- Golf
- Golf 3
- Welches Kabel ist Plus welches Minus??
Ich will bei meinem Lederausstattung Einbau noch eine Lampe mit anschließen an diesem Teil ( siehe Bilder )
leider weiß ich nicht wo Plus und wo Minus drauf ist!!
Das sind 3 Kabel einmal ( Braun Gelb / Braun / Braun Weiß )
Kann einer Helfen??
Gruß...
17 Antworten
äusserst unscharfe bilder...
was für eine lampe (funktion) willst du einbauen?
okay, ich sehe, es geht um die innenbeleuchtung, richtig?
Ja sorry für die Bilder!!
die Lampe war bei der Lederausstattung mit dabei die ist unten in den
Türverkleidungen drin sieht aus wie ne Blinker Lambe!!
also, braun ist masse, ungeschaltet, für deine lampen nicht brauchbar, da die innenbeleuchtung über masse geschaltet wird.
für dich sind die beiden anderen wichtig! schau mal auf der beifahrerseite, welchen der beiden gestreiften kabel dort am türschalter angeschlossen ist! weiß jetzt nicht mehr, obs br/ge oder br/ws war, is ne weile her, daß ich meinen 3er hatte, aber die beiden kabel sind die massekabel vor dem schalter!
wenn alle stricke reißen, komm nach köpenick, dann helf ich dir beim verkabeln!
Also an der Beifahrerseite ist genau das gleiche!
br/ge ; br ; br/ws
aso klemme ich die Lampe an:
br/ge ; br/ws ???
Edit: nach Köpenick kommen für 2 Kabel :D ohh das wird Teuer
hast du ne prüflampe zur hand?
nee so etwas hab ich nicht aber wenn die Sicherung kommt oder die kleine Blinkerbirne kapput geht hab ich noch ersatz
hatte nur angst das vieleicht noch das Auto ab brennt... ;)
abbrennen kann da nix! nimm ma n stück kabel und ne birne, damit lässt sich auch ne "prüflampe" basteln, dann kannste die einzelnen kabel durchmessen! such dir irgendwo dauerplus un miss dann gegen masse!
OK das mach ich mal!
Danke
und immer schön die türkontaktschalter betätigen, damit du auch merst, wenn du die richtigen kabel erwischt hast! ;)
Also ich war grad noch mal am Auto und hab das mal geprüft!
Ich habe einen alten Seitenblinker genommen und bin mit dem die Kontakte durchgegangen.
Hab den roten Stecker abgezogen und hab da die Zwei Kabel hineingehalten:
Kombinationen:
Braun;Gelb / Braun;Weiß - Nichts
Braun;Gelb / Braun - Nichts
Braun;Weiß / Braun - Nichts
Auf der Beifahrerseite ist statt dem Braun;Gelb ein Braun;Grüner?!
Ja leider leuchtete die Lampe nicht hab die Lampe am Blinker getestet und da ging sie??
Was nun??
hab nen alten beitrag von mir gefunden, in dem es beschrieben ist:
Original geschrieben von INDYS-GHOST
den kontaktschalter kann man aber auch einfach rausziehen! plus ist jacke, woher du es nimmst, da die innenbeleuchtung eh über masse geschaltet ist!
am kontaktschalter sind zwei kabel! das eine ist der eingang, sprich, er führt bei gedrücktem schalter keinen strom, müsste zweifarbig sein, wenn ich mich recht erinner, das andere kabel führt dauermasse und ist einfarbig...
kannst du aber bequem mit einer prüflampe messen!
und bevor jetzt noch die frage auftaucht, wie bekomm ich die zusätzlichen kabel in die tür, da wirst du ums bohren durch den plastikstecker in den a-seulen nicht drumrum kommen! so hab ichs zumindest gemacht! 10mm bohrung an der stelle, an denen keine kabel werksseitig angeschlossen sind und gut is!
ich hoffe, das hilft dir!
und den roten stecker nicht abziehen!!!
und am besten mal ne prüflampe besorgen! kost doch ned die welt, hilft bei sowas aber ungemein!
hier noch mal der link zum threat klick mich
Also wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich mir Plus von wo anders her holen?:(
und woher?:confused:
Einkabel von der Batterie in der Innenraum noch mit einer Sicherung ohh das ist mir zu viel
aufwand für die Zwei kleinen Lampen!:mad:
An den 3 kleinen Kabeln ist kein Plus dran?
Kann ich das noch irgend wie anders lösen??
