Welches AMI für 4F VFL
seit gestern bin ich in diversen Foren unterwegs und werde von mal zu mal verwirrter.
Ich möchte einfach nur das AMI nachrüsten, damit ich z.B. Spotify hören kann. Bisher habe ich nur den 6-fach CD Wechsler, mit dem kann ich allerdings nichts mehr anfangen.
Kann mir jemand nur den Link zu dem System senden das ich brauche? Habe einen 4F VFL von 2007.
Vielen Dank!:cool:
Rückmeldung zu dem oben angegeben Ebay-Interface: Es funktioniert!! in einem A6 4f mit MMi Basic (ohne Plus!) ohne CD-Wechsler (nur mit CD-Spieler, der gleichzeitig die Head Unit ist) und DSP.
Die Bestellung kam nicht so schnell an, wie man es z.B. von Amazon gewohnt ist, aber 3 Werktage ist immernoch super. Verpackungsinhalt wie angegeben, die Anleitung ist allerdings etwas dürftig und besteht nur aus 2 losen A4 Zetteln.
Einige Gedanken zum Einbau, für Leute die sich noch nicht so intensiv mit dem Einbau eines Dension Gateways beschäftigt haben wie ich (denn der läuft sehr sehr ähnlich):
- Zuerst hab ich den CD-Spieler ausgebaut, das Handschuhfach leergeräumt und ausgebaut. Dann hab ich mir ein Dauerplus vom Sicherungskasten geholt mit zusätzlicher Sicherung, das Teil hat nämlich von außen augenscheinlich keine. (Vielleicht innen eine Feinsicherung, aber ich hab die Box nicht aufgemacht). Die Masse bekommt man gut von einem Massepunkt rechts an der Karossiere.
- Lichtwellenleiterverkabelung habe ich so gemacht, dass ich die Eingangs-Leitung vom CD-Spieler (also der HU) ausgepinnt habe, verlängert in den Eingang für das Interface und mit dem Ausgang vom Interface dann wieder in den Eingang vom CD-Spieler gegangen bin. Beim Dension ließt man überall, dass es das letzte Gerät vor der HU sein soll, darum hab ich das so gemacht
- Die Box selber habe ich in das rechte untere Fach im Handschuhfach gelegt, neben der CD-Spieler-Abtrennung. Da gibt es hinten 2 Löcher, durch die man die Kabel führen kann. Der Stecker vom LWL passt nicht im Ganzen durch. Also entweder von Handschuhfach innen durchziehen und dann an den bestehenden LWL gehen, oder so wie ich erst am bestehenden LWL anschließen, dann merken dass es nicht passt, und die Leiter aus dem Stecker für die Box nochmal auspinnen, durchziehen und wieder einpinnen.
- Dann kam das Mikro. Dafür habe ich die Leuchte im Dachhimmel ausgebaut und nach einer Position gesucht, wo ich die mitgelieferte Klammer für das Mikro anstecken kann. Das Klebepad passt nirgendwo richtig hin, sodass ich die Klammer nutzen musste. Außerdem ist das Mikro selber zu groß für die Position wo das originale Mikro sitzen würde. Es gibt jedoch ja noch eine Aussparung davor, die etwas größer ist, die muss man mit dem Mikro nutzen. Ich hab letztendlich die Klammer auf die Steckhalterung vom Stromkabel für die Deckenleuchte gesetzt. Da sitzt sie bombenfest und das Mikro guckt genau in Richtung des großen Lochs. (Gibt auch keine Platzprobleme zum Fahrzeugdach)
- Das Kabel fürs Mikro hab ich nicht gezogen indem ich die A-Säulenverkleidung abgemacht habe, sondern in dem ich es cm für cm dahinter geschoben hab. Das geht super bis man unten an der A-Säule ist, denn da muss man es dann in den Schlitz zwischen Lautsprecher und A-Säule fädeln, damit es unter dem Amaturenbrett wieder raus kommt. Das war extrem frimelig, aber ich hab mir das einfach nicht zugetraut, die A-Säulen-Verkleidung los zu machen. Mit Geduld ging das aber und man sieht jetzt nichts mehr vom Kabel - ich werde hier nur nochmal ran gehen, sollte es irgendwo rappeln.
- Dann habe ich nach der Anleitung hier im Forum das MMI-Bedienteil ausgebaut und gegen ein gebrauchtes vom 2G High getauscht, wegen der TEL- Taste. (50€ für ein abgeranztes auf Ebay, das ich restauriert habe und neu lackiert habe).
