  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Welcher Punkt ist für einen DPF Regeneration maßgebend???
Audi A6 C6/4F Allroad
Themenstarteram 5. November 2013 um 13:37
Hi
Folgendes Problem
A6 4f 3.0 bj 2005 Avant
Vor 2 Wochen kamm immer wieder Vorglühlampe blinkent und dann ab 120 km/h die Motorleuchte .
fehlerspeicher ergab nicht viel jedenfalls nichts wichtiges alles andere sind anzeichen gewesen für einen schwache batterie da er lange stand und die batterie defekt war.
Montag,28,Oktober,2013,11:21:33:52506
VCDS Version: DRV 11.11.5
Datenstand: 20130228
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 69 6D 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F46N073137 Kilometerstand: 190810km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 402 H HW: 4F0 907 401 B
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 2247698BADCFF113357
4 Fehlercodes gefunden:
005658 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10)
P161A - 001 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 190366 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.21
Zeit: 17:45:39
Freeze Frame:
Drehzahl: 798 /min
Drehmoment: 152.1 Nm
Geschwindigkeit: 3.4 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 13.53 V
Tastverhältnis: 21.7 %
Temperatur: 25.2°C
013128 - Ansteuerung Steuereinheit für Abgasturbolader 1 (J724)
P3348 - 004 - elektr. Fehler - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 26
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.22
Zeit: 15:51:31
Freeze Frame:
Drehzahl: 777 /min
Drehmoment: 7.8 Nm
Geschwindigkeit: 30.2 km/h
Temperatur: 51.3°C
Tastverhältnis: 79.7 %
Spannung: 13.68 V
Tastverhältnis: 88.8 %
000564 - Ladedruckregelung
P0234 - 001 - Regelgrenze überschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 15
Kilometerstand: 190397 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.24
Zeit: 12:53:15
Freeze Frame:
Drehzahl: 1932 /min
Drehmoment: 265.2 Nm
Geschwindigkeit: 58.2 km/h
Druck: 1540.2 mbar
Druck: 1081.2 mbar
Luftmasse/Hub: 505.3 mg/H
Temperatur: 20.7°C
004118 - Ventil für Bypassklappe Luftfilter (N275)
P1016 - 001 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 19.8°C
Temperatur: 16.2°C
Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H
Readiness: 0 2 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040
Revision: --H01--- Seriennummer: 4078151
Codierung: 0000001
VCID: 23496C8FB2D5F81B3E1
2 Fehlercodes gefunden:
006246 - Datenbus-Antrieb
P1866 - 000 - fehlende Botschaften - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehzahl: 0 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 30.0
(keine Einheit): 25.0
Temperatur: 16.0°C
DK Winkel: 60.0°
001378 - Spannungsversorgung
P0562 - 000 - Spannung zu klein - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 190364 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 13:57:24
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Bauteil: ESP 8.0 quattro H04 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004488
VCID: 2D5D8AB7E4113E6B985
3 Fehlercodes gefunden:
00493 - ESP-Sensoreinheit (G419)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 13:58:13
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x1002
Hex Wert: 0x001B
Hex Wert: 0x1063
Hex Wert: 0x06FF
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 13:58:39
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x1202
Hex Wert: 0x0003
Hex Wert: 0x245F
Hex Wert: 0x06FF
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 24
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 13:58:50
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x1702
Hex Wert: 0x0024
Hex Wert: 0x01A0
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10600600247951
Codierung: 0000135
Betriebsnr.: WSC 46469 133 69011
VCID: E3C9AC8F7255381BFE1
Teilenummer: 4F0 910 131 G
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Teilenummer: 4F0 910 335
Bauteil: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 13:58:32
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 10:09:10
00956 - Schlüssel 2
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 145
Kilometerstand: 190588 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.25
Zeit: 08:52:47
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 350GV057581738
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 33286 133 82115
VCID: 254D7297BCE1062B505
Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H08 0050
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 13:57:41
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Seriennummer: 00000030049112
Codierung: 0000278
VCID: DBB9946F4A2500DBB61
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0012121
VCID: 2A5781ABD5FF29537D7
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00022800
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00141886
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBE7224663
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C3B57738FABC7E3FFB
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 13:58:12
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Seriennummer: 0037LD09NSK
Codierung: 0013363
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 29557EA7D0F9224B74D
1 Fehler gefunden:
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90026052440179
Codierung: 0002142
VCID: E6CFB59B81674D3319F
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0080
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 146
Zeitangabe: 0
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
Revision: 00100000 Seriennummer: 4PV31P695
Codierung: 2049043
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
VCID: 21456687A8C9EA0B2CD
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 146
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.11
Zeit: 18:12:09
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 13:59:14
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 1300805826832C
Codierung: EDFE73C41B3106
VCID: 2751789FC6ED143B629
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H52 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 305L.047596290
Betriebsnr.: WSC 33286 133 71267
