- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- welchen Tragfähigkeitsindex bei 235/35 R19 ???
Hallo Leute,
habe vor auf 19" umzusteigen, nun brauch ich auch neue Reifen. Habe mir den ContiSport Contact 3 ausgeguckt, nun gibt es dort ja unterschiede zwischen den Tragfähigkeitsindexen....
meine Frage ist wie finde ich raus welchen ich brauche?
ist das abhänging wo der reifengröße oder ist der bei jeder reifengröße gleich?
16 Antworten
Hi, du musst in dein Felgengutachten schauen, z.B. ist dort ein bestimmter Reifen vorgeschrieben, wenn du den nicht fahren willst, gehen 'XL'-Reifen immer.
Joker
ich nehm die original audi RS Felge 8,5 x19 ET48 !!! Gibs dazu auch nen Gutachten?!
Ja, jede Zubehörfelge braucht eine ABE.
Bei Erstausrüstungsfelgen stehen die verwendbaren Reifen im Schein.
Joker
Du kannst auch schauen welches Gesamtgewicht von deinem Fahrzeug in den Papieren steht und es errechnen oder du schaust welchen Index bei dir die eingetragenenen 17 oder 18" Räder haben und in der Kategorie sollen die 19" dann auch liegen.
Also ich hab jetzt mal bei den Conti Sport Contact 3 nur die LOadindexe 87 und 91 gefunden.
Da müsste ich auf jeden Fall die mit 91 nehmen für meinen 2.0 TDI Quattro.
Den der Index 87 hat eine TRaglast von 545 kg und 91 hat eine Traglast von 615 kg.
Sprich pro Achse darf bei 87 das GEwicht auf 1090 Kg kommen und bei den 91er auf 1230 Kg.
Auf der seite von Keistra findest du fast alle Audi felgen mit dazugehörigen Daten und Traglastbescheinigungen. Wenn du die 7 Doppelspeichen Felgen in 8,5 x 19 ET 48 meinst haben diese eine Traglast von 700 Kg laut keistra.
Mfg
Marcel
Mfg
Marcel
genau die habe bzw. nehme ich!
ich hab nen 3.0 TDI Quattro !!! Bei meinen 17" Reifen habe ich 97 Y ^^
Dann solltest du mal in deinen Fahrzeugenpapieren schauen wie das GEsamtgewicht deines Fahrzeuges ist und wie es auf die Achsen verteilt ist um Sicher zu gehen das der Index 91 auch wirklich reicht.
Mfg
Marcel
achslast vorne: 1140 kg
achslast hinten: 1220 kg
laut anleitung soll man von der größeren achslast ausgehen, diese durch 2 teilen...
das wären dann 610 kg....sprich Index 91 !!!
Laut Anleitung sollte man jedoch nicht den Index zu knapp bemessen also lieber einen Index höher nehmen.
Bei der Größe gibt es aber keinen größeren Index. Nicht mal bei anderen Herstellern.
Also wird es wohl der 91 werden müssen.
Ist ja krass das mein 2,0 TDI Quattro An der VA nur 10 Kg weniger Achslast hat. Nämlich 1130 und dafür aber nur 1100 Kg an der HA.
Mfg
Marcel
ja das ist mir auch schon aufgefallen....
hmm naja mal sehen wird schon irgendwie klappen.
"Wird schon irgendwie klappen." ist aber wenn es um den TÜV geht ein ganz schlechter Lehrmeister
Wenn es scheinbar keinen größeren Lastindex gibt, dann nimm XL-Reifen!
Joker
Joker
wie hoch darf die Last denn bei "XL" sein?
XL dürfen sich imho Reifen ab Lastindex 99 nennen. Mach dich da mal auf Reifenseiten schlau. z.B. reifen.com
Joker
Der 91er Lastindex bei den 235/35R19 ist schon XL da gibt es nichts höheres.
also muss ich den nehmen?!
