  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Welche Zündkerzen werden empfohlen.
Opel Vectra B
Themenstarteram 16. März 2012 um 6:44
Hallo Ihr lieben
leider macht mein Schatz beim beschleunigen etwas mucken. Sie Ruckelt immer ein wenig wenn ich aus dem Leerlauf schalte und dann Gas gebe.
Deshalb wollte ich Ihr etwas gutes tun und die Zündkerzen wechseln. Da es ja unzähliege gibt und
auch alle soooo super sein sollen bitte ich euch um eure Hilfe. Welche würdet Ihr mir empfehlen.
Meine Süße hat folgende Daten: 1,8L 16V Bj.2000 0039 951
Und ja falls Ihr euch wundert, mein Auto ist eine Sie und heißt Ramona.
59 Antworten
Original Opel.
FLR8LDCU
siehe hier: http://www.ebay.de/itm/270897943221
nix anderes, solange man nicht auf Gas oder E85 unterwegs ist. Und nicht die von Bosch nehmen. Die OEM-Bosch (mit GM Label) sind deutlich besser, als die Aftermarket Bosch!
Themenstarteram 16. März 2012 um 11:53
Nee ich tanke nur das gute Super^^
die oben empfohlenen Kerzen hatte ich mir auch geholt. Günstiger gehts kaum...
Gruß cocker
Für das Geld gab es damals bei Opel für mich noch nicht mal 2.
Bin dann auf Ngk umgestiegen.Die laufen sehr gut bei mir.
Original geschrieben von hlmd
Original Opel.
FLR8LDCU
Woher hast Du den Quatsch, das die original Bosch mit GM Label besser sind ?
Ich kann nur eins sagen, es sind zu 100% die gleichen Kerzen und es ist egal ob GM, oder nur Bosch drauf steht.
Es gibt von Bosch noch die Super+ Yittrium, die ist wiederum besser als Bosch Super und Bosch GM Label.
Unten mal ein Bild, was in der orig. GM Packung in den USA drin ist.
Der Auto Doktor
yo ... Bosch ist schon sehr lange Zulieferer für GM / Opel... egal, ob man sich "GM Genuine" oder Bosch-Kerzen reinschraubt - es sind die gleichen Kerzen, solange FLR8LDCU draufsteht... !!
@rentner wagen
im Baumarkt sind diese Kerzen die teuersten im Regal... knapp 30 € für den Satz (4 Stück)... da sind die 15 € für die ebay-GM fast geschenkt ;)
Ich hatte mir 4 einzelne gekauft und kam mit 14,10 € weg ... inkl. Versand.
Ich hab beim Vectra B keine Experimente mit anderen Kerzen gemacht, der hat nur die FLR8LDCU gekriegt und lief damit immer 100%ig - mein Astra wollte nur die Bosch, der konnte mit NGK, Beru o.ä. garnicht... mein Kadett E lief dagagen mit CHAMPION am besten...
Gruß cocker
Hi cocker
Meiner lief mit den Boschkerzen nicht so toll. Nur am bocken und ruckeln.
Aber mein Motor ist ja auch nicht oginol.
Die Ngk hole ich nicht im Baumarkt, wo man sowieso keine Autoteile holt
ausser man hat genug Geld. Im Teile Handel kosten die Kerzen um 18€.
NGK hab ich im Baumarkt auch noch nie gesehn ;) Da gibts hier nur Bosch.
Bei meinem Ave muss ich mir vorerst noch keine Gedanken um solche Sachen machen... ich muss eh alle 15tkm zur Inspektion und da wird der ganze Klump eh getauscht... ich weiss nur, dass meine Kerzen nur alle 90 tkm erneuert werden müssen... irgendwelche Platin- oder Yttrium-Kerzen von Denso... kosten ca. 60 €/Satz... inkl. Montage ;)
Gruß cocker
Themenstarteram 17. März 2012 um 20:58
@ cocker
Wollte nur mal nachfragen ob das mit der Blinddichtung am AGR was gebracht hat?
natürlich hat es was gebracht - das Teillast-Ruckeln war weg.
Wenn du evtl. auf mehr Vmax und besseren Durchzug hoffst - vergiss es. Konnte ich nicht auch nur im Geringsten feststellen.
Gruß cocker
Eben nicht.
Die OEM Ware von Bosch ist meist von besserer Qualität als deren Aftermarketware. Ich weiß nicht warum, aber es ist so.
Es ist bei unserem Vectra aber bei weitem nicht so ausgeprägt, wie bei unserem Omega, der ja bekanntlich auf Gas unterwegs ist.
Mit den Aftermarket-ZK von Bosch lief der immer wie ein Sack Schrauben, die (eigentlich) baugl. OEM-ZK von Bosch waren in der Hinsicht besser.
Bei dem Zündmodul unseres Omegas gilt übrigens das Gleiche. Das Teil von Bosch (also aus dem gelben Boschkarton) hielt nur 50tkm, während das Modul von GM (auch von Bosch, aber mit GM Nummer und nur mit Bosch-Symbol) immer noch i.O. (hat jetzt über 100tkm runter) ist.
Von daher sind die Aftermarket Bosch Sachen erstmal gestorben.
Original Opel.
FLR8LDCU
nix anderes, ........
In meinem schlauen Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" stehen noch
Teile-Nr. 90 444 723 - Bosch FR 8 LDC
wurden die inzwischen ersetzt durch
FLR8LDCU?
Original Opel.
FLR8LDCU
FLR8LDCU?
Ja so ist es, die LDCU ist das Nachfolgeprodukt von der LDC und es können auch die FGR 8 KQEO ( 4 Elektroden) verwendet werden.
Es gab auch mal eine Feldabhilfe, wo die FGR 8 KQEO statt der LDCU oder LDC eingebaut werden muß, hatte was mit schlechten Motorlauf zutun.
So habe die Feldabhilfe gefunden, es die 1370
Auszug von Opel:
Feldabhilfe: 1370
Problem: Motor - Zündkerzen nass
Modelle: Motoren: Optionen:
Corsa-B 98...2000,Astra-F 98...2001,Vectra-B 98...2001,Zafira 99...,Astra-G 98...,Corsa-C 2001...,Agila 2000... X10XE| X12XE| X14XE| X16XE,X14XE| X16XEL,Z16XE| Z18XE| X16XEL| X18XE1,Z16XE| Z18XE| X16XEL| X18XE1,Z12XE| Z14XE| Z16XE| Z18XE| Z16SE| X12XE| X14XE| X16XEL| X18XE1,Z10XE| Z12XE| Z14XE| Z18XE,Z10XE| Z12XE Keine
Beanstandung: Zündkerzen zünden nicht
Ursache: Ablagerungen an Zündkerzenisolator durch Kurzstreckenfahrten bzw. häufiger Kaltstart.
Produktion: Keine
Abhilfe:
Zündkerze Typ: FGR 8 KQE0 einbauen.
Der Auto Doktor
Die gleichen Zündkerzen die oben angeben sind wollte ich heute bei Opel Hiro für 9.89 kaufen
das war ein witz ^^ da haben sie mit die rausgesucht und wollte die gerade bezahlen da wollte die doch von mir 40 euro haben obwohl in der zeitschrift stand zündkerzen für 9.89....dan meinte sie das wäre pro stück da hatte ich den das auch erz von wegen das die im inet für 18 gibts die meinten da das wären keine originalen....das war ein spaß
