Welche Tieferlegung S212 350CDI 4Matic
ich habe meine original 17 Zoll Felgen gegen ein paar schöne 18 Zoll Felgen getauscht.
Jetzt würde mir noch eine Tieferlegung gefallen (so um die 30-35mm)
Meine Fahrzeugdate: S212 350CDI 4-matic Avantgarde.
Welche Federn kann ich da nehmen und wir funktioniert das ganze mit der Hinterachse? (Niveauregulierung)
Hat einer bereits sein Fahrzeug dem Boden etwas näher gebracht?
Schonmal vielen Dank für die Antworten.
Da findest du ein bisschen Lesematerial rund um die Tieferlegung von T-Modellen. Für die Hinterachse heißt das Zauberwort wohl Koppelstange.
Aber Obacht, ich würde nicht allzu tief gehen, da der 212 ab Werk schon keine übermäßig üppig Bodenfreiheit hat und dank seines langen Radstands beim Überfahren von steileren Rampen o.ä. schon im serienmäßigen Trimm ohne nachträgliche Tieferlegung gelegentlich Gefahr läuft, mit dem Unterboden unschön aufzusetzen.
25 Antworten
Vielen Dank- das hat mir glaube ich weiter geholfen... Ich muss nur noch wissen woher ich die verstellbaren Verbindungsstangen (Niveauregulierung) für die Hinterachse bekomme.
Und was mir noch aufgefallen ist: Ich habe bis jetzt nirgends Tieferlegungsfedern für den 4-matic gefunden (1313/BLY) nur für Hecktriebler... gibt es eventuell gar nichts für meinen Allradler?
Hallo, ich habe das gleiche Modell ( S212 E350 CDI 4 matic ) seit etwa 4 Wochen. Stand vor dem gleichen Problem und bin nun endlich fündig geworden:
VÄTH - Give Your Car Wings - Startseite
Hier gibt es einen Tieferlegungssatz. Stahlfedern für VA und Koppelstangen für HA. Kostet ca. 370€. Dafür auch alles mit TÜV.
Gruß Martin
Hallo und vielen Dank.
Ja ich habe auch bei Väth bestellt und die Federn werden heute eingebaut. Bin auf das Ergebniss gespannt.
Hallo, wollte mal nachfragen wie das Ergebnis aussieht. Ich habe mir den Satz auch bestellt und er ist heute angekommen. Dabei mußte ich leider feststellen, das es sich hier um ganz normale H&R Fredern mit der Nummer 29076-2 handelt. Diese sind aber laut H&R nur für 2WD Fahrzeuge zugelassen (also nicht 4matic). Dann waren noch die Koppelstangen dabei, und nachdem ich meine (1 Seite) ausgebaut hatte, mußte ich leider wieder feststellen, daß die von Väth einen ganzen Millimeter kürzer war. Nach dem Einbau sah man......nichts. Ich werde den ganzen Kram wieder zurückschicken (Fernhandelsgesetz).
Die Federn mit der Nummer 29076-2 gibt es Übrigens bei ebay für 80,09€.
Gruß Martin
P.S.: Das mir versprochene Tüv-Gutachten war auch nicht dabei
Hallo, also ich habe sie einbauen lassen und es sieht meiner Meinung nach perfekt aus- vom Fahren her hat sich nicht viel geändert- der Komfort ist geblieben aber die Kurven lassen sich jetzt noch etwas direkter und flinker nehmen.
Bei mir war allerdings das Gutachten mit dabei.
Ich werde demnächst mal ein Bild davon machen.
Gruß Martin
...wir sind gepannt und erwarten das Foto kurzfristig...
Und um wieviel ist er ca runtergekommen? Laut r&h ist die feder auch für c-klasse, da beträgt die Tieferlegung 35mm bei der e-klasse nur 20mm.
30mm nach Messung vorher/nachher an der VA und ca. 20mm an der HA
Bilder mache ich sobald ich wieder zu Hause bin (versprochen) bin erst am morgen wieder in Deutschland.
Hier die Bilder
Keine Ahnung warum mein iphone die Bilder verkehrt herum sendet
so, nochmal richtig rum....
So, meiner ist nun auch dem Asphalt etwas näher gekommen, und zwar mehr als ich dachte. Sieht richtig geil aus. Hab ja mein Gutachten doch noch bekommen und das Väth-Fahrwerk einbauen lassen, da es ja das einzige mit Tüv-Freigabe ist. Hat sich doch gelohnt. Bilder sind Vorher und Nachher.
