- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Außenpflege
- Welcher Lackschutz ist möglich, wenn vorher nicht poliert wird mit einer Schleifpolitur?
Hallo! Möchte mein schwarzes Auto schnell polieren,also ohne Kratzer entfernen. Der Lack muss bis Freitag glänzen. Eine Exzenter und Polierpads habe ich da. Kann ich nur die Glanzpolitur und dann Wachs verwenden,also ohne Feinschleifpaste ?
Habe weichen Honda Lack mit feinen Waschanlagenkratzern
Original geschrieben von Friedel_R
Kurz und knapp: Vergiss es! Das hat nix mit Polieren zu tun! Polieren entfernt immer Kratzer.
Entweder du schleifst die Kratzer raus indem du mit einer Schleifpaste Klarlack abträgst (=polieren) oder du schmierst farbige Füllpampe drauf (=zuschmieren).
Also Friedel, manchmal schießt du übers Ziel hinaus
Klar kann er das so machen, nur werden nicht alle Defekte verschwinden, was auch nicht wirklich sein Anliegen ist. Sicher wird er etwas Glanz raus holen, weniger als mit penibler Arbeit, aber es sollte was gehen.
12 Antworten
Mit den feinen Kratzern habe ich keine Probleme wenn die bleiben.Will nur dass der Lack etwas mehr glänzt. Am Samstag fahre ich zu einer Hochzeit und da will ich,dass der Wagen gut aussieht.
Warum fährst du dann nicht einfach durch die Wasschstraße? Da kann man am Ende höchstens noch nen Detailer auftragen. Nur wird kommt Glanz von einer defektfreien Oberfläche. Irgendwo musst du Abstriche machen.
Mein Lack ist nur ein Jahr alt und ich wollte es nur etwas auffrischen. Wenn ich mehr Zeit habe,dann wird volles Programm durchgezogen
wenn das so kurzfristig sein soll, dann fahre eine Runde mit der Glanzpolitur oder Antihologramm damit es zumindest für den entfernten Blick gut aussieht.
Es ist ja allein deine Entscheidung
Ach übrigens, ich mache das gerade auch so bei einem älteren Fahrzeug wo es nicht darauf ankommt
Original geschrieben von Bunny Hunter
Also Friedel, manchmal schießt du übers Ziel hinausZitat:
mfg![]()
Aber nur manchmal.
Warum meine Empfehlung:
Im Eröffnungspost steht eindeutig, dass er keine Kratzer entfernen möchte. Klingt für mich nach "muss fix gehen und muss nur für diesen Tag halten". Sicherlich kann er statt ner milden Glanzpolitur etwas vom Schlage dem Chemical Guys V36 nutzen. Damit hat er 2 Fliegen mit einer Klappe. Die Info, dass er es richtig machen will, kam nach meinem Post. Nur würde ich nicht jetzt eine feine Politur kaufen und dann noch ne schärfere. Dann lieber gleich was bissigeres, was auch ohne Nacharbeit ein gutes Finish hinterlässt.
Also nicht gleich steinigen.
In dem Fall ist meist eine Belehrung sinnvoller:
"Kannst du schon machen, das Ergebnis wird aber bescheidener ausfallen, weil du die Kratzer nicht alle weg bekommen wirst und am Ende kann man von einem perfekten Look nicht reden"
Wenn er den Wagen z.B. verkaufen wollte, würdest du da erst noch das komplette Equipment bestellen? Da wird verarbeitet, was gerade zur Hand ist, Hauptsache das Auto sieht ein wenig besser aus...
Danke Leute! Dann werde ich mich morgen für vier,fünf Stunden in der Garage einschließen.
Bin ich bei dir.
Natürlich nicht. Habe ich auch nie behauptet. Das vollständige Equipment geht aus dem ersten Post aber nicht hervor, sondern nur Pads und Maschine. Wie man schön sieht, sind vollständige Infos doch recht hilfreich. Ansonsten kann es in überflüssigen (nicht sinnlosen) Grundsatzdiskussionen enden, die dem TE nicht wirklich weiterhelfen.
Friedel,
als ich den Post gelesen habe, so waren für mich alle Informationen vorhaden
- Maschine- Pads- Glanzpolitur- WachsZitat:
Welche "Glanzpolitur" er dazu verwendet ist doch egal, hauptsache er hat die Informationen geliefert, die es uns ermöglicht ihm eine vernünftige Antwort zu schreiben
Und jetzt kann das OT beendet werden
Jap, danke. Habt recht. Mein Fehler.
