Welche Winterreifen S204 350 CDI mit AMG Paket ???
Moin, moin,
wollte mich heute mal um Winterreifen bemühen. Das scheint aber gar nicht so leicht zu sein....
Bei Mercedes erhalte ich lediglich Winterreifen ( 17 Zoll ist bei diesem Typ minimum), die bis 210 km/h zugelassen sind. da ich recht viel fahre, hätte ich gern welche, die bis 240 km/h zugelassen sind....
Bei einem hiesigen Reifenhändler habe ich - obwohl ich denen den Schein zugefaxt habe - auch keine vernünftige Antwort erhalten ....
Was fahrt Ihr denn für eine Kombination?
Vielen Dank für Eure Infos...
hier noch ein Hinweis zu Winterreifen bei Hochgeschwindigkeit.
Die Tragfähigkeit von V-, W- und Y-Reifen nimmt auf den letzten 30 km/h vor ihrer ausgewiesenen Höchstgeschwindigkeit ab. In diesem Bereich wird also der Lastindex effektiv geringer. Es kann daher je nach Fahrzeugmodell erforderlich sein, sich bei der Höchstgeschwindigkeit etwa bei einem V-Reifen auf 230 km/h zu beschränken.
Nehmen wir als Beispiel einen Typ 204 Limousine mit einer maximalen Achslast von 1165 kg. Als Lastindex wäre da ja eigentlich schon 90 ausreichend. Ein Winterreifen 225/50 R 16 92V müsste auf den ersten Blick passen. Dieser Reifen eignet sich bei 240 km/h aber nur noch für Achslasten bis 1146 kg. Hier sollte man sich im Interesse der Sicherheit entweder auf eine geringere Höchstgeschwindigkeit beschränken oder die verstärkte Ausführung 225/50 R 16 96V XL wählen.
Die Liste der beim Typ 204 gängigen Winterreifengrößen und deren maximal zulässige Achslasten bei Hochgeschwindigkeit findet ihr unten.
Alpha Lyrae
195/60 R 16 89H
bis 210 km/h und 1060 kg max. Achslast
205/55 R 16 und 225/45 R 17
. | 91H | 94H XL | 91V | 94V XL |
200 km/h | 1230 kg | 1340 kg | 1230 kg | 1340 kg |
210 km/h | 1230 kg | 1340 kg | 1230 kg | 1340 kg |
220 km/h | - - - | - - - | 1192 kg | 1298 kg |
230 km/h | - - - | - - - | 1156 kg | 1258 kg |
240 km/h | - - - | - - - | 1118 kg | 1218 kg |
225/50 R 16
. | 92H | 96H XL | 92V | 96V XL |
200 km/h | 1260 kg | 1420 kg | 1260 kg | 1420 kg |
210 km/h | 1260 kg | 1420 kg | 1260 kg | 1420 kg |
220 km/h | - - - | - - - | 1122 kg | 1376 kg |
230 km/h | - - - | - - - | 1184 kg | 1334 kg |
240 km/h | - - - | - - - | 1146 kg | 1292 kg |
225/40 R 18
. | 92V XL | 92W XL |
200 km/h | 1260 kg | 1260 kg |
210 km/h | 1260 kg | 1260 kg |
220 km/h | 1222 kg | 1260 kg |
230 km/h | 1184 kg | 1260 kg |
240 km/h | 1146 kg | 1260 kg |
250 km/h | - - - | 1196 kg |
260 km/h | - - - | 1134 kg |
11 Antworten
ich habe 225/45-R17 auf beide Achsen ist besser für Winter.
Habe 17" aus dem AMG Paket.
Siehe Dateianhang
sonst kannst du 225/45-R17 Achse1 und 245/40-R17 Achse 2
und wenn du bis 240km/h haben wilst dan Kennzeichnung V
Hi!
Deine Liste umfasst nur die AMG-Räder, für den 350cdi können alle MB-Räder aufgezogen werden, auch nicht-AMGs. Das AMG-Paket ist ja nur ein Extra. Ich hänge mal die Liste für den S204 an. Beim 350cdi geht allerdings wirklich nichts unter 17 Zoll und 225er Breite. Siehe Variante 2 in der Liste
Gruß Viper
Original geschrieben von TheViperMan
Hi!
Deine Liste umfasst nur die AMG-Räder, für den 350cdi können alle MB-Räder aufgezogen werden, auch nicht-AMGs. Das AMG-Paket ist ja nur ein Extra. Ich hänge mal die Liste für den S204 an. Beim 350cdi geht allerdings wirklich nichts unter 17 Zoll und 225er Breite. Siehe Variante 2 in der Liste![]()
Gruß Viper
Supi,
vielen Dank.
Kann mir einer von euch sagen, ob die Felge Dezent U in 7,5J x 17 ET32 auf dem C350 CDI zugelassen ist.
Felgengröße und Bereifung stellt kein Problem dar.
Ich bin mir nur bei der ET32 nicht sicher!
Fahre einen C280T mit AMG-Paket und muss auch mindestens 17" haben!
Habe im Winter die BRABUS Monoblock Typ "A" drauf in 8,5 x 18!
Reifen: Continental TS 830P in 225/40 18 mit der Bezeichnung "V" , also bis 240 Km/h!
So sieht er im Winter auch noch gut aus
Anbei ein Link eines Reifenhändlers. Man kann da auch jede ABE für die Felgen ansehen. Ist ganz einfach, so kann jeder selbst prüfen, ob die Felge(n) für das jeweilige Auto zugelassen ist (über den Button "Rädergutachten"
Ich selbst habe zwar im Winter 205/55 16, im SR aber Mischbereifung 225/45 bzw. 245/40 17 und merke im Winter schon beim Fahrverhalten einen Unterschied, wegen den schmaleren Reifen.
Würde daher mindestens 225/45 17 empfehlen, für die großen Motoren geht es darunter eh nicht.
zum einen hat der da gerade ien angebot am Laufen (allerdings nicht zwingend in den richtigen Dimensionen) <hier>
und zum anderm ggf iteressant der aktuelle ADAC Test hier
Die testsieger gibt glaube ich alle auch als V Variante
hier mal der direkte Link vom ADAC
http://www.adac.de/.../2010_Winterreifen_Test_225_45_R17.aspx?...
Hab für meine mutter auch schon den Michelin A4 gesichert. Bin echt mal gespannt!
Wobei in der heutigen Autobild im Reifentest von 195/65 15 der Michelin wieder nur im Mittelfeld landete.
Bist Du Dir mit der ET32 wirklich sicher? Für unser Modell hat sie nämlich eine ET35:
http://www.dezent-wheels.com/.../index.php?...Ahoi, Alex
Servus Wolfi,
also wenn dir dein :-) von MB keine 18ner Winterreifen verkaufen möchte, kann ich dir das Autohaus Ebert-Diehm in Weinheim an der Bergstraße empfehlen.
Für unseren C haben wir dort Felgen von MB, AMG Styling VI oder so (siehe Fotos in meinem Profil) in der Dimension 225/40 (oder 45?!?!) R18 bekommen, für die VA und HA mit Winterreifen.
Sehen super aus :-)
Liebe Grüße und viel Erfolg beim Reifen und Felgen finden.
Ben
Original geschrieben von WolfiAMG
Moin, moin,
Alpha Lyrae
195/60 R 16 89H
225/50 R 16
225/40 R 18
