  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Welches Motorenöl im Audi A4 B5 1,8 ( 125 PS )
Audi RS4 B5/8D
Hallo Leute,
Ich habe mir einen Audi A4 B5 1,8 (125 PS) Motorkennbuchstaben ADR Bj.1996 gekauft und wollte mal wissen was das gesündeste Motorenöl für den Motor ist. Ich fahre viel Stadtverkehr. Jede Werkstatt sagt etwas anderes. Nach dem Handbuch braucht man heute nicht mehr gehen, da die Ölentwicklung weiter fortgeschritten ist.
Kennt sich jemand damit aus????
10W 40 ??
5W 40 ??
5W 30 ??
34 Antworten
hat jemand die Füllmenge für ein Audi B5 BJ.99, 1.8t, Kennbuchstaben ANB.
Hab über die Suche nichts gefunden.
Dann noch ne frage nebenbei. Auto ist jetzt den ganzen Winter gestanden und der Ölwechsel ist fällig.
würdet ihr den Motor nochmal warmlaufen lassen oder das Öl gleich ablassen?
Danke, Gruß
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Füllmenge Motoröl? 1.8t' überführt.]
Ich würde vor dem Wechsel definitiv ne runde drehen.
motoröl wechselt man grundsätzlich wenn er warm ist,
aus 2 gründen
erstens läuft das öl besser ab, dadurch kommt auch mehr raus.
zweitens ist dann der ganze dreck um öl gebunden und hat sich nicht irgendwo abgesetzt.
sollten so ca. 3,5l-4l reingehen
Genaue Menge steht im Handbuch;)
Kurz warm laufen lassen, keine 90°C! sondern einfach nur kurz laufen lassen...
5min...
Bei mir waren es glaub ich grob über den Daumen 3,75 Liter
Warum?? Je heißer das Öl desto besser..
im Jetzt helfe ich mir selbst steht zb fürn 1,8 Liter 3,4 Liter ohne Filterwechsel und 3,9 L mit Filter wechsel !
Viel spaß wenn du nen Tropfen abbekommst bei 90°C;)
Ich wechsel das öl auch bei über 90° die Ablassschraube hast du doch nur kurz in der Hand ?! Wer nicht heiß anfassen kann, kann auch nicht heiß lieben !:P
Immer diese Mädchen denen der Motor zu heiß ist...
:o...
dem Turbo zu liebe würde ich nach so einer Standzeit das Öl zweimal wechseln.
Ründchen drehen, Ölwechsel, paar grooße Ründchen drehen, nochmal Ölwechseln.
Und dabei ordentliches Öl nehmen. Nen neuer Turbo kostet definitiv mehr.
Totti
was soll das bringen einmal frisches öl zu entsorgen?
gleich gutes öl rein und gut ist.
okay, wenn der nur übern Winter gestanden hat, reicht auch ein einfacher Ölwechsel.
Ich hätte richtig lesen sollen, hab nur überflogen, dass der gestanden hat.
Aber definitiv vorher warmfahren, sonst kommt ja garnicht alles raus.
Totti
...zudem lässt sich ne kalter Filter meist verdammt schwer losdrehen - und mann kommt ja beim 1.8er net sooogut ran:rolleyes:
