Welches Gewindefahrwerk in Kombination mit 20" Rädern? H&R, KW1 oder KW2?
ich möchte zum Sommer hin 9x20" Felgen auf meinem Sportback verbauen. Die Rädelchen liegen schon hier das einzigste Problem was ich noch hab ist das Fahrwerk. Suche ein sehr straffes und sportliches Fahrwerk mit welchem man auch die großen Räder ohne großes Schleifen in den Radkästen fahren kann. Deswegen sollte es schon sehr hart sein. Komfortabel muss es nicht sein...
Meine Frage nun welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit dem H&R Gewinde bzw. dem KW1 und KW2 Gewinde im 8P/8PA? Welches wäre für mich angebrecht...?
Vielen Dank für Eure Hilfe... ;)
MfG :)
P.S. Als Anlage noch ein Foto wie die Sache dann mal aussehen könnte... :D
17 Antworten
Also ich habe das KW2 drin und bin völlig zu frieden!!
Da man höhen und härte verstellen kann dann kannst du nämlich es dir so anpassen das es perfekt sitzt!!
Also ich bin für KW2!
:-D
Hi, also ich hab KW V1 muß sagen das ich sehr zufrieden bin,allerding´s mußte ich Federwegsbegrenzer einbauen da schon bei meinen 16 Zöllern die Karrosse an die Reifen kamm.
was haste den für ne ET das es mit deiner 16ner schleift?
@pier:
Du hast sicher falschen ET oder so weil sonst könnte man auf den a3 keine 20" tun1 ;-)
Ich weiss aber das beim a3 wen man den tiefer legt und andere felgen drauf tut IMMER die eine Schraube abmachen muss! Vielleicht solltest du das auch bei dir machen!
:-D
Ja das KW2 ist bis jetzt auch mein Favorit. Also funktioniert das mit der Härteverstellung auch richtig? Hatte mal ein FK Königsport da war nach einer Verstellung der Härte nie ein Unterschied zu merken... :(
Wird beim KW2 nicht viel anders sein, da man "nur" die Zugstufe verstellen kann. Sie ist für das Ausfedern des Dämpfers zuständig und beeinflusst das Einlenkverhalten und wenig den Komfort.
Raoul
Raoul
Also brauche ich ein Fahrwerk was von Hause aus schon hart ist... ;) Die hinteren Dämpfer beim FK Königsport waren gelbe Koni die waren schön hart aber die vorderen die waren trotz Härteverstellung butterweich. Werden beim KW2 vorn und hinten Konis verbaut? MfG :)
Raoul
Ne also soweit ich weiss kann man beim kw2 die härteverstellen und erst beim kw3 auch das andere was du meinst!
Auf jeden fall hatte ich extra für die reise die ich gemacht hab im sommer weicher gestllet und das war ein riesiger unterschied!
KW 1 = Höhen verstellbar
KW 2 = Höhen verstellbar, Zugstufe einstellbar
KW 3 = Höhen verstellbar, Zug- und Druckstufe einstellbar
Zugstufe = ausfedern des Dämpfer
Druckstufe = einfedern des Dämpfer
Raoul
Raoul
Weist du welche Dämpfer im KW2 verbaut werden? Im KW1 sind es ja AL-KO... MfG :)
Soviel ich weiß beim KW2 Koni und beim KW3 Eigenbau.
Raoul
Raoul
So hab ich das auch gehört. Vielleicht weis casbar da genaueres er hat ja das KW2...? MfG :)
Kw2 Koni , Kw3 weiss ich nicht.
wenn du was voll einstellbares Fahrwerk willst, hol dir das KW3. Das kostet auch nicht viel mehr als das KW2.
Ich habs auch und bin zufrieden damit.