VCID: 3B79B4EF2A65A0DB161
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 13:57:39
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x5259
Hex Wert: 0x5553
Hex Wert: 0x003B
02444 - Laufwerk Load/Eject-Fehler
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 143
Kilometerstand: 190523 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.24
Zeit: 14:53:13
02927 - DVD-Lesefehler
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 143
Kilometerstand: 190384 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.24
Zeit: 12:26:43
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x5269
Hex Wert: 0x3551
Hex Wert: 0x0401
Hex Wert: 0x0000
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0050
Revision: 00000000 Seriennummer: YT“
Codierung: 0018026
VCID: 2C5B87B3DF0B37638FB
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 13:58:02
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B
Bauteil: Komfortgeraet H18 0130
Revision: 01300018 Seriennummer: 01006346750000
Codierung: 3285637
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H09 0270
Revision: 27S00001 Seriennummer: 01112090413558
Codierung: 0000102
VCID: 1D3D5A7794B1CEEB085
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000084012
Codierung: 0001003
VCID: DEBF9D7B593715F3D1F
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 13:57:00
Freeze Frame:
Spannung: 7.500 V
Temperatur: 13.0°C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0050
Revision: 00-00000
Codierung: 0018026
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0000321
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: DDBD9A7754310EEBC85
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Kilometerstand: 190360 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 13:57:32
Freeze Frame:
Spannung: 5.80 V
Anzahl: 202
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 J
Bauteil: Dynamische LWR H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
Betriebsnr.: WSC 46469 133 85098
VCID: 4185C6074889CA0B4CD
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 13:58:22
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 394I 057609284
Codierung: 0000001
VCID: 316596C7F8295A8BBCD
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 146
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 13:58:22
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 214
Verlernzähler: 152
Zeitangabe: 0
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000103756
Betriebsnr.: WSC 46469 133 51735
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 C
Bauteil: von TU3 4020837502
Codierung: 344630393135313035432054553334303230383337353032
02273 - Ruhestrom Stufe 2
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 5
Kilometerstand: 190356 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.11
Zeit: 10:28:18
02276 - Ruhestrom Stufe 5
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.11
Zeit: 10:28:28
02274 - Ruhestrom Stufe 3
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.11
Zeit: 10:28:38
02277 - Ruhestrom Stufe 6
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.11
Zeit: 10:28:48
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0017450
VCID: 2E5F8DBBE9174573A1F
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 13:58:00
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\4F0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 383 HW: 4F0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR H02 0020
Codierung: 0000331
VCID: E2C7A98B6D4F3113F57
02777 - Kontaktschalter am Handrad (F354)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 146
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.11
Zeit: 18:13:00
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 143
Kilometerstand: 190556 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.24
Zeit: 18:00:00
02778 - Kontaktschalter am Sperrbolzen (F355)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 143
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.24
Zeit: 18:00:00
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 B
Bauteil: ValeoHeckdeckel H14 0280
Revision: --H14001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 23250 431 715754
VCID: ECDBC7B39F8B77634FB
Teilenummer: 4F9 910 592
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 13:57:42
02786 - Steuergerät 2 für Heckklappe (J756)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Kilometerstand: 1048575 km
Zeitangabe: 0
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0017450
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11820523603037
Codierung: 0211016
VCID: 244B6F93B7DBFF2347B
01628 - Geber für Einparkhilfe vorne links mitte (G254)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Kilometerstand: 190355 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.11
Zeit: 09:09:28
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 13:57:34
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H10 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007577600
Codierung: 0010900
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.12
Zeit: 13:58:42
Ende --------------------------------------------------------------------
Ich hab dann irgendwann am ende den dpf regeneriert
dort stand letzte regeneration vor 1600km
nun hab ich grade mal geschaut und jetzt steht 2000km letzte regeneration stellt der sich nicht zurück???
Ab wann fängt der an so regenerieren also was massgeben das der startet .
beladung  oder temperatur usw???
&nb
Es gibt einige Fehler die das regenerieren verhindern bzw nicht zulassen. Kann sein das du den gerade voll fährst. Mal Fehler löschen und gucken welche wiederkommen. Dann kannst du schauen welche fehler das regenerieren verhindert. Mach das zeitnah sonst ist der rappel voll und dann wird es schwierig den wieder leer zu bekommen und die Baustellen werden größer.
Viel Glück und Erfolg.
56 weitere Antworten
56 Antworten
Wäre der DPF voll würde er das im FIS anzeigen.
Blinkende Wendel und keine Leistung sind hier das größere Problem.
und
Lass Dir DAS HIER erst mal auf der Zuge zergehen.
Wenn Du der Motor / DPF alle Bedingungen erfüllt, solltest Du den DPF Zwangsregenerieren können.
Dauer ca. 45 min.
