  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Welches Lenkrad für 300 CE original
Mercedes E-Klasse W124
Da ich einen 300CE Coupe Bj 89 erworben habe in dem ein Markenfremdes Holzlenkrad montiert ist, und dieses mir nicht gefällt (360 Durchmesser), will ich die wissende Gemeinde um Rat fragen, welches Lenkrad im Original das richtige ist (Thema Schleifring) oder welches ich aus der Reihe der 124 verwenden kann
Danke für eure Mühe und Antworten
Grüße Walter
Ansicht Lenkrad
33 Antworten
Du musst nach einem Lenkrad W124 Mopf 1 suchen.
Dieses hat keinen Airbag.
@cerberus2003 schrieb am 4. Oktober 2022 um 10:12:24 Uhr:
Ersuche um Aufklärung: mopf 1 (1. Modellpflege)?
Ein C124 aus BJ. 89 hat auch nicht zwingend einen Airbag.
Wenn dein 300 CE also original keinen Airbag hatte, das kannst du der Datenkarte am Ende des Seviceheftes entnehmen, solltest du ein W124 Lenkrad ohne Airbag suchen.
@weichinger1 schrieb am 4. Oktober 2022 um 10:15:12 Uhr:
Ja, Mopf 1 ist Modellpflege 1.
Hast Du evtl. einen Sportline, dann musst Du auch nach einem Sportline- Lenkrad suchen.
Das ist anders gespeicht.
@Frankyboy379 schrieb am 4. Oktober 2022 um 10:20:03 Uhr:
Nein kein Airbag!
@cerberus2003 schrieb am 4. Oktober 2022 um 10:27:09 Uhr:
ZB dieses?
WBD 124050- 1B-xxxxxx
124 Lenkrad
Original sieht das Standartlenkrad für nen 89er qp so aus wie im Bild.
Hier in Leder, das Plastelenkrad hat aber die selbe Form.
Daher solltest du die VIN entschlüsseln, ob ein Sportlenkrad oder nicht verbaut war.
Sportlenkrad hat die unteren Speichenstege etwa auf 5- Uhr und 7-Uhr und hat einen 39cm Durchmesser gegenüber 40 cm beim Standartlenkrad
15e0367c-52ac-4c7e-9450-6f8fb7d01e83
Zum entschlüsseln deiner originalen Ausstattung einfach im Link deine komplette VIN eingeben…
WDB124050…….
https://www.lastvin.com/de/
Die korrekte Antwort ob es ein Mopf1 ist , ist beim Coupe Schwieriger , da es kein VorMopf gab , sondern einen sogenannten "Zwischenmopf" Baujahr 87-88, diese haben zwar die Mopf1 Typischen Sakkobretter , sind aber im Innenraum VorMopf , auch erkennbar an den nicht (in Wagenfarbe) Lackierten Spiegelkappen und an den nicht vorhandenen Chromteilen an Türgriffen und Stoßstangen.
Auch eine 89ger Erstzulassung kann ein SchwischenMopf sein .
Dann wäre das Lenkrad im Bild von @Altekistebenz das richtige.
Passend sind übrigens alle Lenkräder vom W124/W201/W126/W129 u.s.w. (wenn das Baujahr ungefähr gleich ist) , ja sogar die letzte Modelpflege vom W107/W123 passt in den ZwischenMopf.
@worktron schrieb am 4. Oktober 2022 um 12:19:35 Uhr:
Danke. Also nach deiner Beschreibung habe ich das "Zwischenmopf" (keine Chromteile usw)
Also werde ich das Lenkrad (vorgeschlagen von Altekistebenz) bestellen, obwohl das von mir abgebildete mir besser gefällt.
Grüße aus dem süffigen (gerade Weinlese und Sturmzeit) Weinviertel
@Altekistebenz schrieb am 4. Oktober 2022 um 12:03:39 Uhr:
Würde also dieses (ohne Airbag ) nicht passen:siehe Bilder
Lenkrad ohne Airbag
Schleifring
Klar passt das drauf, deine Frage war aber welches original war.
Wenn du die VIN im von mir oben angegebenen Link eingibst, kannst du doch genau sehen, ob du Leder oder Nicht hattest. Und du siehst, ob du ein Sportlenkrad hattest, steht dann auch als SA in der Liste.
Das von dir favorisierte Lenkrad ist jedenfalls Plastik. Passt, ist dann halt nicht das, was mal drinnen war.
Aber es muss dir gefallen!
