- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Welches 2/3 Wege System für Hutablage about 100 €
Hallo Allerseits,
möchte gerne in meinen neuen Gebrauchten Renault Megane ein zwei/drei Wege System in die Hutablage bauen.
Verstärker ist vorhanden: ~175 Watt
War bei MediaMarkt, die haben mir die Helix HXS 169 empfohlen.
Bin noch nicht ganz überzeugt.
Suche ein System mit satten Bässen und schönen Höhen.
Was könnt Ihr mir im Preisbereich bis 150 € empfehlen?
Danke im Voraus.
Airwave
43 Antworten
Re: Welches 2/3 Wege System für Hutablage about 100 €
Danke im Voraus.
Airwave
Satte Bässe kannste auf der Hutablage vergessen, die ist nämlich für Hüte da und nicht für Lautsprecher.
Was hast du denn für Lautsprecher vorne? Nur die Originalen?
Also bisher vorne zwei und hinten zwei, aber alles original des Herstellers, aber sind vom Klang recht ok.
Baue mir halt jetzt wieder meinen Verstärker rein und dann erstmal zwei gute in die Hutablage.
Subwoofer wollte ich eigentlich erstmal nicht mehr, da mir das zuviel Platz wegnimmt.
Danke im Voraus.
Airwave
Ich würde die lieber Raten vorne neue Lautsprecher zu verbauen und diese richtig fest zu verbauen.
Dann hast du auch etwas "Bass" und viel besseres Hörgefühl als LS auf der Hutablage.
Beim Konzert stellst du dich ja auch nicht mim Rücken zur Bühne oder?
die Mitten und Höhen spielen dir gegen den Dachhimmel und der Bass kommt bei nem freischwebendem Woofer au net so dolle rüber
außerdem is so ne 0815 Hutablagenanlage gefährlich, die fliegt dir beim scharfen bremsen mal ganz leicht nach vorne
...und dann erstmal zwei gute in die Hutablage.
Für die Hutablage gibt's leider nichts Gutes.
Dort klingt der beste Lautsprecher bescheiden.
Aus Gründen des Insassenschutzes werden wir keine Empfehlungen mehr für "Hutablagenlautsprecher" aussprechen. Alles weitere siehe Signatur.
Gruß Vati
hi
das low budget konzept der hutablage ist veraltet.
heute werden lautsprecher in die türen verbaut. klingt besser und ist günstiger. zudem ist die diebstahlgefahr kleiner und es ist besser zu verbauen.
das konzept wurde von den high end einbauten abgekuckt. die sache mit der hutablage macht heute keiner mehr.
schau mal ins megane forum und frag was da vorne reinpasst bzw hast du nen car-hifi einbauer in der nähe? also ein geschäft das sich auf car-hifi spezialisiert hat?
mach mal ein bild deiner türe vorne dann kann man dir fertigdoorboards vorschlagen oder dir besser beim einbau helfen. gerade bei deinen klanglichen erwartungen sollte man ein 2 wege koposystem verwenden und auf dämmung der türen achten.
bye
Du kannst höchstens hinten die orginal LSP tauschen wenn du umbedingt hinten Musik willst.
Oki,
bin dabei, mich doch anders zu entscheiden, da ich auch nicht unbedingt Bock habe, die Kabels von Batterie und Radio nach hinten zu zíehen.
Angebommen, ich mache vorne einfach bessere Lautsprecher rein, brauch ich da eigentlich noch ne Endstufe?
Airwave
Brauchst du nicht, aber wäre viel besser.
Aber wie schon so oft gesagt wurde, fest mit dem Türblech verschrauben, dämmen und das Türvolumen gut abdichten ist das allerwichtigste beim Einbau von Lautsprechern.
Wenn du schon ein Zubehörradio hast das einigemassen von der Qulität ist gehts auch ohne. Mußt halt aufpassen das du nicht so weit aufdrehst das alles verzehrt.
Wenn du vorne ein tolle System vberbaust, kommst du je nach dem wie leistungsstark dein radio ist so schon ganz gut hin, klar besser wäre mit endstuife. Was hast du denn für maße vorne? Klasse ist ein Rainbow SLX 265 deluxe, --> wenn du 16er maß hast!
Oder aber ein nettes Focal FS...
Also für 160 gibts schon das ETON PRO 170, die 10 Euro wär mir das auf jeden Fall wert.
Andererseits wirst du für den Einbau eines Frontsystems auch ca. 50 Euro für die Dämmung veranschlagen müssen, womit noch 100€ für die LS bleiben.
Ein Powerbass System vielleicht? Soll in der Preisklasse top sein.
Vor Powerbass aber eher Rainbow!
Das 16er also das SLX 265 deluxe liegt bei mir bei 119 meine ich! müsste ich schauen, aber da sollte man wirklich die 20 mehr investieren!
