- Ford
- Sierra & Scorpio
- Welcher Stecker ist das?
3 AntwortenNeuester Beitrag am 14. August 2024 um 9:24
Ford Sierra 2
Themenstarteram 13. August 2024 um 17:40
Mir ist aufgefallen das ein Stecker in der Nähe der Lichtmaschine frei hängt. Wo gehört der dran? Am Auto funktioniert alles. Danke
3 Antworten
Wo gehen die Kabel denn auf beiden Seiten hin?
Themenstarteram 14. August 2024 um 6:42
Zur Lichtmaschine.
Du kannst mal den Stecker trennen und danach die Zündung einschalten. Wenn dann die Warnlampe für die Lichtmaschine nicht angeht, wenn du die Zündung einschaltest, ist es die Leitung für den Erregerstrom der Lichtmaschine.
Weil so viele Leitungen gehen normalerweise nicht an die LiMa, der Regler sitzt bei den meisten Fahrzeugen direkt an der LiMa dran und um wirklich Strom darüber zu jagen, ist die Leitung eigentlich zu dünn...
Alternativ einfach mal die Kabelfarbe googeln oder einen Stromlaufplan suchen
