Welches CD-Wechsler-Kabel f. Radio-Navi?
meine Freundin hat eine Limousine (318i) BJ 02/2005 (einer der letzten) mit Radio-Navi (Navi Business) aber leider ohne CD-Wechsler.
Jetzt möchten wir einen CD-Wechsler nachrüsten. Unser Freundlicher will 650,- Euro dafür haben. Das ist uns zu teuer.
Bei Ebay hab ich nun den hier gefunden. Passt laut Anbieter in die Originalhalterung im Kofferaum. Allerdings gibts 2 verschiedene Anschlussleitungen zur Auswahl: 10-polig und 12-polig. Der Anbieter meinte es müsste das 10-polige Kabel sein, ist sich aber nicht sicher. Weiß einer von euch welches Kabel ich brauche?
Danke im Voraus.
Athlonet
9 Antworten
Du brauchst das 10-polige.
Die Radionavis haben ebenso wie alle anderen im e46
verbauten Radios den kleinen 10 poligen Anschluss und am grossen Stecker die runden Pins.
Das 12 -polige wird beim E46 nur bei neuen Boardmonitorradios ( BM54) vom Navi Prof gebraucht .
Dort ist der kleine Stecker 12 polig und der Grosse Stecker hat die flachen Pins.
bist du dir da ganz sicher..? ich hatte letztes jahr mal 2 verschiedene radionavis in der hand, eines hatte hinten den "normalen" BMW-anschluss mit den großen runden pins und das andere hatte nur so nen kleinen blauen steckanschluss wie er z.b. auch hinten am instrumentenkombi dran ist, also so einer mit sicherheitsbügel zum verriegeln.. auf eventuelle wechsleranschlüsse habe ich allerdings nicht geachtet
*edit*
radionavi version 1radionavi version 2Zitat:
*edit*
radionavi version 1
radionavi version 2
@bigurbi
Deine Bilder zeigen die Bedieneinheit, die vorne im Armaturenbrett eingebaut ist. Der CD-Wechsler wird direkt im Kofferaum angeschlossen.
@BMW_3er_Fahrer
Danke für die Info!
Athlonet
@bigurbi
das mit dem blauen Stecker ist das alte aus den Modellen von 98-06/00.
Damals war das Radio noch im Kofferraum und nur das Bedienteil vorne.
Aber auch dieses Radio im Kofferraum hatte den 10poligen Anschluss .
Ab 06/00 wurde alles in einem Teil vorne verbaut , und die Anschlüsse sind identisch .
@athlonet
Du wirst deine Kabel auch nach vorne legen müssen . Bei dir ist im Kofferraum nur der Mk-Rechner.
Der Wechsler kommt zwar darunter oder drüber , aber das Inteface muss vorne angeschlossen werden.
Der 10-polige Anschluss ist nämlich vorne am Radio ,unter dem grossen Stecker , wie auf Bild 1 zu sehen ist.
Da sind zwei nebeneinanderliegende 10-polige Anschlüsse , an den einen kommt das Interface und am anderen ist dein Navirechner angeschlossen.
@athlonet
Verdammt, da war ich wohl auf dem Holzweg
Selber das Kabel nach vorne legen trau ich mir nicht zu (ich hab zwar schon eine Mittelarmlehne nachgerüstet, aber zum Kabel verlegen muss man ja das halbe Auto auseinander nehmen...).
Dann bleibt wohl doch nur der teure Gang zum Freundlichen
Trotzdem danke
Athlonet
Wenn du die Mittelarmlehne ausbauen kannst, bekommst du das mit dem Wechslerkabel auch hin.
Du musst ausbauen: Die Rückbank (beide Teile mit einem kräftigen Ruck rausziehen), die Einstiegsleisten (auch nur mit gesteckt), die B-Säule (auch nur gesteckt). Vorne dann noch ein paar Schrauben (die Lenksäulenverkleidung), ist aber eigentlich auch kein Ding. Dann noch die Verkleidung, wo auch die Entriegelung für die Motorhaube ist. Dann nur noch das Radio raus und du kannst loslegen. Ist wirklich nicht sehr kompliziert.
Danke für die Tips. Klingt wirklich nicht sehr kompliziert. Aber wäre es über den Mitteltunnel nicht einfacher? Mit dem Ausbau der Mittelkonsole hätte ich schon Erfahrung
Was die Rückbank angeht: Die Limo hat Durchlade, also die umklappbaren Lehnen. Bei der Sitzfläche wirds keinen Unterschied machen, aber wie bekomme ich die Lehne weg?
Und wo wir schon dabei sind: Wie bekomme ich die Seitenverkleidung im Kofferraum weg?
Danke im Voraus.
Athlonet
dann mußt du lediglich die seitenwange fahrerseite der lehne ausbauen:
einfach oben an der hutablage greifen und kräftig nach vorne ziehen.
die kofferraumverkleidung ist auf der fahrerseite auch nur gesteckt, aber der filz ist schon recht steif. also auch hier nicht zu zaghaft sein.
ALEX
Dank eurer Tips habe ich den Einbau nun doch gewagt - und gewonnen! Der CD-Wechsler ist drin und funktioniert!
Aber euren Vorgaben zum Trotz bin ich über den Mitteltunnel gegangen. Die Mittelkonsole musste halt raus, und ab der Mittelarmlehne unterm Teppich bis unter die Rücksitzbank war kein Problem. Und beim Zusammenbauen ist auch keine einzige Schraube übrig geblieben
Dank meiner 2 linken Hände hat die Aktion aber trotzdem 3 Stunden gedauert
Aber ein Hinweis noch zu dem Alpine Wechsler (CHM-S630): Der mitgelieferte Kunststoff-Haltewinkel musste nachgearbeitet werden damit er an die original Halterung überm Navi-Rechner passt.
Fotos habe ich leider keine, meine Freundin hätte mich gekillt wenns noch länger gedauert hätte Wer Fragen hat kann sich aber gerne melden
Also nochmal danke für die Tips!
Athlonet
