  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. welches Differential passt
BMW 3er E36
Themenstarteram 13. September 2005 um 14:59
habe ein 318 Touring, diff. ist defekt, Teilenummer Original BMW 33101428397, Motorcode M 43 B18, passen auch andere, evtl. von grösseren ?????, Bitte schnelle Hilfe... Auto steht..
Danke an alle
20 Antworten
Passen ohne weitere Änderungen...von allen 4-Zylinder Benziner und 320i.
Der M43 Hat aber ein 3,38 drin....die alten 4-Zylinder und der 320i haben ein 3,45 drin.
Was ist denn genau defekt?
Hab noch einwandfreie Innereien von einem 3,38 liegen. Müssen nur neue Lager rauf.....Verzahnung ist ok.
Themenstarteram 13. September 2005 um 15:15
Differential
superschnelle Antwort, Danke...
Also, passen eigentlich alle 4-Zylinderdiff´s, am besten schalter.
Zum Diff. es hat bei 100 geknallt und hinten hat alles blockiert, ich denke es ist komplett a.a.
Mh wenn das Diff von nem 320er an nen 318er passt - passt denn dann auch das Diff von nem 320er an einen 325er?
Themenstarteram 13. September 2005 um 15:21
diff
soll nicht passen wegen den wellen, obs stimmt weiss ich aber nicht ganz genau
gruss waschbaer
am 13. September 2005 um 15:32
Haben leute hier im Forum verbaut, weiß allerdings nicht ob Du die Wellen mit tauschen müsstest. Soll durch die kürzere Übersetzung einen besseren Anzug geben, allerdings fehlt dann was bei der Endgeschwindigkeit. Wie das mit der Haltbarkeit aussieht, kann ich net genau sagen, aber das Diff vom 320iger ist ja normal für weniger Belastung ausgelegt.
Themenstarteram 13. September 2005 um 15:38
318 hinterachsgetriebe
also, wenn ich jetzt klarsehe , ist es das beste wenn ich wieder ein 318 er diff. einbaue. Es geht aber um die belastung, habe einen Wohnwagen (7,15 meter) 1200 Kg und ich denk das das Gewicht vielleicht schuld ist. Also nun die Frage ist dann das vomn 320 besser oder ist es sinnvoller das vom318 zu nehmen ??
Re: 318 hinterachsgetriebe
Du kannst das vom 318er sowohl das vom 320er nehmen, solange es 3,38 hat...
@lynx-sad
Nein, das 320er passt nicht beim 325er... Also man kann es passend machen, ok, aber du brauchst die dickeren Antriebswellen und 2. ist das 320er Diff nicht für das Drehmoment des 325ers ausgelegt!
Die Diff beim 316, 318 und 320 einer Übersetzung sind absolut baugleich..d.h. identisch. Es wird nicht für jeden Hubraum ein anderes Diff gebaut.
Wenn man ein 320ér Diff im 325 einbauen will....muss man die Abtriebswellen vom 320ér mit verbauen...da die Abtriebswellen vom 325ér kürzer sind.
Themenstarteram 14. September 2005 um 6:16
differentialwechsel
also, kann ich bedenkenlos das diff. vom 320 er nehmen ??
nich das ich nachher ein kaputtes und ein falsches, nicht passendes habe.
Achte auf die Übersetzung 3,38...mit einem 3,45 hast eine etwas geringere Endgeschwindigkeit und leicht erhöhten Benzinverbrauch...auch kann es Probleme mit dem TÜV geben.
Von den Abmessungen her sind 316, 318 und 320 Diff absolut identisch....da sie die gleiche Teilenummer haben.
Themenstarteram 14. September 2005 um 6:28
diff
wenn ich auf die seite von realoem.com gehe und 318 mit 320 vergleiche habe ich verschiedene teilenummern. will da BMW jemand verar...........??
Themenstarteram 14. September 2005 um 6:39
differentialwechsel
habe nochmal geschaut 318 und 316 haben die gleiche Teilenummer bei BMW 320 eine andere. oder hat etwa der alte 320 er das gleiche drin und der neuere ( 6 Zyl.) ein anderes. Ab wann waren 320er eigentlich alles 6 Zyl.???
Mein Kollege meinte das die vom 320 nicht passen, da alle 6 Zyl. wären. Muss ich dann so eins von nem 91 er oder so nehmen oder ist das egal??? Bitte melden.
die 320er im e36 waren alle 6 zyl
Themenstarteram 14. September 2005 um 6:45
differential
ich verstehe die Welt nicht mehr, einerseits soll das diff. vom 320er passen, anderseits passen nur die vierzylindermodelle, aber alle 32o sind 6 Zyl.. Passt jetzt das 320 diff. oder nicht???????????????
