- Golf
- Golf 4
- Welche Varta Batterie passt nur?
je nachdem wo ich suche bekomme ich mal die http://www.varta-automotive.de/.../560-408-054 und einmal die http://www.atu.de/.../...obatterie-D59-5604090543-60-Ah-540-A_10906643 angezeigt als richtige blue dynamic...
für schlüsselnummer 0603 419
golf 4 , 1J,
Moll ist Familienunternehmen in Oberfranken und hat mit Varta soviel zu tun wie eine Kuh mit Eiskunstlaufen.
Die Maße die ich dir angegeben habe sind nicht für Reifen sie sind die Maximalmaße für die Batterie die einbauen Kannst. Breite 247mm Tiefe 175mm und Höhe 195
Je größer die Kapazität (Ah) und je höher der Kaltstartstrom (z.b 590A EN) umso besser.
Ich hoffe Du schaft es eine passende Batterie zu besorgen.
Aber Du lässt dir ja........das spare ich mir jetzt
Kopfschüttel
14 Antworten
Warum muss ein ein Varta sein?
Wenn Du eine sehr gute Batterie willst kauf dir eine Moll.
Sehr gute Batterien gibt es auch von Exide, Sonnenschein und Banner.
Gruß Robert
Moll Noname???
http://www.moll-batterien.de/qualitaetsauszeichnungen/uebersicht.html
Einbauen kannst Du B, T, H 247 175 195
Batteriefinder: http://www.varta-automotive.de/de-de/products/automotive/
ne moll war gut, ist aber hergestellt von varta, wird nur umgelabelt, dann hatte ich noname aus baumarkt, die war schlecht, atu empfiehlt wieder was ganz anderes http://www.varta-automotive.de/.../
ich dreh noch durch....
die masse die du sagst sind für reifen
Kopfschüttel
Geh nach VW und holl dir eine Econemy Batterie. Die sagen dir sogar welche zu deinem Auto gehört. Und der Einbau ist meist noch umsonst oder fürn 5er in der Kaffekasse getan.
Was ist das für ein Wert ???Zitat:
@Frizi9-93 schrieb am 8. November 2014 um 12:20:44 Uhr:
Kopfschüttel
Auf keiner Batterie wird ein "Kaltstartstom" angegeben.
Es wird aber ein "Kälteprüfstrom" angegeben.
Der Strombedarf bei einem Kaltstart kann dann auch deutlich größer sein als die Angabe des Kälteprüfstromes auf der jeweiligen Batterie.
Und bei diesem Wert sollte man beachten, nach welcher NORM dieser angegeben wird und auch NUR Angaben gleicher Norm miteinander vergleichen.
Informationen dazu gibt`s z.B. hier.
Meine orig. ab Werk (Varta) hat über 10 Jahre gehalten, dann geschwächelt.
Die Banner PowerBull P74112 (74 Ah) ist nach 3 Jahren wieder rausgeflogen, weil defekt, ständig entladen.
Jetzt hab ich eine Varta E11, die war mit € 83,50 online zzgl. € 5,90 Versand sogar günstiger als damals die Banner.
Banner hatte zur Zeit meines Kaufs offenbar einen Qualitätseinbruch damals.
Die kurz nach meinem Kauf in 10/2010 getesteten Banner flogen z.B. im ADAC-Test gleich zu Anfang raus, weil die Herstellerangaben zu Kälteprüfstrom etc. nicht eingehalten werden konnten.
Unterdessen passt die Qualität wohl wieder, wenn man jüngeren Tests glauben darf, für mich diese Marke aber jetzt "verbrannt", vorerst.
@hurz100
http://www.msobatt.ch/.../105-cca-kaltstartstrom-nach-en.html
@Frizi9-93 schrieb am 8. November 2014 um 18:42:23 Uhr:
@hurz100
Es gibt halt auch im I-Net Seiten, auf denen viel MURKS geschrieben wird.
@hurz100
Und steht hier auch MURKS?
http://www.it-recht-kanzlei.de/...ennzeichnung-pflicht-hersteller.html
http://chimera-battery.com/Li_Einheitlich_in_ganz_Europa.htm?...
Jo, auch da wird einiges durcheinandergewürfelt.Zitat:
@Frizi9-93 schrieb am 8. November 2014 um 23:35:40 Uhr:
@hurz100
Da wird zwar was vom "Kaltstartstrom" geschrieben, gemeint wird aber eben der Kälteprüfstrom.
Der benötigte Kaltstartstrom wird nach wie vor NICHT von der Spannungsquelle sondern von der Leistungsaufnahme der el. Verbraucher bestimmt.
BSP:
Wird von der Batterie NUR ein kleiner Elektromotor gespeisst (z.B. Stellmotor Sitzverstellung), wird der Strom im Kaltzustand geringer sein, als wenn mit dieser Batterie ein Elektromotor größerer Leistung (Schubschraubtriebstarter) gespeisst wird.
Wenn man also einen "Kaltstartstrom" angeben wollte, müsste man auch deffinieren, bei welcher el. Leistungsaufnahme dieser fließen soll.
Es wird aber von einer Temperatur, einer Zeit und einer Spannung gesprochen.
Der Bereich ist angegeben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie#Kaltstartstrom.2C_CCA
Es gibt ja auch einen Warmstartstrom
http://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie#Warmstartstrom.2C_HCA
so und schluß jetzt
