- Wissen
- Car Audio & Navigation
- welches frontsystem opel astra? Tür dämmen?
hallo
entlich ist es soweit ich hab nen bissle gespart und ich kann mich jetzt an meine vorderen boxen trauen.
welche ratet ihr mir da.
und wie und womit muss ich die türen dämmen?
die lautsprecher sollten einen ordentlichen pegel machen und vor allem laut genug sein um es mit den bässen aufnehmen zu können.
und sollte alles nicht zu teuer sein.
ist es sinnvoll die die hochtöner auch zu erneuern bzw ander ins spiegeldreieck zu bauen?
ach ja
opel astra f 3 türer. preisvorstellung ca 150 euronen
vielen dank jupi
34 Antworten
Die 150 Euro mit oder ohne Dämmung?? Weil das sollte schon gemacht werden und eine vernünftige Dämmung hat halt leider auch ihren Preis...
Gruß Tecci
Die Türen dämmst du am besten erstmal mit Bitumen-Matten. So etwa 10-15 Matten pro Tür reichen da völlig aus.
Wichtig ist das du das Aussenblech und Innenblech gut dämmst. Alle Löcher der Tür sollten gut verschlossen werden damit es ein geschlossenes Gehäuse ist worin deine Lautsprecher spielen.
Wenn würde ich schon das komplette System tauschen und nicht nur die TMT`s und auch die Weichen solltest du vom neuen System nehmen.
Und nun zu der Kaufberatung:
Was hörsten an Musik?
Im Astra F ist es auch ratsam, kein System zu verbauen, welches zu tief baut, denn sonst gibt es Probleme mit dem Fenster.
In jedem Falle passend wäre das Audio System X-Ion 165 FL, das bekommt eine Empfehlung von mir.
Frank
höre techno usw. die dämmatten kann ich doch auch von nem freud bekommen der ist dachdecker.
die gehen dóch auch oder??
mfg jupi
stinken evtl. nur ziemlich...aufm Dach mag das ja egal sein, aber im Auto ? ;-)
aso wo bekomme ich die anderen denn zu günstigen breisen und ie muss ich diese verarbeiten gibt es vieleicht irgendwo ne anleitung???
Bedenkenlos kannst du zu dem Matten von MXM Sinus Live greifen, oder auch die Teroson Matten.
Kriegt man beide in allen möglichen Online-Shops relativ günstig.
Für beide Türen sollten die Matten weniger als 50€ kosten.
Verarbeitung ist sehr einfach: Den Untergrund säubern und entfetten, z.B. mit Bremsenreiniger.
Die Matte dann erwärmen, z.B. im Backofen auf 60 Grad oder einfach mit dem Heissluftfön.
Gut andrücken und fertig.
also ich habe auch abdichtbitumen fürs Dach in meinen Türen verbaut und keine schlechten erfahrungen dami gemacht - im gegenteil - bei nicht übermäßig leistung reicht bereits eine Schicht und es dämmt richtig ordentlich und ist echt günstig!
Mit dem Gestank... bei meinen hat es nur beim "Einbau" etwas gerochen - als sie abgekühlt waren war nichts mehr zu riechen! Frag halt mal deinen Freund - er wrd ja erfahrungen mit dem Geruch gemacht haben und kann dir sagen ob sie stinken - das merk man ja auch auf nem Dach :-)
Ist halt nur die Frage wie sich das verhält, wenn der Wagen im Sommer ein paar Stunden in der Sonne steht.
Der Geruch von Bitumen ist ja schon ziemlich penetrant.
Aber dein Dachdecker-Kollege sollte das ja am besten wissen.
also mein auto stand im sommer immer in der sonne und man hat echt nix gerochen!!! sind auch alle an ort und stelle geblieben - kein prob - aber vielleicht hatte ich auch nur glück;-)
ja werds mir überlegen
kennt denn keiner eine seite wo das genau beschrieben wird muss ja denke ich auch den wax etc entfernen und die löcher in den türen verschliesssen.
muss ´mann den die türverkleidung auch dämmen????
und die nächste frage ist immer noch was für ein system ich verbauen soll???
mfg jupi
Ich hab hier noch ein paar Fotos wie ich das gemacht hab.
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Weiss nicht ob dir das weiterhilft, denn die sind nach dem Säubern entstanden.
wie hast du die matten verarbeitet hast du sie erst in den backofen gelegt?
oder mit dem heissluftfön?
wie hast du die türen vorher gesäubert?
wie viele schichtn sind das (bzw. sind nötig?)
mfg jupi
Gesäubert mit Bremsenreiniger, die Matten erwärmt mit dem Heissluftfön und jeweils eine Schicht aufgeklebt.
Mehr wär natürlich besser, aber ist eigentlich schon OK so.
