  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. Welches HiFi-System habe ich! Bitte um Hilfe
BMW 1er E87 (Fünftürer)
ich habe nun seit ca 1 Monat einen 118d Bj. 09/2004 mit NaviBusiness.
Ich habe auch im Navi Business die möglichkeit Raumklang einzustellen und diesen Logic7 (was auch immer das sein mag) auch einen Equelizer ist vorhanden...
Wie kann ich unterscheiden, welches HiFi-System ich habe?
Ich weiß, dass es das Standart gibt und dann noch das HiFi und das HiFi-Prof.
Aber wie kann ich selbst an bzw in meinem Auto sehen, welches ich davon habe?
Grüße und danke für die Hilfe!
Original geschrieben von airforce1
Eben schreibe ich ja. Nur das normale hat 2 weniger!
Nochmal:
Serie: 6 Lautsprecher - 4 Mitteltöner (in den Türen+Hutablage) und 2 Subwoofer unter den Sitzen - KEINE Hochtöner
Hifi: 10 Lautsprecher - 4 Mittel, 4 Hoch, 2 Sub
Professional: auch 10, nur bessere Qualität und bessere Endstufe als Hifi.
20 weitere Antworten
20 Antworten
Nochmal:
Wenn Du Logic7 einstellen kannst, sollte es das HiFi-Prof. sein, da ich das HiFi habe und diese Einstellungsmöglichkeit nicht habe.
Die Raumklangprogramme und den Equalizer gibts nur beim Professional, also hast du das.
Cool! Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!
Wisst ihr zufällig noch welche Komponenten verbaut sind und genau an welcher Stelle diese zu finden sind?
Hier mal die Daten der System: Hifi Systeme
Der 1er hat: Je einen Hoch- und Mitteltöner in den Vordertüren und in der Hutablage auf beiden Seiten und 2 Zentralbässe untern den Sitzen. Macht insgesamt 10 Lautsprecher.
Ist das bei meinem Baujahr auch schon so? Oder gabs mit dem FL eine Umstellung?
Ist mir jetzt nicht bekannt, dass sich da noch irgendwas geändert hat.
und wo sind die lautsprecher und welche bei dem hifi-lautsprechersystem?
Genau gleich, nur schlechtere Lautsprecher + schlechtere Endstufe
darum wummert bei mir nix unter dem Sitz, wobei der Beif. Sitz leicht vibriert, wenn ich mit der re. Hand fühle + solo fahre.....ohne Hifisystem.
und 2 Ltspr. weniger. da 4 x 2 = 8
bei Hifisyst. 2 x 2 = 4 und 3 x 2 = 6 macht zusammen 10
Auch das Seriensystem hat "Subwoofer" unter dem Sitz. Die sind allerdings nur 16cm "groß".
Dann schick BMW am besten gleich mal eine E-Mail, wenn du besser als sie weißt, wieviele Lautsprecher ihre Systeme haben *g*
Spaß beiseite: Nein, auch das Hifi System hat 10 Lautsprecher.
Nochmal:
  4. BMW
  5. 1er