Themenstarteram 5. November 2013 um 14:30
lustige ist  bis jetzt sind keine fehler mehr im speicher hab grade geschaut.
@jonnyrobert
hab ich doch gemacht mir gehts eher drum wann startet eigendlich der dpf reinigung.
irgend ein angegebenen  wert muss doch erreicht werden das der sagt  jetzt reinigung dpf oder???
Der Differenzdruck.
Aber der Ladedruck ist für dich okay? Na dann viel Spaß beim Fehler suchen wenn man schon drauf hingewiesen wird.
So viel ich weiß macht er das am Füllgrad fest ob regeneriert werden muss oder nicht. Den Rußeintrag kann man über VCDS anhand der Messwertblöcke beobachten, so viel ich weiß ist dort auch ein max. Wert angegeben bei dem regeneriert wird.
Grüße,
quattrofever
Dürfen die MWB 104.2 und 104.3 von einander abweichen? Wenn ja wie stark? Ich habe im Moment diese Werte 104.2 - 17,5 und 104.3 - 6.5 104.4 - 200km. hängt das mit der regeneration zusammen?
Themenstarteram 5. November 2013 um 14:54
Ladedruck
Mometan sind 0 fehler vorhanden fahrzeug stand 5 wochen rum und dann kam der hickhack evtl hat ja nur was gehangen .
Bis jetzt ist ja nichts mehr .
Meine frage war ja ausschliesslich das ich die zwangsregeneration gemacht habe laut vcds bei letzte 1600 km und jetzt steht 2000 km drinne.
dachte das die auf 0 evtl geht ?
Und wolte nur wissen wann startet der dpf .
Stimmt im vcds kann man werde sehen max usw hab ich aber eben vergessen
Klar geht die Anzeige auf 0.
Starte die Notgeneration per VCDS.
Dann gehst über auf die MWB und holst dir alle Punkte auf den Screen.
Km seit letzter Regeneration - Die Temperaturen - Beladung errechnet .. usw.
Wenn die Regeneration beendet ist erscheint nach 0Km. Aber dieses dauert lange.
btw. wie viel km hat der Turbo gelaufen?
Apropos dann fahr mit dem Dicken und wenn die Wendel kommt dann lies mal den Speicher aus.
Themenstarteram 5. November 2013 um 17:57
also
Hatte die regeneration gemacht mit vcds und meiner meinugn war die fertig .
kommt noch ein neuer text zb
beendet regeneration oder wie?????
Nachdem der 20 min rausgeblasen hat und auch gut gequalmt hat war ich der meinugn das der dann fertig ist da die motordrehzahl runter gegangen ist .
Auch die temperatur vor und nach  dpf sind von 380c nachher wieder gefallen .
Keine ahnung wann die dpf reinigung fertig ist jedoch steht bei block 104  jetzt 2000km
und kein fehler im fehlerspeicher .
Turbo selber ist bei 150000 bei audi gewechselt worden .
der versteller sieht noch sehr neu aus da klebt sogar noch das typenschild drann.
mometan hab ich null problem eund auch volle leistung.
Du hast ganz sicher die Regenerationsphasen nicht beachtet und durch Deine Beendigung
nach 20 min den Vorgang selbst abgebrochen.
Du musst die MWB schon im Auge behalten und sobald.
Hallo Leute, ich konnte keine genaue Antwort auf meine Frage finden.
Mich würde interessieren, ob sich der russpartickelfilter immer regeneriert /freibrennt wenn ich konstant 2000 umdrehungen ca 15 -20 min fahre? Bei mir leuchtet keine Anzeige ect, ich habe mir halt angewöhnt um Verstopfung des Filters vorzubeugen,das ich solche Fahrten regelmäßig mache, ist das für die sinnvoll oder bringt es nichts und der dpf regeneriert sich nur in seinen Zyklus zb alle xxx Kilometer ???
Ich hoffe ihr könnt Licht ins dunkle bringen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Regeneriert sich der dpf immer wenn ich 2000 u konstant fahre?' überführt.]
Das hängt u.a. von den gemessenen Werten des Druckdifferenzsensors am Partikelfilter ab. Mein v6 als Bleistift, versucht in einem Bereich von 1200-1400km nach Möglichkeit(also wenn die Umgebungsvariablen wie Temperatur/Geschwindigkeit usw passen) zu regenerieren. Eine Anzeige wird bei ordnungsgemäßen Betrieb auch nicht kommen.
Ich fahre ebenfalls einen 6 Zylinder, 2.7 tdi
Das heißt auf deutsch, das es nicht verkehrt ist, solche Fahrten wie oben erwähnt regelmäßig durchzuführen und sich der Filter dann automatisch "freibrennt"? Vorausgesetzt öltemperatur ist auf 90 crad ect. wenn ich 20 min konstant 2000 umdrehungen fahre.(außerhalb des Regenerationszyklus)