- Als ich die Mittelkonsole runter hatte, habe ich im gleichen Zug noch eine Klinkenverlängerung vom Handschuhfachbereich in den Aschenbecher vorne gelegt. Da gibt es so ein Loch, wo man das Plastik ausbrechen kann, von da kann man durch Armaturenbrett hinter das Handschuhfachkommen mit bisschen Fummelei. Hintergrund: Die Box kommt anders als das Dension nicht mit einer Verlängerung für den Klinken-Aux.
- Mittelkonsole wieder zusammen, Deckenleuchte rein, Kabel alle ins Handschuhfach fädeln und Handschuhfach wieder rein schrauben, CD-Spieler wieder anschließen, Box anschließen und funktioniert.
Das ganze hat mit Werkzeug raus räumen und aufräumen 4h gedauert. Wer geübt ist mit dem Abnehmen von Verkleidungen etc. und nicht so übervorsichtig vorgeht wie ich kann den Einbau von der Box mit Sicherheit in 30 Minuten schaffen, inkl. Tausch vom MMI-Bedienteil vielleicht 1,5h. Besonders die seitlichen Verkleidungen am Mitteltunnel und das Aus- und Einbauen vom Bedienteil haben mich viel Zeit und Nerven gekostet (dieser dumme silberne Rahmen um den Schaltsack... :D )
Alles in Allem war es das aber auf jeden Fall wert. Für 128€ + 50€ hab ich jetzt SD, USB, AUX, BT-A2DP und Freisprech inkl. Bedienung im MMI und FIS und das ist denk ich eine Ansage gegenüber dem Dension, wo nur das Interface 400€ kosten soll.
Die Qualität der BT Verbindung ist super, man hört keinen Unterschied zur CD und das Mikro ist auch in Ordnung. Bei 130km/h auf der Autobahn konnte man mich beim Testanruf klar und deutlich verstehen, von daher sollte die Sprachverständlichkeit auch bei höheren Geschwindigkeiten in Ordnung gehen. Man kann bei BT-Verbindung die Titel weiterschalten und pausieren, Browsen jedoch nicht. Ist auch verständlich, da Spotify sich da nicht an irgendwelche BT-Standards hält - somit kann das kein Interface, was nicht speziell für Spotify geschaffen ist. Mit SD-Karte und USB kann man denk ich browsen, die Nutzung ist für mich allerdings uninteressant. Evtl. probier ich mal noch mit dem iPhone meiner Freundin über USB, vllt. kann man das Fernsteuern über das MMI.
72 Antworten
Wenn du Spotify übers Handy hören willst, reicht ein FM-Transmitter für nen 10er.
Das originale AMI selbst beherrscht keines der Streaming-Portale.
--> du solltest deine Frage sehr viel genauer ausformulieren.
Sehr gute Idee, darauf bin ich gar nicht gekommen. Muss zwar dann übers Handy steuern, ist aber weniger schlimm.
Sorry, meine Frage ist sehr unpräzise, da ich mich mit dem 4F bzw dem AMI noch überhautp nicht auskenne.
Du hast die selbe Ausgangslage wie ich sie hatte. Bin damals in einer 4F Facebook Gruppe auf ein Drittanbieter AMI gestoßen welches ich jetzt ca ein halbes Jahr verbaut habe.
http://dcdservice.chayns.net/aboutus
Kostenpunkt 250€, Einbau selbst durchgeführt (an CD Wechsler angeklemmt und MOST-Ring geschlossen), im Paket ist alles für den Einbau beigelegt.
Falls du auch keine Freisprecheinrichtung hast, das Gerät fungiert auch als Telefonsteuergerät, Mikro liegt auch bei.
Anschlussmöglichkeiten: USB, SD, AUX, Bluetooth
Titelanzeige im MMI und FIS und über Tasten am Bedienteil und MUFU Lenkrad steuerbar. Handy verbindet sich automatisch mit Zündung ein und trennt sich bei abgezogenem Schlüssel.
Alles in allem bin ich mehr als zufrieden und kann es jedem ohne AMI und FSE wärmstens ans Herz legen.
Herzlichen Dank, danach hatte ich gesucht!
Mich interessiert das auch sehr, gucke mich auch aktuell um für nen VFL mit 2G Basic.
