- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Welcher Luftfilterkasten beim Corsa B C20XE?
Hallo zusammen!
Ich möchte in meinen Corsa B 2.0 16V einen ganz normalen Luftfilterkasten einbauen.
Der offene K&N-Pilz macht mir zuviel Lärm und die Kiste läuft einfach net gut damit.
Ich habe heute den Kasten vom 1.2 probiert, aber keine Chance.
Man bekommt ihn nichtmal rein und selbst wenn, würde er am Zahnriemengehäuse
anstehen.
Hat jemand eine Idee welchen LuFiKasten ich da nehmen könnte?
Vielleicht was vom Corsa A oder einer ganz anderen Marke?
Der Luftdurchsatz sollte selbstverständlich auch gewährleistet sein.
Also fällt LuFiKasten vom 50er Roller schon mal aus.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß Robert
63 Antworten
Was hast du denn für Motorhalter? Nen Corsa B Serienkasten passt da eigentlich problemlos rein, mit nem Deckel vom C16XE passt dann auch der Durchsatz einigermassen.
Kein Ahnung welche Halter verbaut wurde.
Habe den Corsa schon so gekauft.
Ich werd mal die Tage noch ein wenig fummeln und probieren.
Auf die Idee, den Kasten vorher zu zerlegen
bin ich erst auf der Heimfahrt gekommen.
Das ist aber bestimmt notwendig, oder müsste er auch am Stück rein gehen?
In welchem Auto war/ist der C16XE verbaut?
Tigra?
Gruß Robert
Also meiner Meinung nach müsste der auch am Stück reingehen, musste mal Jason fragen, der fährt die Kombi meines Wissens, evtl. schreibt er nachher hier noch was.
C16XE ist der 109PS 1.6 16V, gabs nur im B Corsa von 93-94
Dann hoffe ich mal, dass Jason sich noch zu Wort meldet.
Falls nicht, kannst du bei Gelegenheit mal schauen, wieviel Platz bei dir von Zahnriemengehäusedeckel bis zum Kotflügel ist?
Vielleicht liegts ja doch an den verwendeten Haltern!?
Also wenn der GSI mit 109PS nur von 93-94 gebaut wurde, stehen die Chancen wohl eher schlecht da was zu bekommen. Passt denn kein Deckel von einem anderen 1.6 16V?
Schon mal vielen Dank für deine Hilfe!
PS:
Schöne Videos hast du da übrigens!
Mahlzeit.
Also ich hab meinen kasten vom 1.2 16V übernommen und den Deckel vom C16XE besorgt und den schlauch vom LLM zum deckel gekürzt.
Abstand Luffikasten-Zahnriemenabdeckung = ~0,5-1cm
Wie die kästen von den anderen Modellen passen weiß ich leider nicht.
ich hatte den vom X12SZ drin mit ein paar kleinen änderungen denn ori. hat der ihn etwas abgeschnürt
reingepasst hat der ohne große probleme ohne was zu ändern bei eigenbau halter .
Aber auch nur mit dem kleinen Ausgang, also Seriendeckel?
Will mir ja seit Jahren nen Kasten bauen, aber ich bin zu faul Und der Pilz macht keine Probleme
ja auf dem bild wars noch der kleine aber bin mir den jetzt mit am umbauen (sobald ich mal mit braten fertig bin )
das kleine rohr kommt raus und die öffnung wird größer gemacht und dann kommt en pvc rohr rein. so ist zumindest der plan
Ja gut, denseleben Plan + Material hab ich auch. Schon ne Weile
gut mein plan sieht aber auch vor das vorne die quadratische offnung auch rund wird und das rohr woanders hinwandert
aber wie gesagt, erst mal wieder alles zusammen schweißen
das dauert
Jop, vorn 100mm Eingang Der Schlauch liegt schon
@ AstralGSI
Wenn ich bedenke wie weit der Kasten unten noch in Richtung Kotflügel ragt, frage ich mich wie du den da reinbekommen hast. Zerlegt oder am Stück?
Kannst du mal bitte den Abstand vom Zahnriemengehäuse bis zur ersten Kante des Kotflügels messen?
Ich würde gerne wissen ob die Halter bei mir das Problem darstellen, oder ob ich einfach nicht mit genug Schmackes gedrückt habe.
also das mitm messen is momentan etwas ungünstig
hab den corsa auseinandergenomen und bin dabei ihn wieder aufzubauen
aber PI X Daumen sind an der engsten stelle ca 3-5 mm luft und beim einsetzen des kasten (hab den ganzen kasten mit filter und deckel so rein gesetzt weil ich anders den deckel nicht richtig reinbekam) musst ich nur etwas probieren,also schräg unter den koti setzen und pö a pö runter und er saß wie er sollte ,ohne großen druck oder kratzer in die zahnriemen abdeckung zu machen
Ich habe ihn heute auch reinbekommen. juhu!
Allerdings bin ich etwas grobmotorisch veranlagt, deshalb sind jetzt natürlich Kratzer
im Zahnriemendeckel!
Also passt alles soweit und endlich ist das Dingen leiser.
Ich hätte echt fast Ohrenkrebs bekommen.
Aber jetzt habe ich gleich mal die nächste Frage.
Hast du die 2 Gummilager an den oberen Befestigungspunkten drinlassen können oder musstest du die wegmachen?
Gruß Robert
