  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. welcher Bremssattel hinten
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 9. August 2024 um 21:28
die Bremssättel hinten bei meinem Caddy Maxi scheinen zu hängen. Also die Feststellbremse. Erst dachte ich es liegt am Seil, doch es scheinen die Sättel zu sein.
Die Suche nach den richtigen Teilen ist schwieriger als ich annahm, da mir irgendwie nicht so richtig klar wird was nun passt und was ggf nicht.
Ich muss wohl die TN: 2k5 615 423 / 2k5 615 424 verbauen
(FIN WV2ZZZ2KZEX109344)
Wenn ich nun bei den üblichen Händlern suche finde ich "alles". Die Vergleichnummern zeigen die o.g. Teilenummern aber auch andere oder nur einen anderen Index.
Nun zur eigentlichen Frage
Sind 2k5 615 423 und die Indexe 2k5 615 423 A / B / C gleich?
Bzw wie bekomme ich raus ob die Sättel
https://www.autodoc.de/hella/21474709 oder
https://www.motointegrator.de/.../...emssattel-trw-bhn953-hinten-links oder
https://www.motointegrator.de/.../...bosch-0-986-135-204-hinten-rechts
wirklich passen
4 Antworten
Guten Abend,
Als kleiner Tipp - auf der ersten Seite von deinem Serviceheft ist ein Aufkleber mit den PR Codes deines Autos.
Ich würde nach dem PR-Code die Bremse kaufen um sicher zu gehen dass die passenden Teile geliefert werden.
Mit den PR Codes kannst du auch eindeutig feststellen, welcher Sattel zu deinem Auto passt.
Mika
PR Nummer für die Bremse steht NICHT im Service Heft.
Du musst Dir die PR Nummer über die FIN raussuchen lassen, nur so bekommst Du die richtigen Teile.
@mikabrs schrieb am 9. August 2024 um 23:53:50 Uhr:
Guten Abend,
Mika
Das ist falsch.
Bei anderen Autos mag das sein.
Aber wie schon geschrieben, nicht beim Caddy.
Da geht die PR. Nr. über die FIN.
Bestelle einfach bei PKW Teile.de , da kannst du für 2,99€ die Richtigkeit mit deiner FIN prüfen lassen.
Ggf wird das Teil getauscht.
