- Touareg
- Touareg 1
- Welche Teile fehlen bei dieser Heckschürze?!? R50...
Hallo an alle,
ich weiß, der Titel klingt komisch....is aber so :-)
Kann mir bitte jemand verraten welche Teile, vllt. mit Teilenummern, zu dieser Stoßstange fehlen?!?
Und vielleicht was diese Teile beim :-) kosten?!?
Also die "Katzenaugen", die beiden Abschleppabdeckungen und die Abdekcung mittig unten!?? Habe ich sonst noch was vergessen?!?
Achso, alle Teile außer Sensoren.
Ich habe sonst keinen passenden offenen Thread gefunden....Sonst kann das hier verschoben werden...
Danke und Grüße
18 Antworten
Gib mir mal die Teilenr. und ich sage dir was fehlt
@ Polo5000
Schicke mir per PN Deine private eMail-Adresse und Du bekommst Post!
Abdeckung Abschleppoese Links 7L9807449
Abdeckung Abschleppoese Rechts 7L9807450
Klammer 2x 12x10,4 N90847501
Klammer 2x 7L6867190
Lüftungsgitter mit PDC Links 7L9807675B
Lüftungsgitter mit PDC Rechts 7L9807676B
Lüftungsgitter ohne PDC Links 7L9807675
Lüftungsgitter ohne PDC Rechts 7L9807676
Scheiben 4x 18x1mm 6n0129355
Bolzen 4x 5x17,8 N90723401
1Satz Blenden PDC 7L9998163
Abdeckkappe 7L9807087D
Rückstrahler Links 7L6945105A
Rückstrahler Rechts 7L6945106A
Alle angaben OHNE Gewähr!!!
Die R50 Ausstattung ist in einem Sonderkatalog geführt und ich habe da im moment keinen Zugriff drauf.
Halte am besten rücksprache mit einem verwirrten VAG fuzzi.
super, danke schön...
Passen denn die Rückstrahler von der normalen Stoßstange?!? Oder auch die Abdeckungen für die Abschleppösen!??
Brauche ich wirklich die Bolzen und Unterlegscheiben usw?!? Kann man nicht die von der normalen Stoßstange übernehmen?!?
Danke nochmal :-D
Klar kannst du die von der alten nehmen. Habe nur alle teile aufgelistet.
achso ok. danke nochmal!!!
Wie isn das mit den Katzenaugen?!? Sind die bei der R50 Stoßstange nicht dunkler!?? Oder ist das die gleiche Teilenummer wie bei eienr normalen?!?
Muss man die komplette Stoßstange abmontieren um den unteren Teil zu wechseln?!? Oder schafft man es wenn das obere Stück der Stoßstange am Fahrzeug bleibt zu wechseln?!?
Ich würde es erst mal so probieren.
Wenn du die Stoßstange abbauen willst mußt du die Rückleuchten rausnehmen und das macht keinen Spaß.
Wie schon geschrieben..... frag beim VAG Händler nach weil der R50 und die R-Line einen Sonderkatalog haben und ich die Daten nicht sehen kann.
Servus,
also ich meine R50 Heckschürze gerade abgebaut, ich würde sagen, das untere Teil läßt sich nur demontieren, wenn die ganze Heckschürze abgebaut ist!
Sind nicht viele Teile dran, die AHK Abdeckung, die zwei Lüftungsgitter re. u. li., zwei Katzenaugen, zwei Klammern, die beide Teile zusammen halten und zwei Plastikverstärkungen, die re. u. li. außen sitzen und auch beide Teile zusammen stabilisieren.
Ganz vergessen, der Ausbau beider Rücklichter ist recht einfach, sind jeweils zwei Schrauben im Bereich der Heckklappe. Anschließend noch vier Schrauben, die von den Rücklichtern verdeckt werden und schon kann die Heckschürze abgezogen werden.
Ich weiß nicht ob bei den RÜckleuchten vor und nach FL ein unterschied ist.
Bei dem vor FL mußt du die Rückleuchten mit einem Gurt lösen weil die Haltenasen so fest sitzen das man sich dabei die Finger bricht...
Leichte fehlkontruktion......
Original geschrieben von EaZy1
Ich weiß nicht ob bei den RÜckleuchten vor und nach FL ein unterschied ist.Zitat:
Danke für den Hinweis, wußte ich nicht! Ich habe ein FL....
Hallo Polo5000,
möchte mir die gleiche Stoßstange kaufen.
Hab aber eine elektrische Anhängerkupplung, funktioniert das auch ??
Peter
Original geschrieben von vannybunny
Hallo Polo5000,
Peter
Servus,
nein das funktioniert nicht, wie ich leidvoll erfahren musste. Meiner ist individual R50 ausgestattet und ich habe die elektrische nachgerüstet. Hatte bereits eine abnehmbare AHK. Das Unterteil von der Heckschürze habe ich soweit es ging bearbeitet, also den benötigten Raum für den Kugelkopf geschaffen, reicht aber nicht! Das Grundgestell ist zu massiv und drückt gegen den Bereich der Parksensoren. In diesem Teil der Heckschürze ist sie etwas nach innen versetzt und das sind die paar cm, die fehlen!
Hab mir ein anderes Unterteil gesucht, welches ähnlich der R50 Verkleidung ist. Nun werde ich mein Verkleidung hergeben. Fzg. mit solch einer Verkleidung konnten offensichtlich nicht original mit einer elektrisch schwenkbaren AHK geordert werden. So sieht das auch mein :-)!
