Welches Fahrwerk ist das ???
Hi zusammen, welches Fahrwerk ist das siehe Foto...
Laut Serviceheft 1BV wie Tief ist 1BV und ist das Sline oder Sportfahwerk ???
Danke im vorraus.
24 Antworten
s-line dämpfer sind rot
ok Sportfahrwerk nehme ich an wie tief ???
dann 20mm.
Gibt aber auch noch Schlechtwegefahrwerk etc.
dann 20mm.
Der ist aber etwas tiefer wie normal das sieht man aber es gibt hier user die meinen Sportfahwerk quattro GmbH hat auch 30mm
Noch jemand ne idee ??
Von wann ist das auto und wieviele km hat der drauf?
Kann es nicht sein, dass einer der vorbesitzer (wenn da welche sind), dass da mal gewechselt wurde?
Übrigens ist mein ex VFL aus 02-2007 gewesen mit 1BV und den roten dämpfern.
Mike habe mom. 80.000km drauf auto Bj 06/2009 denke nicht das es neue sind.
Da muss ich dir recht geben. Es sei denn, der vorbesitzer mochte das richtige Quattro GmbH fahrwerk (wegen härte) nicht und hat es tauschen lassen.
Noch was, die meisten sind hier Avant fahrer. Mein Fahrwerk mit den roten dämpfern ist auch an einem Avant vom werk aus verbaut worden.
Könnte es vll sein, dass es hier unterschiede gibt zwischen limousine und avant????
das würd ich auch gern wissen
hat niemand ne Ahnung
Bei Limousine ist es auch rot.
Ist schon komisch,dein Auto sieht für das S-linefahrwerk auch zu hoch aus.
also tiefer wie andere ist er auf jeden fall aber wie tief :-)
...das 1BV ist normalerweise das Sportfahrwerk der Quattro-GmbH....30 mm tiefer,rote Dämpfer...Schlechtwegefahrwerk,wäre1BR...
aber ich hab schwarze meiner ist tiefer aber wieso schwarze Dämpfer
