- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 2 & Roomster
- Welcher Mikrotaster für Heckklappenverriegelung am Fabia Kombi?
wir haben den Fabia II Kombi und seit einigen Monaten zickt der Heckklappentaster extrem rum. Jetzt ist der Winter vorbei und man kann hoffentlich ohne irgendwas abzubrechen die Verkleidung der Heckklappe entfernen. Bevor ich das mache, würde ich mir aber gerne den richtigen Mikrotaster besorgen, damit ich das alles in einem Anlauf reparieren kann. Weiß jemand, welchen ich da nehmen kann?
Ansonsten findet man das VW Ersatzteil nur selten und das soll gleich über 30€ kosten. Etwas viel dafür, dass vermutlich nur der Taster im Eimer ist.
Ford
27 Antworten
Neues Schloss für ca. 40€ und gut ist.
Sicher?
Hast du auch die Kabel auf Bruch geprüft?
Ich gehe davon aus, dass es der Taster ist, weil mehrfaches betätigen irgendwann zum Erfolg führt. Wenn das Kabel durch wäre und ich nur den Taster drücke, dürfte ja nichts passieren. Wissen kann man es wohl nur, wenn mans auf macht. Man kann wahrscheinlich auch erst mal ohne Verkleidung rumfahren, aber toll ist das nicht.
Nicht in der Verkleidung... eher in der gummitülle im Übergang zur Karosserie.
Und warum ist es nicht so toll mal ohne Verkleidung rumzufahren?
Naja, klappert, fliegt im Kofferraum rum und wenns doof läuft, dann bleibt das vlt. ein paar Tage so.
Kann natürlich sein, dass da auch das Kabel vermodert ist. Aber um hinter die Tülle schauen zu können, muss ich doch von innen die Verkleidung abmachen oder kann man die von aussen abziehen und dann den Taster sehen?
Die Tülle kannst du von außen abziehen und die einzelnen Kabel begutachten.
Und die Verkleidung kann man ja auch außerhalb vom Auto lagern und man zur Not auch länger damit rumfahren.
Ah danke für den Hinweis. War etwas gehemmt, daran rumzureissen und die nachher auch noch kaputt zu machen. Schau mir das morgen mal an.
Nur halt nicht dran rum reißen, die tolle einzeln zu tauschen ist nicht lustig.
So, habe die Gummikappe abgezogen. Ging super, aber wirklich viel sehen konnte man nicht, nämlich nur den Taster und das Federblech, dass den Taster auslöst. Dann wollte ich die Gummikappe wieder drauf machen...
Geht aber nicht im eingebauten Zustand.
Vielleicht war das auch gut so, denn dadurch habe ich eigentlich keine Wahl gehabt, als die ganze Verkleidung abzureißen. Das war sehr, sehr wiederspenstig. Eine der Metallfedern ist stecken geblieben, die konnte ich aber mit der Zange raus holen. Schon mal nichts kaputt gegangen.
Den Schalter auszubauen ist dann ein Kinderspiel. Man braucht dafür nur einen 10er Schlüssel. Den Mikrotaster kann man auch einfach raus ziehen, der ist nur eingeklippt. Durch das viele rumgespiele mit dem Schalter und das wesentlich tiefer eindrücken, als das durch den Griff geschehen kann, geht er wieder besser. Aber manchmal kann man trotzdem Aussetzer messen, so gut das mit dem Multimeter zwei Händen und dem Schalter halt geht. Das Kabel kann ich auf jeden Fall ausschließen. Habe mit ner Drahtbrücke den Mechanismus sehr gut auslösen können.
Ich lass die Verkleidung jetzt erst mal ab und werde versuchen sicherheitshalber trotzdem den Taster zu tauschen. Leider habe ich ihn noch nicht gefunden. Der ist von Cherry und hat als Beschriftung A1 C0. Auf keinen Fall baue ich die Verkleidung ein, bevor das getauscht ist.
Du solltest doch aber die gummitülle von den Kabeln abziehen...
DIe Gummitülle von welchen Kabeln? Du meinst den Stecker von dem Schaltermodul? Dann habe ich dich falsch verstanden. Dachte du meinst man kann die Gummiabdeckung abmachen, sodass man nicht erst die Verkleidung entfernen muss. Naja jetzt ist sie eh ab und ich habe verstanden und gesehen, wie das Teil aussieht. Jetzt muss ich nur noch den Taster finden. Bei Conrad hab ich ihn schon mal nicht gesehen. Oder ich hole mir die Baugruppe bei Aliexpress für 4€.
Von heckklappe zur Karosserie.... habe ich doch geschrieben...
muss mal schauen hab noch so einen taster rum liegen habe, weil ich meinen durch eine camera ersetzt habe, wenn du interesse kannst du dich melden dann gehe ich schauen
