- Touran
- Touran
- Welcher Service bei über 200.000 km?
Mein Touran EF EZ 7/2006 218.000 km zeigt im Display SERVICE JETZT. WAS sollte man vernünftiger und realistischerweise machen lassen? Er wird jetzt nur wenig gefahren und steht im Freien, wird aber gepflegt. Batterie wurde erneuert. DANKE!
6 Antworten
Alle Filter,Flüssigkeiten,Kette/Riemen..
Was soll man dir bei denn Infos raten..??
Mindestens einen Ölwechsel, denn nichts anderes zeigt die Anzeige an.
Was sonst noch fällig ist kann dir doch so keiner sagen.
" Selbst - Service "
= alles was man gut & einfach selber machen & besorgen kann.
- Ölwechsel alle, max. 15.000 km
- Diverse Filter, je nach Alter & Km
Meiner hat vor Jahren , im Mai 2021 bei ca. 205.000 den letzten VAG - Service bekommen.
Hatte mir das aber auch lange zuvor überlegt ... ob der 205.000 er Service / Eintrag noch sein muß.
Zuvor lückenlos & immer beim selbigen VAG - Partner seit EZ
Jetzt bei +265.000 km
Reparaturen in der Werkstatt gab's zwischendurch natürlich dennoch.
Den " Service " im Display kann man selbst zurückstellen .
... steht auch irgendwo in der Fahrzeug - Bibel .
Geht dann halt nur noch im Festintervall - Modus ( alle 15.000 km ) , nicht mehr LL - Modus.
Siehe Pic
Service = Viel " Guckst du "
Als Beispiel , siehe Anhang
Bei deinem 2,0 CNG / Benziner
Wenn du alle 15.000 km Ölwechsel ( Festintervall ) machst ...
> sollte ein 5W 40 die bessere Wahl sein , als ein Longlife - Öl LL 5W 30 .
der Rest ist Geschmackssache
In den letzten Jahren , verwende ich nur Motoren - Öl von Fuchs.
https://www.fuchs.com/de/de/produkte/suchen-finden/oelwegweiser/
