  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E70
  8. welches Getriebeöl
welches Getriebeöl
BMW X5 E70
Hallo X5 Freunde,
ich möchte bei meinem 2007er E70 3.0d das Getriebeöl mit Filter tauschen,
die Wanne (da ist der Filter wohl eingebaut) habe ich schon bestellt,
ich bin nur nicht 100%ig sicher welches Ös ich verwenden muss...
könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank,
LG,Oliver
16 Antworten
Gibt's in der Bucht um ca. 7Eur den Liter!
ok, danke,
ich hab mich falsch ausgedrückt - welche Spezifikation brauche ich?
Habe guten Draht zu Castrol Produkten, nur da gibt's Verschiedene ATF Öls...
LG,Oliver
Die Frage ist nicht präzise genug gestellt. Welche Getriebe? Automatik oder Schaltung?
Beim Automatikgetriebe kannst du einen selfmade-service vergessen. Selbst wenn du den unteren Getriebegehausedekel entfernst, laufen max. 2 Liter Öl raus. Der Rest bleibt drin, vom Wandleroel ganz zu schweigen.
Entweder lass es professionell durchführen oder lass es ganz bleiben.
Sorry, du hast recht - vergessen zu erwähnen - 3.0 Diesel mit ZF 6 Gang Automatik
bei uns wurden so weit ich weis nur Automatik Fahrzeuge verkauft...
Ich habe das schon bei mehreren Fahrzeugen gemacht - ganz einfach und bringt definitiv was!
es geht natürlich nicht das ganze Öl raus, ca. die Hälfte + Filter,
Spülen ginge ja auch noch, ist aber eine ziemliche Sauerei...
Also bitte: welches Automatik Öl braucht die ZF Sechsgangautomatik E70 10/2007
Falls möglich Castrol
Vielen Dank,
Oliver
Beste in so einem fall ist, von BMW kaufen. Da kriegt man 100 prozentig das richtige Öl. Alternative wäre-wenn man weiß welches Öl die Nutzen wo ihr Label drauf klebt. Das kenne ich noch von mercedes. Da gab es auch eine bestimmte Marke die das mercedes Getriebeöl herstellte. Ansonsten würde ich da keine Experimente machen.
Eigentlich gibt es klare Spezifikationen - nur die finde ich nirgends,
und ich weigere mich bei BMW 25€/Liter für ein 7,20€/Liter Öl zu zahlen - aus Prinzip!
CASTROL verkauft kein ATF-ÖL für das 6HP an Endverbraucher, auf der Website wird auf BMW verwiesen. IST JA AUCH KLAR, DA CASTROL BMW BELIEFERT!
Hochinteressant - DANKE!
Immer wieder witzig, die Zusammenhänge
Habe inzwischen das passende Öl gefunden, Danke.
http://www.ebay.at/itm/180966220773?...
Schönen Abend
@x5 france schrieb am 30. November 2014 um 12:47:51 Uhr:
Den X5 (E70) gibt es nur als Automatik. Schalter wurden nicht gebaut!
Echt?
http://suchen.mobile.de/.../bmw-x5.html?...
@x5 france schrieb am 1. Dezember 2014 um 12:48:58 Uhr:
Echt?
Ja und wie echt
:cool::cool:
Nochmal zum mitschreiben/lesen es gab den E70 nicht als Schalter!
:D
Was soll ich mit dem Link anfangen? Außer dass die dort von dir ausgewählten Fahrzeuge
alle mit Automatikgetriebe
ausgestattet sind kann ich keine weiteren Besonderheiten feststellen
:confused:
Wie ich sehe, konnte du mit dem link sehr viel anfangen. Hast wohl alle Bildchen kontrolliert.
Hast aber Recht, sind wohl Fehler in deren Annoncen.
Nööö, hab die "Bildchen" nicht kontrollieren müssen da es mir im vorhinen klar war dass es den E70 nicht als Schaltversion gibt :D
Kauf am besten 10-11Liter. Wenn deine Automatik keinen ölschwund (1-2 Liter) hatte, dann gehen knapp 5 Liter raus plus etwas aus dem Ölfilter. Dann wieder zusammenbauen, abkühlen lassen und auffüllen. Nach einer längeren Probefahrt nochmal ablassen und auffüllen, dann hast du nur noch wenig Altöl drin .
Eine gute Anleitung gab's mal im E60 Form, glaub ich!
