Welches komplette bremsenset würdet ihr empfehlen für e46
Meiner hat alles komplett inspektion ich müsste alles an bremsen erneuern,
welche hersteller würdet ihr empfehlen und bis wieviel km halten diese bremsen?
also 4 scheibenbremsen
4 bremsbacken
4 bremsklötze
4 federn für die handbremse festellbremse.
was kostet der spass eigentlich bei bmw ?
ATE oder Bosch oder Textar ... is doch rattenegal.
Einfach kaufen und gut.
Irgendwann verharrt die Welt in der Entscheidungslethargie - aufgrund der vielen Auswahlmöglichkeiten sind immer weniger menschen imstande Entscheidungen zu treffen aus ständiger Angst die falsche Entscheidung zu treffen.
Was auch immer zu entscheiden gilt, wird auf Kleinste zerlegt um die perfekte Entscheidung zu treffen.
Ich freue mich schon auf das Unterhosenforum ... welches ist die perfekte Unterhose für den heutigen Tag.
... einfach mal machen ...
23 Antworten
Was für ein Auto hast du denn????
Wieviel Budget hast du?
bmw 320i e46 baujahr 06.2002 170PS
was heisst Budget ?
Wieviel wärst du bereit auszugeben?
was wär das günstigste und das teuerste ?
welche hersteller spielen da den unterschied zu den bremsen und preisen?
gibt es irgentwelche unterschiede bei den bremsen?
Ich schwöre auf original bmw Qualität.
Die Beläge sind ja bekanntlich von jurid oder Textar.
Ansonsten halt ATE, da macht man nix verkehrt.
Für die handbremse würd ich dir das Reparaturkit vom freundlichen empfehlen, kostet ca. 110€ und da ist alles dabei.
Wie lange deine bremsen halten kommt auf dich drauf an.
Mein Beläge auf der Vorderachse haben locker über 80tkm gehalten.
Ate is ne gute Wahl. Ich denke da bist du mit 250-300 Euro dabei. Ansonsten hab ich bei mir z.b Zimmermann bremsen drin da kostet alles ca.1100 euro aber wird sich bei deinem nicht rentieren.
Komplette bremsen für 200€?
Ob man damit glücklich wird...... ich würde es nicht verbauen.
Da fällt mir folgendes zu ein:
Sollte schon ok sein, ist ja kein Chinamist sondern Zimmermänner.
Der letzte Satz an der VA meines 323ers hat ca. 120 Teuros (Textarscheiben, EBC-Klötze) gekostet und hielt über 60 kkm, bis ein Sattel dazw. kam. Sie wären bestimmt immer noch drauf wenns nicht so gekommen wäre
Ich würde auf diese Marken schauen:
Brembo, Jurid, Textar, ATE, Zimmermann (ungelocht)
Dann den groben Anhaltswert 40-40-40 nehmen, das gilt fast immer:
40 Euro für einen Satz Beläge (pro Achse)
40 Euro je Bremsscheibe (also 2 Stück je Achse)
40 Euro für den Einbau (pro Achse)
Bei BMW kosten Teile und Einbau das Doppelte, dann gilt 80-80-80
Wer das Zeug selber einaut kommt auf ca. 200 bis 250 Euro für die Teile. Mehr muss man nicht ausgeben.
Dazu dann noch die Verschleißsensoren, wenn sie denn fällig sind.
Wie lange das hält? Naja, das hängt vom Fahrstil ab - ich hatte meine hinteren Bremsscheiben das erste Mal nach 200 tkm gewechselt. Die voreren das erste mal nach 100 tkm, da waren aber einige Nordschleifenfahrten dabei.
Die aktuellen vorderen Bremsscheiben halten nun schon 270 tkm.
Ich fahre jeweils 3 Satz Beläge, so sieht meine Historie für die Vorderachse aus:
40.000 km - Bremsbeläge vorn getauscht
69.000 km - Bremsbeläge vorn getauscht
98.000 km - Bremsscheiben+Beläge vorn getauscht
175.000 km - Bremsbeläge vorn getauscht
224.000 km - Bremsbeläge vorn getauscht
329.000 km - Bremsbeläge vorn getauscht (Dicke der Bremsscheibe oberhalb Verschleißmaß)
(aktuell: 375 tkm)
... aktuell fahre ich vorne sogar den 4. Satz Beläge.
Es sit serh schwer zu sagen wie lange etwas hält.
Ich halte es jedoch für nahezu unwahrscheinlich, dass nicht nur die Beläge vorne und hinten zeitgleich verschlissen sind, sondern auch noch die Bremsscheiben vorne und hinten ud dann auch noch die Beläge der Feststellbremse (sine bei mir noch original).
Oft wird ein viel zu früher Wechsel empfehlen, gern auch schon bei der Hälfte des Verschleißes, da sich mit der "Sicherheit" leichtgläubigen Kunden das geld wunderbar aus der Tasche ziehen lässt.
Gruß, Frank
PS: Natürlich ist mein Z4 ein Langstreckenfahrzeug, daher 375 tkm in 10 Jahren
Zimmermann kostet 240euro.komplett oder soll ich von ate holen?
Jo, ich geh als vom 330er aus
