Welche TT-Sitze
hallo,
ich hab mir kürzlich bei ebay zwei TT-Ledersitze gekauft um sie in einem anderen Fahrzeug zu verbauen.
Jetzt sehe ich, daß die Sitze auf der Unterseite jeweils zwei Elektrostecker haben.
Einer hat 3 Litzen, der andere 5.
Kann mir jemand sagen, welche Funktionen damit gesteuert werden?
Airbag? Kopfstütze? Sitzheizung? LWS?
Gruß und Dank
Hermann
21 Antworten
Airbag und Sitzheizung.
enners
enners
Hallo und vielen Dank!
Wenn du mir jetzt noch sagen könntest, welcher stecker was macht?
Super wäre natürlich die farbliche Zuordnung.
nochmals herzlichen Dank
Hermann
Ich bin mir gerade nicht sicher,
einer ist grün der andere gelb, oder?
Also von der oberen Heizmatte kommen 2 Pins von der unteren 3Pins, das würde die 5Pin Buchse erklären, also ich glaube gelb Airbag grün Sitzheizung. Bin mir aber absolut nicht sicher gerade, andere wissen das sicher besser.
enners
Danke schon mal,
ich denke jetzt krieg ich das schon hin.
Wie wird eigendlich bei den Sitzen die Kopfstütze verstellt.
Ich kann da keinen Hebel oder ähnliches finden?!
Hermann
Wenn die sitze aus einem TT Roadster stammen, dann gar nicht!
Die Kopfstützen beim Roadster sind nicht höhenverstellbar (ausser man zerlegt den Sitz).
Keine Ahnung, was Audi sich dabei gedacht hat.
Viele Grüße,
Don
Treib den Sicherungssplint raus und schieb die Kopfstüzen einfach runter.
enners
enners
um an die Splinte ranzukomen muß ich die Plastikschale auf der Sitzrückseite abnehmen? Ist die geklippt oder muß man auf was achten?
Gruß und Dank
Hermann
enners
Gruß und Dank
Hermann
Nö, der Splint sitzt in radialer Richtung in den schwarzen Kunststoffringen (da wo die Metallstreben der Kopfstützen eintauchen).
Hab´s schon gefunden und hat auch geklappt!
Danke
für alle Hilfen!
Wenn jetzt noch jemand die genaue Belegung des Steckers für die Sitzheizung hätte, wäre ich (fast) wunschlos glücklich!
Achso, vielleicht weiß noch jemand ob ich jeden beliebigen 6-stufigen Sitzheizungsschalter aus dem AUDI-Programm nehmen kann oder ob´s ein bestimmter sein muß?
Hermann
Hallo zusammen!
Jetzt hab ich mir mal einen Schalter dazu besorgt, von dem ich denke, daß es der Richtige ist: Runder Drehschalter mit 8 Positionen + einer arretierenden Druckschalterfunktion.
Sehe ich das richtig, daß ich die Sitzheizung durch reindrücken des Schalters aktiviere und dann acht Wärmestufen wählen kann?
Keiner eine Ahnung zur Pinbelegung?
Gruß und Dank
Hermann
das kann mann so nicht sagen. durch drehen am regler wird sie eingeschalten. ob der knopf nun gedrückt ist oder nicht ist egal
..und wozu ist dann die Druckschalterfunktion?
Hermann
das ist keine funktion. das ist nur dafür da das der schalter nicht aus dem dashboart schaut wenn er nicht gebraucht wird
