Welche Türsteuergeräte unterstützen autom. abblendende Außenspiegel?
es gibt ja verschiedene Varianten der Türsteuergeräte (8P0 959 802X, beginnend bei "A")
Welche davon unterstützen die automatisch abblendenden Außenspiegel?
Angenommen, ich habe die abblendenden Außenspiegel nachgerüstet, muss dann im Türsteuergerät noch was freigeschalten werden?
Laut openobd.org gibt es da keine Option zu... :-(
ach ja: Autom. abblendender Innenspiegel ist vorhanden :-)
24 Antworten
8P0 959 801 L - Fensterhebermotor Fahrertüre, für Fahrzeuge mit Außenspiegel el. einstellbar und beheizbar, und/oder el. anklappbar, el. abblendbar, }8P-4-200 000, EUR 140,50 netto
8P0 959 802 - Fensterhebermotor Beifahrertüre, für Fahrzeuge mit Außenspiegel el. einstellbar und beheizbar, und/oder el. anklappbar, el. abblendbar, }8P-4-200 000, EUR 140,50 netto
8P0 959 801 D - Fahrertüre, 8P-5A000 001}8P-5A060 016* und 8P-5B000 001}8P-5B001 233*
8P0 959 801 G - Fahrertüre, 8P-5A060 017}* und 8P-5B001 234}*
8P0 959 802 D- Beifahrertüre, 8P-5A000 001}8P-5A060 016* und 8P-5B000 001}8P-5B001 233*
8P0 959 802 G - Beifahrertüre, 8P-5A060 017}* und 8P-5B001 234}*
Angaben wie immer ohne Gewähr ;)
LG
TFFY
PS: EIN Thread hätte allerdings gereicht :rolleyes:
Hey danke :-)
jetzt nur eine Frage: für was stehen die Codes hinter den Teilenummern? sprich "8P-5A000 001}8P-5A060 016*", etc.. die sagen mir nix :-(
Hätte eins mit der Teilenummer 8P0 959 801 H in Aussicht, das dürfte ja dan eine höhere Version sein und auch den autom. abblendenen Außenspiegel unterstützen, richtig?
Das sind die Fahrgestellnummernbereich in denen sie funktionieren bzw. verbaut wurden.
Das ...801H unterstützt KEINE Anklappfunktion und KEINE Automatik-Spiegel und
ist auch nur für den 3-türer, nicht SB (falls du den hast), das kann nur elektr. verstellen und beheizen. Sonst nüx.
Danke für die Info.
Hab nen 3türer.
Das heißt also, dass ich Steuergeräte mit dem Index D oder G nehmen kann?
In abhängigkeit von deiner fahrgestellnummer eben das richtige !
Danke für die Info.
Hab nen 3türer.
Ähm, WILLST Du es nicht verstehen, oder ist es wirklich so schwer :confused:
Meine obigen Angaben beziehen sich alle auf den Dreitürer, Modelljahr 2004 (nachdem Dein Baujahr mit 11/03 angegeben ist) :rolleyes:
Wenn das "H" auch passen würde, hätte ich es angeführt, oder ?
LG
TFFY
Ok, alles klar.
Also separat freigeschaltet muss nix mehr werden? Nur kabel vom Türsteuergerät zum abb. Außenspiegel ziehen?
Falls jemand noch automatisch abblendbare Außenspiegel braucht, ich hab noch einen Satz, sogar als US-Ausführung mit Schriftzug.
TT-Flo
Weiß denn jemand ob die abbl. Außenspiegel dann auch noch codiert werden müssen?
also die Türsteuergeräte haben folgende Codiermöglichkeiten:
Türsteuergeräte}
Steuergerät Codierung
STG 42 (Türsteuergerät vorn links) auswählen
oder
STG 52 (Türsteuergerät vorn rechts) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+00001 - Fernentriegelung Heckklappe
+00008 - Türinnengriffbeleuchtung
+00016 - Automatiklauf
+00032 - Spiegelheizung
+00064 - Türausstiegs-/Warnleuchte
+00128 - Karosserievariante (4-Türer)
+00256 - Sitz-Memory
+00512 - Rechtslenker
+01024 - SAFE-Motor
+02048 - Einklemmschutz
Sollte nix zu codieren sein für automatisch abblenbaren Spiegel.
Habe ich selber vor 3 Jahren nachgerüstet).
Habe ich das richtige Türsteuergerät um die automatisch abblendenden Spiegel nachzurüsten?
Liegen die Kabel bereits?
Daten:
Mj 08 Bj 09/07 Innenlichtspiegel automatisch abblend. / Spiegel elektr. anklappbar / Spiegelheizung
Daten zum Steuergerät :
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8P0 959 802 J HW: 8P0 959 802 J
Bauteil: Tuer-SG H03 0040
Codierung: 0004344
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8P0 959 801 J HW: 8P0 959 801 J
Codierung: 0004344
Dank und Gruss
Andy
Kann mir noch einer sagen was genau zu tun ist wenn die Kabel nicht liegen sollten??
Wo genau muss ich die Kabel von den Spiegel hinziehen und wo auflegen?
In dem Modelljahr 2008 gibt es nur ein Steuergerät.
Sollte also passen
würden also die abblendbaren Aussenspiegel auch passen bei MJ08 jedoch ohne Anklappfunktion? Innenabblendbarer Spiegel + Lichtsensor ist vorhanden.
Geht das dann Plug&Play + Steuergerät anpassen? Oder muss, wie Andy gefragt hat, noch nen Kabel gezogen werden?
Danke und Grüße
Michael
