ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. welchen reifen fahrt ihr im sommer?
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 21. Januar 2011 um 16:46
hi,
da nun bald frühling werden sollte wollte ich mir schonmal neue reifen für meinen golf kaufen. nur welche ? was würdet ihr empfehlen?
ich dachte an die toyo proxes t1r oder die proxes 4. ich will nicht viel mehr als 50 € pro reifen ausgeben aber dafür einen möglichst guten reifen da ich auch die ein oder andere runde aufm ring drehen möchte.
kennt ihr noch andere die in dem preisbereich liegen und trotzdem gut sind?
33 Antworten
Welche Größe brauchst du denn?
Themenstarteram 21. Januar 2011 um 16:55
195 50 r15 XX/V die zahl wo XX steht weiß ich net. sind aber fürn vr6 weiß du die zahl? habe nämlich gerade noch n paar schöne gefunden.
hankook ventus v12 evo 4pr die im angebot sind.
ich fahr im sommer:
35i: kumho ku31
32: kumho ku31
32b: falken f452
golf 4: kumho ku31
golf 2: kumho ku31
noch fragen? ;)
den rausgesuchten hankook is aber auch net verkehrt.
...Continental Premium Contakt 2 oder Pirelli P7,für mich mit die besten Allround-Reifen...sowohl im Nassen als auch im Trockenen.Sehr ausgewogene Reifen.
Die Conti`s im Format 195/50/15 gibt`s im Moment in der Bucht im 4er Pack für 235,- incl Fracht.
Gs
Die Zahl steht für den Tragfähigkeitsindex.
Bei nem VR6 sollten wohl verstärkte Reifen montiert werden.
Also wäre die Zahl dann 86.
In der Größe ist die Auswahl aber dann recht klein.
Was ist denn eingetragen bei deinem Golf?
Themenstarteram 21. Januar 2011 um 17:11
noch garnichts... soll jetzt im frühjar zum tüv und alles eingetragen werden.
meinst du 82 (das sind 475 kg pro rad oder?) reicht nicht? weil davon gibbet ne zimlich große auswahl.
was hast du denn für eine achslast im schein?
Themenstarteram 21. Januar 2011 um 17:17
da noch nichts eingetragen ist habe ich wohl noch die vom 1,6er..... aber habe gerade gelesen das der vr6 wohl mit 955 kg im schein steht und der tragfähigkeitsindex wohl achsweise gerechnen wird. also bei 82 das sind 475 kg pro rad wären das 950 kg und damit 5 kg zu wenig -.-
du brauchst also mindestens einen LI von 83.
da du einen VR hast, kommen wohl auch nur V-, W- oder Z-reifen in frage.
die haben aber eigentlichfast alle einen LI von 82.
die einzigen mit einer ausreichenden tragfähigkeit sind irgendwelche maxxis-, sonar- und matador-reifen..das einzig halbwegs brauchbare ist der toyo proxess 4E..der hat einen 86er LI.
es hat schon einen grund, dass der VR ab werk 205er hat.
edit: hast du eigentlich ernsthaft auf vr umgebaut, ohne dabei ein abs zu verbauen?
Themenstarteram 21. Januar 2011 um 17:41
nope das abs war nur noch net eingebaut als ich das video gemacht habe. mitllerweile sind vorne auch neue radnaben mit neuen sensorringen und neuen abs sensoren drin. muss eigendlich nur noch das strgeräte einbauen.
ok..
zum thema hab ich ja nun grad eben auch genug geschrieben..was sagst du dazu?
ich würde auf die 195er verzichten und auf 205er umsteigen..(geht es denn eigentlich um die stahlfelgen aus dem video)
Themenstarteram 21. Januar 2011 um 17:46
jo um die gehts. die sollen auch drauf bleiben. meinst du das passt alles noch wenn ich da so breite drauf mache? der ist schliesslich vorne 60 mm tiefer.
wenns nicht passt, musst du es passend machen.
wie gesagt: der 195/50er ist auf dem VR ab werk auch nicht zugelassen..
Themenstarteram 21. Januar 2011 um 17:51
hmm gut dann muss ich wohl mal gucken was ich mache.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
