- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Welcher Subwoofer fuer mein System?
ich moechte meine Anlage in meinem Golf III gerne um einen Subwoofer erweitern. Weiss aber noch nicht so ganz welchen.
Radio ist ein Alpine CDA 117 Ri, Endstufe eine Eton ECC 500.4 und also Frontsystem Alpine Type S SPS-171A 6.5".
Budget sag ich jetzt mal bis 150 E. Darf aber auch gerne gebraucht sein. Waere froh, wenn ihr da ein paar Ideen fuer mich
habt, was ich da nehmen koennte.
Musikrichtung -> Dubstep, Chillstep, HipHop, House, Glitch, ....
10 Antworten
Wie groß hast du dir das Gehäuse vorgestellt ? Geht es überhaupt um ein Modell mit Gehäuse (fertigbox) ?
Hmmm, ich dachte eigentlich eher an etwas komplettes. ^^
Habe mir darueber aber auch nicht wirklich Gedanken gemacht. Was ist denn
das sinnvollste? Soll ich mir ein Fertiggehaeuse extra kaufen? Oder Selberbauen?
Ich wuerde mir auch selber ein Gehaeuse bauen, bin nur davon ausgegangen,
dass das meist sowieso murks ist im Vergleich zu einem Gehaeuse, welches der
Hersteller passend zu dem Woofer gebaut hat.
Grundgenommen ist es mir egal. Was klingt den am besten?
Kommt ganz auf dich selber an : wenn du nicht handwerken kannst, völlig falsches Material wählst und alles windschief zusammenschraubst, dann wird es schlechter als ein Kaufgehäuse.
Wegen einem Standard-Gehäuse muß man nicht wirklich selber die Säge schwingen, sofern man die angebotenen Maße akzeptiert.
Selbstbau spart jedenfalls kaum : Beziehen kostet allein schon mal einiges....Sprühkleber und Teppich liegen normal nicht unter 20 € ! Dann noch Holz........ich weiß die Preise für MDF vom Baumarkt gerade nicht, aber ich schätze mal, um die 20 € müßtest du schon ausgeben. Wenn du dann noch Leim und ein Anschlussterminal kaufst, dann sinds nochmal ein paar Euro. Kommt noch Benzin und Zeitaufwand dazu........im Baumarkt rumrennen, fahren und zuhause das Gehäuse verleimen, Löcher sägen.........
Jedes Kaufgehäuse hat eine Schrägseite, passt gut in den Kofferraum. Das kannst du zwar theoretisch auch so bauen, brauchst aber Maschinen, z.B Hand- oder Tischkreissäge oder Hilfe vom Schreiner. Der Baumarkt sägt sowas nicht zu. Außerdem ist beim Kaufgehäuse jeder handwerkliche Fehler ausgeschlossen.
Manche wollen aber trotz allem selberbauen, z.B um eine bestimmte Form zu bekommen, daher frage ich. Ein Chassis (nur der Lautsprecher) bekommst du natürlich für 150 € allermeist ein besseres wie wenn da für den gleichen Preis noch die Box dabei ist.
Frage erneut : Wie groß hast du dir das Gehäuse vorgestellt ? Es ist ein großes Unterschied, wie sehr der Kofferraum gefüllt ist und wie leicht du die Box im Bedarfsfall hantieren kannst.
Der wäre klein : http://www.ebay.de/itm/200717396404
Sowas wäre jetzt z.B mittelgroß : http://www.ebay.de/itm/120744052104
Sowas wäre eher groß : http://www.ebay.de/itm/220958010346
Hören kann man mit jedem davon, aber welche Marschrichtung du da bevorzugen würdest, das weiß hier (noch) keiner .
Terminals kann man auch gebraucht kaufen, wenn man zeit hat, ist aber kaum eine ersparnis (neu gibts die dinger ab 3€). Ich hab letztens für Leim + Holz 20€ gezahlt beim Tischlerbedarf. MDF 19mm. Dimensionen passen ganz gut, die schräge vermisse ich schon ein wenig, aber bei 30L wäre sonst ein Port mit 60cm länge nicht realisierbar gewesen. Also sieht man das es ganz unterschiedlich sein kann.
Schöne Allrounder sind die Audio System Radions. Leistbar und geben anständig Gas. Auch richtig Toll sind die Kicker Solo Classic, ideal für GG, wenn mal wenig Platz verbraucht werden soll und trotzdem noch anständig untenrum was kommen soll Die Alpine Type-R werden auch gern empfohlen. Ich bin für meinen Teil mit dem Cerwin Vega V-Max 12.2 sehr zufrieden. Das Chassis gibts meist für unter 100€ gebraucht und das selbstbaugehäuse war bei ca. 25€.
In österreich werden derzeit bei einem Händler (auf Ebay) die Rockford Woofer ziemlich verschleudert. Der Punch3 wäre ein sehr feiner Kandidat. Es zahlt sich auch aus, mal in diversen Foren zu schauen, was die Leute so anbieten.
http://www.ebay.de/.../280710164153?... (müsstest aber ein Gehäuse bauen. Bohrer + Stichsäge brauchst dafür)
Danke euch beiden
Also zu der groesse. Ich brauche meinen Kofferraum eig. selten. Von dem her darf der Sub
auch ruhig etwas groesser ausfallen. Hauptsache er passt rein.