Wie lässt sich das Teil bedienen, emuliert es einen Wechsler? Ist das eine komplette Eigenentwicklung von dem? Und funktioniert es auch mit dem Basic?
Falls ja wär das ja eine echte Alternative zum Dension Gateway..
Suchfunktion Leute, ihr seid nicht die ersten mit dieser Frage.
@dani510 schrieb am 13. Februar 2018 um 21:51:34 Uhr:
Ich meine mich zu erinnern gelesen zu haben, dass er sowas auch für die Basic Modelle anbietet. Einfach anschreiben und dein Anliegen schildern, der Kollege hat echt Ahnung von der Materie. Fürs nötige Kleingeld rüstet er dir auch auf MMI 3GP um von deinem Basic.
Ja, komplette Eigenentwicklung von ihm. Emuliert dir einen Wechsler (Scheint dann CD7-12 auf im MMI), und steht dann beim Abspielen von Musik unter CD7, stört mich aber nicht.
Preis/Leistungsmäßig bist du bei DCD besser aufgehoben als beim Dension. Entweder über die oben genannte Website in Kontakt treten oder auf FB suchen.
Alles klar, das mache ich! Danke euch
@lordares schrieb am 14. Februar 2018 um 09:19:18 Uhr:
Ich habe hier und auch im restlichen Inet keine weiteren Infos finden können, zu so einer alternativen Box. Alles was man findet sind die Boxen von Dension und einige Ebay-nonames - die aber meist nur ab 2G High funktionieren. Dann gibt es noch Fiscon, allerdings ohne Klinken-AUX. Insofern fände ich diese Alternative durchaus sehr interessant!
Ich habe ihm auch mal ne Mail geschrieben. Bin gespannt und werde hier mal Rückmeldung geben, falls dabei was raus kommt.
Für diejenigen die sich ein AMI zulegen wollen: der Kollege auf FB war ein Zwischenhändler, die Box gibt es bei EBay zum halben Preis - 1:1 wie die, die ich verbaut habe.
https://m.ebay.de/.../253155316985?_mwBanner=1
Also ich hab von dem DCD per Mail erfahren, dass sein Teil auch beim 2G Basic funktioniert. Er sagt jedoch, dass die Telefonfunktionen nur 100% nutzbar sind im MMI, wenn man das Basic Plus hat. Hintergrund ist, dass einem die Telefontaste fehlt, wenn man nur das Basic hat. Man kann aber anscheinend einfach das Bedienteil austauschen, dann hat man zwar kein echtes Basic Plus (wegen dem fehlenden CD Navi) aber die Telefon-Taste ginge wohl trotzdem.
@Semko_Ba
Vom Angebot her deckt sich das Ganze. Auch die beschriebenen Funktionen passen.
Sogar die Aussage mit dem nicht richtig bedienbaren Telefon kann man bei "Telefoninformationen funktionieren nicht auf MMI Basic" rauslesen.
Ich hab das Teil jetzt mal grad ganz spontan da bestellt. :D
Der Anbieter hat ja durchaus gute Bewertungen. Und sollte was schiefgehen, gibts Wiederruf, und bei Problemen damit den Ebay Kundenservice oder die Paypal-Garantie...
Für den Preis wirklich verlockend.
Wie sieht's mit der Steuerung des Smartphone aus? Übers Lenkrad möglich oder nur am Handy selbst (Ordner wechseln, Lied überspringen, etc.)
Also dem Angebot an der Stelle "Smartphone Steuerung über A2DP oder USB" entnehme ich, dass die Bedienung übers MMI und demnach auch im FIS auf jeden Fall möglich ist bei Bluetooth und USB. Wenn man ein Android per USB ansteckt muss man das vermutlich wie bei jedem Auto im Massenspeicher Modus, dann kann man allerdings nicht mehr Dienste wie Spotify nutzen sondern nur gespeicherte Titel wiedergeben.
Ich gebe Bescheid sobald ich das Ding in den Händen halte bzw. im Dicken angeschlossen hab.
@sundance87 schrieb am 16. Februar 2018 um 16:19:35 Uhr:
Steuerung über die Tasten am Bedienteil sowie MUFU Tasten möglich, bei Spotify kann man allerdings nicht durch die Playlist navigieren sondern lediglich die Titel weiter und zurück schalten. Titelanzeige aber im MMI und FIS :)
