den Corsa ??
lg
Du behauptest ernsthaft, dass ne 8x16 ET 30 VA ohne jegliche Bearbeitung mit 195/40/16 drunterpasst?! Erstaunlich.
59 Antworten
hi hatte das jetrzt auch das nur 165/70 r13 eingetragen waren.Hab jetzt andere bekommen und musst ich eintragen lassen, bzw. bin dabei;)
165/65 R14 ist noch eine Standardgröße!
jo genau . und da ich jetzt andere größe fahr musst ich die neuen eintragen lasse
Nach §19 darfst du bis 175/65R14 fahren.
Ist die größe Reifengröße die es Original ab Werk gab.
Wernn diese grösse 175/65R14 aber noch nicht eingetragen ist muss ich dies nachholen lassen oder?
das heisst wenn ich 165 mit R13 fahren will muss ich die eintragen lassen?? wenn hingegen 165/65 R14 nicht ?
175 ziger sind im corsa b nicht eingetragen bei 165 ist sense
"eintragen": reicht es auch wenn ich en TÜV Gutachten hab, dass ich meine 195/45 R15 fahren darf oder
muss ich extra noch zum TÜV fahrn damit das in meinem Fahrzeugschein au drin steht?
MfG Oggy
195er musste in jedem Fall eintragen lassen, da es diese nicht Serie gab aufm B.
Freigegeben sind alle Serienreifengrößen, das dürften beim Corsa
145/80/13
165/70/13
165/65/14
185/60/14
Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Reifen auch auf den jeweiligen Serienfelgen montiert sind, für Sonderräder sind entsprechende Unterlagen (ABE / Gutachten) notwendig.
Wobei bei den 185ern so mancher TÜV rumpienzt, da es die nur aufm GSI bzw. 1.6er gab und nicht fürn normalsterblichen Corsa.
Und wo is der Karosserietechnische Unterschied? Im UK steht als Typ nur G290 bzw. S93?!
1,6 er sogar nur 185 ziger
die motorleistung
Karosseriemäßig gibt es keinen Unterschied schätze ich mal, ist einfach nur eine Zuordnung die auch so im Umrüstkatalog steht.