Macht die groesse vom Gehaeuse den klanglich einen Unterschied?
@iheartmazda:
Meintest du diese zwei?
Rockford Fosgate Punch P3D410 fuer 80 Euro
Rockford Fosgate Punch P3D215 fuer 100 Euro
10" vs. 15", was waere da zu bevorzugen? Ich schaetze 2*4 Ohm laesst sich leichter
an meine Endstufe anschliesen wie 2*2 Ohm, oder?
Nein bei deiner Eton ist es die 2x2ohm version. Die kannst du auf 4ohm und auf 1ohm schließen, somit ist der 4ohm betrieb wenn du die beiden hinteren Kanäle brückst ideal. Bei deiner Endstufe solltest NUR single voice coils 4ohm woofer kaufen oder dual voicecoil 2x2ohm, damit du auf die Nötigen 4ohm kommst. Solltest du 2 Woofer anschließen wollen, dann bitte 2 Woofer mit dual voicecoil 2x4ohm, oder single 2ohm (ist aber selten).
Ja, und zwar einen enormen. Zum Glück geben namhafte Hersteller wie Kicker oder Rockford Fosgate (und die meisten anderen auch) sehr brauchbare Empfehlungen auf ihren Webseiten.
Zu den Themen: 10, 12 und 15 zoll. Mehr Membranfläche kann mehr luft verschieben. Sollte also in der Regel lauter und druckvoller sein (vom selben hersteller und selbes modell vorausgesetzt). Braucht gleichzeitig aber auch mehr Gehäuse volumen.
Alles was ich hier noch schreiben würde, wären pauschalisierungen. Falls dir das alles zu viel theorie ist, spar dir die Zeit und das Geld und hol einfach was fertiges
der martinkarch hat schon paar tolle vorschläge gebracht und wenn du mal durch ebay surfst wirst paar nette kandidaten finden: Kicker, Rockford Fosgate, Audio System, Atomic, Ground Zero, Alpine, SPL Dynamics u.a. schau das die Woofer mit nicht mehr als 400-500watt rms angegeben sind, sonst sind die an deiner endstufe unterversorgt.
Aso.
Also wenn ich die Kanaele an der Stufe Bruecke, kann ich nur bis 4 Ohm gehen.
Sprich 2*4 Ohm kann ich dann garnicht anschliessen oder eben mit Leistungsverlust, richtig?
Aber danke erstmal soweit. Ich werde mich mit den genannten Marken etwas umschauen,
was sich da so finden laesst. Melde mich dann aber nochmal bevor ich kaufe
Wenn du anschlüsse planen willst, schau auf die Seite: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
ist ein sehr nützliches tool. Egal was du nimmst, hauptsache du hast am Ende 4ohm (8ohm funktioniert auch, allerding mit weniger leistung und das wäre ja schade).
/EDIT:
um dir noch paar vorschläge zu liefern. bissl über deiner preisvorstellung aber immerhin neu mit voller garantie: http://www.pimpmysound.com/.../...ueck-zum-Sonderpreis::12049.html?...
gehäuse passt sowas ideal dazu: http://www.pimpmysound.com/.../...r-mit-Doppelterminal::10416.html?...
was ich auch sehr spannend finde sind die 2 im doppelpack: http://www.pimpmysound.com/.../ATOMIC-Energy-10D::12127.html?...
müsstest aber beim Händler fragen, was für ein gehäuse da geeignet wäre.
Richtig
Vom Klang her (also präzise Basswiedergabe) kommt es darauf an, wie du es jetzt meinst :
Ein und der selbe Lautsprecher wird in unterschiedlichen Volumen auch unterschiedlich klingen. Aber wenn wir jetzt von völlig unterschiedlichen Marken und Größen sprechen : prinzipiell gibt es in jeder Baugröße gut klingende Varianten.
Besser wäre anhören ! Auf den Herstellerseiten erfährst du zwar, welche Subs welches Volumen brauchen, aber nicht wie sie klingen oder welcher mehr reinhaut. Du kannst höchstens eine Vorauswahl treffen.
Und zum Thema Schräge : eine Box ohne Schräge finde ich nicht empfehlenswert. Mit Schräge kannst du die Box mittels Spanngurt an die Rücksitzlehne dranpressen, dann bleibt sie schön stehen......und nutzt den Platz besser, sieht auch besser aus.
Für Einsteiger und in deinem Budgetbereich empfehle ich : Fertigbox kaufen, groß, also mit 30er und ca. 40-60 Liter Volumen. Hier : alle mit 4 Ohm :
Neu :
www.pimpmysound.com/.../Gladen-M-12-VB::11987.html
http://www.pimpmysound.com/.../MTX-RT12DV-ROADTHUNDER::10350.html
http://www.pimpmysound.com/.../Powerbass-WB112::11000.html
Gebraucht, zum Bieten, unter 150 € zu haben :
