- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Welchen Luftdruck 205/55/16 RFT E91 320D
Hallo! Habe heute neue Reifen draufziehen lassen auf meinem E91 320d .
Der Reifenhändler hat mir vorne 2,6Bar und hinten 2,8Bar eingefüllt und meinte das es die Flanken schonen
würde. Was meint ihr dazu??? Wie fahrt ihr die Bereifung?
Bridgestone wurden montiert!
24 Antworten
Ist natürlich völliger Quatsch!!!!
Im Türholm steht der von BMW empfohlene Luftdruck; ebenso im Handbuch.
Jeweils für normal und voll beladen.
Am besten hälst Du Dich daran. Und 1 - 2 Zehntel mehr schaden auch nicht.
Mehr jedoch ist unsinnig. Viele Nachteile.
Ok aber die angegebenen 2,1 und 2,6 Bar sind doch zu wenig oder?
Fahre meine Limo. mit 2,1 bar ringsum ! Bei Kombi müsste es mehr sein !?
Hallo tao-tao,
ich fahre ebenfall einen E91 und die gleiche Reifengröße.
Bei mir stehen im Türholm 2,4 bar für vorne und 2,9 bar für hinten.
Bist du eventuell in der Zeile verrutscht?
Gruß Tim
Ich mache immer etwa 15% mehr rein als empfohlen, gerade bei den harten RFT Reiefen ist das wichtig damit die sich nicht am Rand mehr abnutzen als in der mitleren Lauffläche, habe bei meinem rundrum 2,5!
Die 2,6 bei hinten sind ja bei Vollbeladung, hast ja nicht so oft im Jahr!
Welches Modell fährst du denn?
Sind die Druckangaben für RFT im Aufkleber auf dem Türholm eigentlich die gleichen, wie bei Non RFT?
Ich fahre seit zwei Jahren genau den Druck, der im Türholm angegeben ist und die Reifen nutzen sich wunderbar gleich ab.
Mein E91 war ab Werk mit RFT ausgerüstet.
Gruß Tim
E91 Bj 06 320d
Was für ein Druck fährst du?
Fahre einen 318Da LCI!
Wenn deine Reifen sich nicht mehr ausen mehr abnutzen dann ist das schon die neue Generation der RFT Reifen!
Ich habe schon immer, auch vor diesen RFT Reifen, 10% mehr reingeblasen und hatte ein normal verteilte Profil Abnutzung, auserdem noch einen kleineren Spritverbrauch da der Reifen durch die 10 % härter ist, bitte keine Beweise verlangen da keine Lust das jetzt Schriftlich rauszu suchen, hab das als KFZ Mechaniker gelernt und weiss das man weniger Benzin braucht wen der Reifen 10% über der Norm ist, allerdings bitte nicht mehr als 10% bei non RFTs da sich dan Das Abnutzen in die mitte des Profiles verlagert!
Bei mir ist vorne 2,1 und hinten 2,5 angegeben, somit sind vorne etwas mehr wie 10% und hinten genau die Empfehlung drinnen, aber so genau muss man nicht gehen, ich hätte genauso gut rundrumm 2,3 oder 2,4 nehmen können, denn hinten iszt die Empfehlung nur bei Volladung, mag aber nicht jedesmal umstellen wenn ich mal voll beladen bin!
E91 Bj 06 320d
Bei mir sind 2,4 bar für vorne und 2,9 bar für hinten angegeben. Diesen Druck fahre ich auch. Reifen sind KW50 2008.
Gruß Tim
Bei mir ist vorne 2,1 und hinten 2,5 angegeben, ......
War dein Fahrzeug ab Werk mit RFT ausgerüstet?
Mein 320d E91 LCI ist, wie schon geschrieben, ab Werk mit RFT ausgerüstet. Mich wundert, dass der 318d einen viel niedrigeren Luftdruck hat.
Gruß Tim
Wow 2,9, wie schwer ist dein Auto?
Gruß Tim
Das weiss ich nicht, hab den erst gekauft, denke aber das alle ab Werk rfts haben da ja nie ein Ersatzrad vorhanden ist!
Meiner hat auch noch ne Anhängerkupplung!
War ab Werk mit RunFlats!
Aber waren noch ziemlich die erste RunFlats die ich drauf hatte und die waren Fahrerseite aussen blank.Denke mal die neuen Bridgestone sind besser darum möchte ich den optimalen Druck!
Also werde 2,4 vorne und 2,9 Bar hinten fahren.
1.580 kg laut Fahrzeugbrief
