- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Welche Spurverbreiterung A5?
ich stelle folgende Frage für einen Kumpel, der sich eine A5 gekauft hat.
Welche Spurverbreiterung passen bei seinem Fahrzeug maximal vorn und hinten?
Daten:
Auto: Audi A5 3,0TDI - BJ. 06/2009
Räder: 20 Zoll 9J - ET35
Reifenbreite: 255
benold
Weiter oben schreibst Du noch, dass das locker geht ... und jetzt müssen Schrauben aus der Radhausverkleidung entfernt werden. Jeder sieht das mit dem "locker" offenbar etwas anders ...
163 Antworten
Vorne 20 pro Seite, hinten 25 pro Seite
@Kai70 schrieb am 29. Februar 2016 um 04:09:06 Uhr:
Das kann doch nicht richtig sein? * et15 ist wohl zu tief.. Und hinten et5?
Also ich hatte auf meinem vorne mit den Rotor Felgen die 9X19 und ET 33 hatten, vorne 20 pro Seite und hinten 25! Weiß nicht ob dir das vllt. etwas weiterhelfen tut.
@Cryn schrieb am 29. Februar 2016 um 11:46:24 Uhr:
Warum sollte dies nicht richtig sein ?
ET 15 zu tief ? Das passt ohne Bearbeitung
Und hinten et5?
Wie kommst Du bitte auf ET5 ?!? Bei mir ergibt ET35 mit 25' Scheiben eine ET10.
40mm pro Achse
Also Ihr seit Euch sicher das ich mit dem S-Line Fahrwerk an der HA pro Seite 25 mm und VA 20 mm Platten fahren kann ohne das was streift. ( Sportback 9x 19 ET 33)
AZZID
Wenn du nicht noch tiefer möchtest, geht das locker
@A5-ler schrieb am 12. März 2016 um 21:23:10 Uhr:
Ob das "locker" geht, hängt leider auch davon ab, ob das Fahrzeug den beinahe serienmäßigen Achsversatz hat. In Kombination mit einer moderaten Tieferlegung hätte ich ohne Korrektur des Achsversatzes hinten nicht einmal 15 mm je Seite montieren können ... also vorher aufgepasst.
Also ich hatte bei meiner Werkstatt den Vorteil, dass die dort "Spurplatten Rohlinge" hatten, sodass wir erst testen und dann die passenden bestellen konnten.
Ich fahre mit Rotoren 9*19 ET 33-255er Gummis vorne 15mm hinten 25mm je seite ohne probleme.
Falls jemand 15 er braucht habe welche zum abgeben sind von SCC mit Längeren Schrauben
Bei interesse PM
Jetzt bringt ihr mich echt aus dem Konzept. Aus anderen Threads geht hervor, dass bei den 19er Rotor mit et33 und Pirelli bereits die 20mm Platten schleifen. Jetzt fahren hier manche mit 25mm Platten rum. Mhhh...
Ich habe mir gerade 15mm Platten bestellt, würde aber auch gern mehr...
Wie gesagt... Ich fahre bei meinen 19er Rotoren und 255er Pirelli mit rundum 20er Platten. Einzig die oberen Schrauben an der Radhausverkleidung mussten weg, aber nur weil ich 60mm tiefer fahre. Jedoch wurde bei meinem nachträglich noch der Achssturz so eingestellt, dass es passt. 18er wären für dich auch ne Möglichkeit.
Wie gesagt... Nur weil ich 60mm tiefer fahre. Erst lesen
Mit s-line Fahrwerk kein Problem
