Welcher Xenon Brenner
Moin Jungs,
habe mal nach Xenon Brenner geschaut und da gibts wohl Unterschiede??
Welcher würde bei meinem passen? D2R, D2S ??? 11/2003 C180 Vor Mopf
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen, da ich Absoluter Benz Neuling bin. (20 Jahre BMW und die kannte ich in und auswendig).
Gruß Atze
12 Antworten
@Atzebugatti schrieb am 12. Januar 2018 um 10:31:27 Uhr:
Moin Jungs,
Gruß Atze
Kann mir hier keiner helfen??
Schau beim osram oder Philipps leuchtenratgeber dann weißt du welche du brauchst. Lg Tristan d2s sollte passen
D2R sind für Scheinwerfer mit Reflektor (vor mopf)normale Milchglas Scheinwerfer . Bei Ellipsoidscheinwerfer (Linsen) (nach mopf)klarglas werden D2S Brenner verbaut.
Hoffe könnte dir helfen ....
naja nicht ganz richtig. Klarglas für Xenon wurde auch bei den Jahren 2003-2004 vormopf verbaut.
Einfacher wäre es den kaputten Brenner auszubauen und nach zu schauen.
Aber wie es die Jungs schon gesagt haben. Milchglas d2r klarglas d2s
C 200 CDI - W203 Bj.2005 - Erstmals Brenner getauscht. Erstausrüstung: Phillips ersetzt nun durch "OSRAM NIGHT BREAKER UNLINITED XENARC D2S 35 W". Bin erstaunt über großen Lichtstärkeunterschied. Deutliche Verbesserung!
Gute Fahrt ! Der Pfälzer
Vormopf hatte keine klarglas Scheinwerfer soweit ich weiß
@Bleifuss121212 schrieb am 13. Januar 2018 um 08:30:31 Uhr:
Danke schon mal für eure Antworten, aber es wird wohl D2S sein, da bei mir Klarglas verbaut ist. (siehe Bild)
Moin Jungs,
Gruß Atze
Aufpassen mit dem Xenon. Wenn das Auto vorher überhaupt kein Xeon hatte, dann ist es gar nicht so trivial Xeon einzubauen, siehe hier.
Ich bin mir nicht sicher, ob man im 2003 schon Xeon hatte, genau wie meins auch nicht.
@99d29 schrieb am 15. Januar 2018 um 01:30:23 Uhr:
Moin Jungs,
Gruß Atze
Das sagt er zu meiner Fin:
SA-Code200A - LEDER
202B - BEDIENUNGSANLEITUNG U.WARTUNGSHEFT-DEUTSCH
250B - MOBILO-LIFE / SERVICEPAKET EUROPA
287 - DURCHLADEMOEGLICHKEIT
293 - SIDEBAG IM FOND LINKS UND RECHTS
2XXL - BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
345 - REGENSENSOR
354 - ANTENNE FUER TELEFON D/E-NETZ
388 - MOBILTELEFON MIT UNIVERSELLER SCHNITTSTELLE (MTUS)
414 - SCHIEBEDACH ELEKTRISCH IN GLASAUSFUEHRUNG
486 - SPORTFAHRWERK
543 - SONNENBLENDE MIT ZUSATZFUNKTION
551 - EINBRUCH- UND DIEBSTAHLWARNANLAGE (EDW)
580 - KLIMAANLAGE
600 - SCHEINWERFER - REINIGUNGSANLAGE
614 - BI-XENON-SCHEINWERFER RECHTSVERKEHR
645 - WINTERREIFEN M + S
673 - BATTERIE MIT GROESSERER KAPAZITAET
683 - LM 5-LOCH-DESIGN "TURIN" 16" MIT BREITREIFEN
691 - WD-BLAUES GLAS RUNDUM, HECKSCHEIBE-ESG
756 - RADIO MB AUDIO 10 CD MIT VK/RDS
804 - AEJ 03/1
810 - SOUNDSYSTEM
873 - SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS
875 - SCHEIBENWASCHANLAGE BEHEIZT
926 - ABGASREINIGUNG MIT EURO 4 TECHNIK
954 - AUSSTATTUNGSPAKET AVANTGARDE
985 - COC-PAPIER EURO 4 TECHNIK MIT ZUL.-BESCH. TEIL II
M013 - MOTOR LEISTUNGSREDUZIERT
M18 - HUBRAUM 1,8 LITER
M271 - R4-OTTOMOTOR M271
040U - SCHWARZ - UNILACK
201A - LEDER - SCHWARZ / ANTHRAZIT
Ok, demnach sollte dann Xenon unterstützt sein.
Hast du im MB-Werkstatt nachgefragt?
@99d29 schrieb am 15. Januar 2018 um 09:09:06 Uhr:
Nein, Xenon ist ja Verbaut...Es ging mir nur darum welcher Brenner rein muss. D2R, D2S...etc.
