  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. welches modell hat diese zierleiste?
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 22. Juli 2005 um 23:11
ich suche die auf dem bild grün eingekreiste zierleiste.
welches modell hatte die?
weiß zufällig jemand die teilenummer bzw den preis?
(habe die mit dem "freundlichen" nicht auf anhieb gefunden und dann hatte er keine lust mehr: "gibt es nicht.")
20 Antworten
das sind die kurzen blenden des gl heissen ausserdem blenden wenns voderrad ist, am hinterrad hatte die der cl und gl
Themenstarteram 22. Juli 2005 um 23:21
also im etka hat er die blenden nicht sofort gefunden.
naja, dann werde ich ihn nochmal bemühen. diesmal mit dem hinweis cl und gl hatte das... :)
danke
Blende vorderer Radlauf(stosstangenseite nur gl)
links vorne 191 853 707
rechts vorne 191 853 708
6,75 ohne mstw
blende hinterrer radlauf(stosstange nur GL)
Links hinten 191 853 807
rechts hinten 191 853 808
6,75 ohne mstw
scheinschlagschutz hinterer radlauf(türseite CL, GL)
links 191 853 931 B
rechts 191 853 932 B
7,65 ohne mstw
dan gibts halt nur noch die kompletten radläufe
Themenstarteram 22. Juli 2005 um 23:36
6,75 ohne mstw
6,75 ohne mstw
links 191 853 931 B
7,65 ohne mstw
vielen dank.
also ich brauche nur hinten die blende die man auf dem bild sieht...
danke nochmals :)
naja wenns die auf der türseite der hinteren radläuf ist sinds die steinschlagschutztteile die auch der cl hat
Themenstarteram 22. Juli 2005 um 23:43
sorry, aber auf dem bild erkenne ich nichts...
ich meine die blende, die auf der linken seite vom hinteren fahrerradlauf ist...
(ahh jetzt dämmert es! :D)
das meinst du mit türseite, richti? :D
genau wusste net wie ichs umschreiben soll damit meine ich die seite die an der stosstange ist oder an der tür
praktisch so
stosstangenseite( )türseite( )stosstangenseite
und was du meinst sind die steinschlagschutzteile die ist aber auf beifahrerseite auch dort
http://www.gothicgirl-666.de/auto/schweller5.jpg
da dürfteste se noch erkennen ist aber von beifahrerseite
Themenstarteram 22. Juli 2005 um 23:53
ok dann meine ich steinschlagschutz.
jetzt habe ich ganz umsonst mein schönes bild gemalt... :D
jepp das sind se also siehe oben
Themenstarteram 22. Juli 2005 um 23:57
links 191 853 931 B
7,65 ohne mstw
danke nochmals!
da wird sich aber mein freundlicher freuen :)
Also die Dinger hatten meines wissens nach die alten Golfs (ca. 87). Das waren die, noch keine geclipsten Seitenleisten hatten. Oder gar keine.
Grüße knight
Gibts da eingentlich ne alternative dazu?
Irgend n Aufkleber oder so???
Bei mir ist der hintere Radlauf so gezogen dass die Teile nicht mehr passen!
Themenstarteram 23. Juli 2005 um 0:02
Grüße knight
meiner ist ein ein 84er.
werde mal schauen was ich ausrichten kann...
am 23. Juli 2005 um 0:32
@Himeno
nette seitenschweller ;)
hast du noch mehr bilder
kommen gut
