welcher Kühler sitz vor dem Wasserkühler (2,8l)
habe mal ne dringende frage: welcher Kühler sitz vor dem Wasserkühler??
Fahre einen 2,8l mit Automaticgetriebe.
Danke schonmal für eure Antwort!!
20 Antworten
Klimakühler und wenn davor noch kleine Drähte sind ist dat die Kühlleitung von der Servo
danke. ja ich habe auch so kleine Drähte (sieht aus wie ne spirale).
der ist defekt. kann ich diesen einfach austauschen?? Also leitung abschrauben?? Das Gas ist ja eh jetzt raus!!
Wenn ich den tausche reicht es dann die Klima bei Audi nachzufüllen?
Also der vorne vor sitzt ist defekt ja? Denn kannste so tauschen. Kostet auch nicht viel.
den kannst du nicht tauschen!!! Ich rate dir, geht zum Klimaspezi un d lass die Anlage dort richten. Es sind spezielle Geräte zum evakuieren und befüllen der Anlage notwendig
@eXcSniperG22: die Leitungen sind der Ölkühler der Tiotronic, nicht Servo!!??!!??!!
Natürlich kannste den Tauschen! Kannst ihn nur nicht selbst befüllen!
Und die Spirale ist für die Servo, die TT hat einen Kühlkörper unterm Auto. Denn kannste sogar sehen.
ja der ist defekt! Kann ich den bei Audi nachfüllen lassen? Oder Bosch?
Wenn der defekt ist kannste denn nicht füllen lassen ohne zu tauschen. Auf der Anlage sind ca. 6-8Bar drauf und wenn er da schon rausgedrückt hat wird eine neue Befüllung nichts bringen. Also wir reden jetzt über Klimakühler ja?!?
Fahr am besten in eine Freie, ist keine schwere Arbeit die auch eine Freie machen kann und ist natürlich Günstiger.
die leitung ist auch hin. wo fühle ich die flüssigkeit nach?? im Servo Behälter??
Klimakondensator: http://cgi.ebay.de/...egoryZ61864QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Die Leitung solltes du dann auch tauschen. Wenn mich nicht alle täuscht ist der Kupplungspunkt der Leitung gleich hinter der Stoßstange. Lass denn Schaden auf jeden Fall machen da dir sonst das Lenkgetriebe/Servoeinheit fratze geht und dann wirds Teuer (1000-1500€)
ja das ist dann der Klimakühler. habe die Stoßstange eh schon runter daher auch die fage ob ich den tauchen kann.
der druck ist jetzt eh raus dann kann ich den tauschen oder??
Ja kannst tauschen.
Hier der bekommste eventuell denn passenden Ölkühler für die Servo: http://www.riedel-autorecycling.de/.../lager.pl
Bild davon: http://www.riedel-autorecycling.de/.../lager.pl?...
danke.
ja so sah meiner mal aus!! wenn ich den tausche muß ich auch die leitung entlüften lassen??
ober einfach nur flüssigkeit nachfühlen??!!
danke.
Entlüftet sich glaube ich selber. Bin mir aber nicht sicher!
