  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. welcher woofer ist gedacht für bandpass?
Themenstarteram 8. März 2010 um 21:48
woher weis ich an nem sub das er für bandpass gedacht ist??
wenn ich jetzt mir nen sub im ebay finde,woher weis ich dann wie groß das volumen der beiden kammern sein muss???
mir wurden mal diese beiden links empfohlen
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic.asp?TOPIC_ID=146009
http://img509.imageshack.us/img509/4227/bandpasskofferraumzm6.gif
vll noch was dazu will eventuell meine bandpassgehäuse an dem tragenden teil der unter meiner hutablage ist befestigen... und schauen das ich noch möglichst viel platz im kofferraum habe den ich nutzen kann. schlagt mir bitte was vor
will die bassreflexrohre durch die hutablage bauen da ich in meinem bora keine durchlade habe
sagt mir bitte vorschläge wie ich das bauen soll und welchen woofer in der preisklasse bis 55euro (kann auch gebraucht sein) nehmen soll
der woofer soll an einer mac audio fearless angeschlossen werden !
vielen dank für eure vorschläge
mensch leute , der junge hat offensichtlich keine ahnung und sucht hier keine ausbildung sondern antworten und auch keinen neuen subwoofer weil er einen hat, für den er einen bauvorschlag braucht ... :rolleyes:
21 weitere Antworten
21 Antworten
Themenstarteram 9. März 2010 um 10:10
aber woher weis ich welche chassis sich für ein bandpass eignen?
Themenstarteram 9. März 2010 um 10:33
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
habe mal an diesem woofer gedacht, in einem bandpassgehäuse sagt mal eure meinung bitte dazu?!
und kann mir jemand mal berechnen wie ich das gehäuse dann bauen muss will den port durch meine hutablage weil ich eine limo fahre
vielen dank
am 9. März 2010 um 14:30
Indem Du den Thread durchliest, den ich gepostet habe.
Dort steht das ganz genau beschrieben.
Ist das den so schwer :confused:
Themenstarteram 9. März 2010 um 14:49
ich kann das gerade nicht aus den beiden threads herauslesen welche woofer sich für ein BP gehöuse eignen hilf mir doch bitte auf die sprünge ;-(
und beantwortet mir doch jemand die frage ob der chorus line 12" sich im bp eignet??
Themenstarteram 9. März 2010 um 14:57
kann ich mein 25er carpower blackbass 2x4ohm 2x175watt rms
in ein bandpassgehäuuse bauen? habe ihn jetzt in einem bassreflex und bin sehr unzufrieden
ist der blackpass dafür geeignet oder schrotte ich ihn in einem bp?
am 9. März 2010 um 18:49
Da du wohl zu faul zum lesen bist, und ich gut drauf bin hier die wichtigen Stellen von Zuckerbäckers Link zusammengefasst:
Der einfache Fall - einfach ventilierter Bandpass
Dabei gilt es etwa folgende Werte einzuhalten:
0.35 < Qts < 0.5
fs < 35Hz
50L < Vas < 120L
... wobei die Angabe bei Vas so zu verstehen ist, dass idealerweise der Wert kleiner sein sollte
je größer Qts ist
Die zweite auch noch recht gut verbreitete Bauweise ist der doppelt ventilierte Bandpass.
Ein Chassis für dieses Gehäuse sollte folgende TSP aufweisen:
Qts < 0.35
fs < 40Hz
Vas < 100 Liter
... wobei auch Vas > 100 Liter verwendet werden können, jedoch das Gehäuse dann sehr groß wird.
Weiterhin sollte auch der Kraftfaktor/Force factor BxL (in Teslameter [Tm] jedoch auch ohne Einheitsangabe zu finden) recht groß sein. Konkrete Werte kann man da schlecht nennen
Ein Versuch soll trotzdem zu finden sein:
für 25cm > 8Tm
für 30cm > 12Tm
für 38cm > 15Tm
Ein solcher Bandpass ist schon was komplexeres. Lieber einen einfachen bauen, wenns geht.
Und hier die TSPs deines Blackbass:
Resonanzfrequenz (fs) 32Hz
Mechanische Güte (Qms) 7,2
Elektrische Güte (Qes) 0,46
Gesamtgüte (Qts) 0,43
Äquivalentvolumen (Vas) 30 l
Kraftfaktor (BxL) 10,5Tm
Jetz kannst selber deine Schlüsse daraus ziehen...
Und prinzipiell kann man JEDEN Woofer in ein Bandpassgehäuse bauen.
Musik wird immer rauskommen, doch den AHA-Effekt gibts nur bei wenigen.
am 10. März 2010 um 0:54
Kauf dir einen gebrauchten xion 12 von audio system und bau nach dem gehäuseanleitungen von as nen bandpass. die funzen supi.
gruß etzi
Themenstarteram 10. März 2010 um 16:14
denkt ihr das sich mein blackbass in nem bandpass gut gibt oder eher nicht?
Themenstarteram 10. März 2010 um 16:26
da ich mich ja hier sehr wenig auskenne heißt das jetzt in cm für das gehäuse für mich wieviel ???
oder wo kann ich das gehäuse mit den daten berechnen??
am 10. März 2010 um 18:00
Also hier mein Vorschlag:
http://img651.imageshack.us/img651/2983/blackbass.jpg
Geschlossene Kammer: 17 Liter
BR-Kammer: 35 Liter
ein 10er Rohr: 7 cm lang.
Wenn der Bass so verbaut ist muss dann testen wie der Hochpass am besten passt.
Irgendwo zwischen 50 und 70 Hz wirds wohl sein... wow wie präziese ^^
Das merkst ja dann.
Wenn du die Kiste baust würd ich das BR-Rohr rausstehen lasssen, sodass es fast bündig mit der Hutablage abschließt!
am 10. März 2010 um 20:24
Wenn Du Interesse hast, ich hab noch ein gebrauchtes Chassis hier, das ich Dir verkaufen könnte.
Komplett mit Berechnung des Bandpassgehäuses.
Themenstarteram 11. März 2010 um 16:25
soll kosten ??
lg
