- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Welche Zündkerzen??
Welche Zündkerzen??
Hallo, ich habe eine C Klasse 230 K mit Gasanlage. Nun möchte ich neue Zündkerzen einbauen und zwar welche mit einer Elektrode. Beim Stahlgruber angekommen sagte man mir das es nur welche mit drei Elektroden gibt. Was soll ich nun machen???
Gruß biberi
17 Antworten
Kauf Dir die,die in Dein Auto gehören bzw. ab Werk drinn waren;)
gruß
Der Stahlgruber hat nich alle Kerzen zu Auswahl. Geh zur MB Vertragswerkstatt und hol die da.
Ich habe gleich Iridium genommen, sind sehr lange haltbar und für Gasbetrieb die geeignetsten.
Original geschrieben von MI-MK
Ich habe gleich Iridium genommen, sind für Gasbetrieb die geeignetsten.
Sagt wer?
ich habe auch NGK Iridium mit dem passenden Wärmewert für mrinr Maschine genommen. Damit lief er sogar mit einer schwachen Zündspule problemlos, die bei den Standardkerzen zu Zündaussetzer im Lastbetrieb führte.
Mit der neuen Spule laufen jetzt auch wieder die Standardkerzen. Diese Erfahrung zeigt aber über welche Reserven die Iridium-Kerzen bei Problemen mit dem Rest der Zündanlage verfügen.
Ich kann sie nur Empfehlen um sicher Zündproblemen vorzubeugen.
Gruß,
Jörg
schau mal hier im thread.
dort hab ich einen link zum thema zündkerzen reingestellt.
http://www.motor-talk.de/t1198937/f258/s/thread.html
Ich hab die nach ein paar Tausend km wieder rausgeschmissen und wieder originale Kerzen besorgt.
... hab mir auch sagen lassen, dass NGK-Iridiumkerzen ganz toll sein sollten. Im Endeffekt waren die aber der letzte Müll, wenn man mal genau hinschaut.
Das Problem ist, dass jeder Ottonormalfahrer von seinen verschlissenen Kerzen mit Zündaussetzern auf die Iridium-Kerzen wechselt und begeistert ist, wie ruhig der Wagen auf einmal läuft - war bei mir auch so. Der Leistungsverlust jedoch ist bei mir dramatisch gewesen.
... falls jemand noch 6 Kerzen für aktuelel BMW-Motoren braucht - hab sie hier noch liegen ... wird aber hoffentlich keiner wollen.
Gruß, Frank
Dito.
Gruß, Frank
ich habe das Gegenteil zu vermelden. Mit den NGK Iridium-Kerzen hat sich der Durchzug im unteren Drehzahlbereich etwas verbessert und die Endgeschwindigkeit stieg bei mir um ca. 5 km/h. Bin sehr zufrieden mit den Teilen und werd mir sie wieder holen.
Gruß,
Jörg
Gruß,
Jörg
Hattest Du das auch mit normalen original Kerzen ausprobiert?
gruß
woher kann man eine verstärkte zündspule beziehen?
gruß
Nachdem ich die Zündspule gewechselt hatte, liefern auch wieder die Originalkerzen. Fahre aber jetzt die NGK Iridium, wenn ich sie schonmal habe. Eigendlich kaum ein spürbarer Unterschied, solange die Zündanlage volle Leistung bringt.
Gruß,
Jörg
So was gab es mal vor 20-25 Jahren als man noch keine Transistorzündungen hatte.
Bei den heutigen Zündanlagen ist so was überflüssig, die Leistungsreserven sind mehr als ausreichend. Die "verstärkte" Zündspule ist vereinfacht gesagt schon serienmäßig verbaut.
mein umrüster meint, dass meine bemi (?) zündspule (BMW 318i) zu schwach ist und ich statt dessen eine bosch nachrüsten sollte - hat hier jemand schon erfahrungen gesammelt?
