- Wissen
- Reifen & Felgen
- Welcher Kompressor für Schlagschrauber notwendig ?
besitze einen Herkules Rollair Kompressor für 150,-€ aus dem Bauhaus. Da dran möchte ich nun wenn möglich einen Schlagschrauber (Vierkant mit 1/2" und Gewinde für Druckluftschlauchanschluss 1/4") anschließen.
Daten meines Kompressors:
- Druck 10 bar
- Saugleistung 200 l/min
- Füllleistung 130 l/min
- Motorleistung 1,1 kW bei 230V
- Kessel 2x8 Liter
Nun möchte ich dort einen Schlagschrauber anschließen. Werde die volle Leistung des Schlagschraubers nicht ausnutzen schätze ich. Muss hauptsächlich Schrauben lösen, die ich auch von Hand los kriege. Jedoch müssen die Schrauben eingeklebt werden, wodurch die Schrauben bis zum letzten Gewindegang schwer raus gehen. Und bei 100mm langen Schrauben ist das nicht gerade angenehm....da bietet sich ein Schlagschrauber an.
Kann ich einen Schlagschrauber dieser Gattung dort anschließen ?
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1359998688&sr=8-1
DJ1312
29 Antworten
Ich schätze mal für einen Schrauber wird der Kessel zu klein sein .Mindestens
24 Liter . Der 9012-1 SPC braucht weniger Luft .Lies mal bei Amazon die
Bewertungen.
Luftverbrauch ist bei beiden 9012 wie auch 9012-1SPC mit 113l/Minute angegeben. Theoretisch reicht der Kompressor, in der Praxis dürfe er nervend wenig Reserven haben.
Die technischen Daten lassen sich im Netz leicht finden.
Hier kommt die BA des Schraubers
Meint ihr denn das es keinen Schlagschrauber gibt, den ich dort problemlos anschließen kann
für meine oben genannten Zwecke ? Benötige wirklich dringend einen.
Oder könnt ihr mir einen günstigen Akku Schlagschrauber empfehlen ?
Danke für die Hilfe.
dann kauf n grösseren kompressor. mit 130l/min ABGABELEISTUNG (ansaugleistung interesiert niemanden) kannst n fahrradschlauch aufblasen und das wars dann.
sorry aber hier gehts schon um profi werkzeuge. da wirst mit billig nirgends hinkommen. einen gescheiten maktia schrauber gibts schon für ca 130€. was auch geht das sind schlagschrauber "mit kabel" zum aufmachen gehen die schon. zum zudrehen halt net weil sie viel zu stark schlagen.
minimum sind 200 liter abgabe und ein 50liter kessel. 10bar abschaltdruck und 8bar einschaltdruck. regelventil auf 6,5bar eingestellt und es steht ausreichend luft zur verfügung. beim druckluftschlagschrauber auf den maximalen arbeitsdruck achten. sollte unter der max.druckleistung des kompressors liegen.s.o..
Suche einen günstigen keinen billigen Schlagschrauber. Einen bei dem
der Preis passt und der für meine Zwecke reicht.
Stell mal bitte einen Link von dem Makita Schlagschrauber für 130,-€ rein, aber mit Akku
brauch ich den, ohne bringt es mir nichts.
Na, so schwer ist das ja nicht.
Da wär einer.
Aber von 130,-- € kann nicht die Rede sein.
Das ist mir klar. Aber der User onkel-howdy schrieb was von 130,-€.
Hoffe mal das er mir einen Link zu einem Schlagschrauber sendet.
wie der vorredner schon sagte
mindestens 250 ltr abgabeleistung
und ein kessel volumen von 50 ltr.
es bringt ja nichts wenn ich eine schraube ausdrehe
und dann wieder warten muss ,bis der nötige druck
wieder aufgebaut ist , dass ich danach wieder weiter
schrauben kann .
Da wär einer.
doch, nur ahlt ohne akku. und das will er ja net bei den makitas bekommst sehr oft alles ohne akku und ladegerät.
ach ja: http://www.ebay.de/.../181018100924?... zum anziehen reicht der.
kann man da denn eine nuss einspannen, der hat ja gar keinen vierkant vorne ?
nicht direkt. das war aber auch nur ein beispiel. bei ebay makita eingeben und das passende finden wird ja net sooooo schwer sein oder?
Dafür gibt es Adapter.
http://www.ebay.de/.../200603642434?...
Ob man jetzt 2 Minuten zum Festschrauben der Radschrauben benötigt oder 2 Minuten und 24 Sekunden .... ... den anschließenden Drehmomentschlüssel ersetzt das nicht!
