  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Welche Spurverbreiterung mit 16zoll 205er Reifen???
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 4. Juli 2006 um 16:04
Spiel mit dem Gedanken an meinem Golf Spurverbreiterungen zu montiern.
Was würdet Ihr empfehlen von der Breite? Kosten?
Hab 16 Zoll Felgen mit 205er Reifen.
Was kann ich maximal drauf machen ohne große Umbauten/Arbeiten.
Habt ihr vielleicht Bilder???
20 Antworten
am 4. Juli 2006 um 16:47
Hallo, ich habe 205/55 R16 drauf und habe vorn 30mm und hinten 50mm, das passt ohne irgendwelche Änderungen am Fahrzeug (auch mit 35/35 tiefer)
Klick einfach unten auf Bilder, da kannst du sehn wie´s aussieht.
http://www.project-bora.de/mediac/400_0/media/DSC02439.jpg
schönes auto. aber der auspuff sieht ja schrecklich aus! kann man den net schwarz machen im unteren bereich
am 4. Juli 2006 um 16:57
hmmm...? Könnte man!
Sieht man aber eigenlich nicht so, legt sich ja keiner so unters Auto wie ich beim fotografieren. :D
sah nur so krass aus auf den ersten blick :-)
am 5. Juli 2006 um 7:41
Hi!
Welche Einpresstiefe habe denn deine Felgen?
am 5. Juli 2006 um 7:56
Die Felgen haben die Größe 6 1/2Jx16 und eine ET von 42mm.
am 5. Juli 2006 um 8:25
Also ich fahr die gleiche Felge als Winterreifen, habe 50mm Tieferlegung und na Spurverbreiterung von 20mm vorne und 40mm hinten drin. Da passt das optimal...
am 5. Juli 2006 um 10:37
hab noch 50mm Spurplatten auf Achse also 2 mal 25mm zu verkaufen inkl schrauben für 60 euro...
Die Angaben sind aber pro Achse, oder?
Also vorne je 15er pro Seite und hinten je 25er pro Seite...
Mehr dürfte ohne arbeiten nicht drunter passen.
Gruß Gunn
Hat eine SV eigentlich auch fahrdynamische Vorteile oder geht es nur um Optik?
Gibt es SV auch mit ABE oder müssen die grundsätzlich eingetragen werden?
am 16. Juli 2006 um 13:28
Also ich denke mal das die SV das Auto stabiler in Kurven macht, weil ja die Reifen weiter auseinander sind dadurch!
Also ich musst meine eintragen lassen...
am 16. Juli 2006 um 14:43
Gruß Gunn
Ja, natürlich, vorne 60 und hinten 100 pro Achse wäre ja Wahnsinn und würde bestimmt auch komisch aussehn mit den relativ schmalen Reifen. Abgesehn davon das es viel zu Breit wäre und der TÜV was dagegen hätte.
Vorne dürften auch noch 2x20mm passen, also bei mir wäre noch etwas Luft, aber hinten is bündig.
Was kostet so 'ne Eintragung?
*schieb*
