- Wissen
- Car Audio & Navigation
- welcher woofer ist bandpass geeignet
hallo
möchte mir ein bandpassgehöse baun. hab mir im Forum schon mal ein paar Infos geholt. bau mochte ich es ca. so wie bei diesem E36: Klicke hier vorrausichtlich aber nur mit 1 woofer
Frag welche woofer sind bandpass geeignet??
Auf was muss ich achten bein woofer kauf und beim bau?
danke im voraus
31 Antworten
stroker
Jls
da gibts viele!
Das gehäuse muss genau berechnet sein udn auch sehr genau gebaut, sonst kommt da nur Müll raus!
hann ich jeden woofer für bandpass verwnden??
Du musst Dir die T/S Parameter des Chassis anschauen .
Ein Indikator ist ein Qts zw. 0,3 und 0,4 .
Eine etwas festere Aufhängung ist auch von Vorteil .
Hier kannst Du was einlesen :
wenn ich es mit 2 woofer bau würde muss der Qts wert ach zwischwn 0,3 und 0,4 liegen?
Einer in einem guteen Bandpass reicht dir. die sind normalerweise eh recht groß und ei 2... das wird schon sehr riesig!
werde nur 1 nehmen
gibt es eigentlich ein Programm womit ich die gösse genau berechen kann? (wo ich nur die Daten das woofers eingeben und dann wir m nir die Größe der Kiste gleich berechnet)
Es wäre vor allem hilfreich zu wissen, welche Preisklasse Dir so vorschwebt...
Software gibt es auf www.linearteam.org - auch mit Online-Rechner
woofer + endstufe ca 500 euro
werde den jl 12w6v2d4 in einen bandpass bauen..
daran ne dls a6. dann ab in den e36 coupe...
was halte ihr davon?? Klicke hier
1. kenne ich diese marke nicht und 2. würd ich den net unbedingt kaufen...
Der hört sich für mich gut an .
Auch wenn man die Verarbeitung auf den Bildern ansieht .......
TSP sind dabei .
Ist auf jeden all keiner dieser Schrottwoofer die sonst so angeboten werden .
Irgendwo hab ich auch schon was gelesen - komm aber nimmer drauf.
Für DEN Preis würde ich das Risiko mal eingehen .
Allerdings geb ich auch zu bedenken , das ein Bandpassgehäuse im Auto mit am schwierigsten zum abstimmen ist .
Auf die berechneten Werte kann man sich hier nicht verlassen .
Das muss naher IM Auto abgestimmt werden .
Wenn man sowas noch nie gemacht hat - ich weiß net
Da kann man sehr viel falsch machen .
Würde mich da eher an einen Fachhändler wenden der da schon Erfahrung damit hat .
Also rein von den Daten her sieht der schonmal net ü-bel aus. Vonwegen Bandpass: pass bloss auf dass du da net enttäuscht wirst, eben deswegen weil sowas schwer abzustimmen ist. Und lass das um himmels willen jemanden rechnen der Ahnung davon hat wie man Woofer fürs Auto abstimmt. Wenn du den Woofer so auslegst dass er linear spielt (wie man das für zuhause machen würde) wird er im Auto nämlich beschissen klingen, weiiil nämlich das Auto den Klang gröber verbiegt. Und dann is die Kiste SO weit daneben dass du die mit Nachkorrigieren kaum mehr hinbekommst.
Und: bei Woofer + Endstufe für zusammen ~500€ kannste aber auch nen besseren Woofer nehmen. Nen DLS MW112 mit ner Audio System Twister F2-190 zum Bleistift.
sers, BÄR
