- Sharan
- Sharan 2
- Welche Zündkerze für 1.4 TSI CZDA
die SuFu hat mich nicht weitergebracht.
Ich bringe bereits seit längerem eigenes Öl mit zum Freundlichen zur Inspektion. Nun hatte ich (verspätet) den Gedanken, auch die Zündkerzen mitzubringen. Die scheinen im freien Handel deutlich günstiger zu sein, als der Freundliche sie anbieten kann/darf. Beim Öl gibt es einen klaren Standard/Spezifikation (z.B. 50400/50700).
Gibt es da bei den Zündkerzen auch einen Standard der zu beachten ist? Oder nimmt man einfach passende Zündkerzen. Welchen Hersteller nutzt VW/Seat werksseitig?
Stephan
11 Antworten
VW hat meist Bosch oder NGK Zündkerzen. Ich würde zu NGK raten.
Kann ich auch nur empfehlen
ok, aber eine Vorgabe im Sinne einer Norm wie beim Motoröl gibt es nicht?
Nein gibt es nicht , es muss halt nur von den Daten passen das es auch die richtigen Kerzen sind.
Also passen sollten die schon
NGK 96209 Zündkerze
Die ist z.B. für den CAVA Motor
ok, danke für Eure Inputs. Eine "passende" Kerze findet sich ja über Fahrzeugsuche, Motorkennbuchstabe einfach.
Genau
Da du nicht geschrieben hast, welches Baujahr oder Motorcode bin ich jetzt von meinem Motor ausgegangen.
Die Suche habe ich über einen großen online Buchhändler gemacht.
Da kannst du die Suche nach deinen Fahrzeug Spezifikationen filtern.
Ich habe sowohl Bosch als auch NGK in meinem Motor zu laufen gehabt und konnte keinen Unterschied feststellen.
Hi, MKB steht im Betreff, CZDA. BJ 05/17.
Über NGK direkt gesucht
witzig bei mir zeigt er andere, sogar 2 Optionen inkl. einer "V-Line"
Das ist bei NGK so. Ist aber egal welche du V-Line oder Normal kaufst.
