- Tiguan
- Tiguan 1
- welches Motoröl beim neuen TDI
kann mir jemand der glücklichen Besitzer eines Tiguan TDI mitteilen welche Motoröl-spezifikation benötigt wird. Ich muß nämliches neues Öl für den Beetle meiner Frau
bestellen und würde gerne wissen ob die Öle gleich sind.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Reitel
jaja das ist schon ein WirrWarr mit den Ölspezifikationen.
Longlife 3 mit 504 00 gilt für die Benziner, Longlife 3 mit 507 00 gilt für Dieselfahrzeuge. Die Longlife 3 Ölgeneration kombiniert 504 00 mit 507 00, so dass das Öl sowohl im Benziner als auch im Dieselmotor eingesetzt werden darf.
Warum wurde dsa Öl überhaupt eingeführt? Die Longlife III Generation ist ein besonders aschearmes Öl, so dass der Dieselpartikelfilter bei den neuesten Dieselmotoren geschont wird. Darum schreibt VW auch 507 00 für Diesel mit DPF vor. Da Benziner keinen DPF haben, hat man hier mehr Flexibilität.
docramu
13 Antworten
Longlife-Öl gemäß der VW Spezifikation 504 00 / 507 00 (auch Longlife 3 genannt) für die neueste Generation an Fahrzeugen. Das Öl ist überall richtig bis auf wenige Ausnahmen und zudem rückwärts kompatibel zu dem Longlife 2 Öl mit der Spezifikation 503 00 / 506 00
docramu
Kann mir jemand den Unetrschied zwischen dem original Longlife-Öl von VW und dem Castrol SLX
Dass das eine, eine 1l falsche ist und von Castrol und das andere 5l, hab ich selbst auch schon erkannt
Danke für eure Hilfe
Bezüglich des Einsatzzwecks und der VW-Normen, in Bezug auf den Tiguan, gibts wohl keinen Unterschied. Sehr bemerkenswert ist aber, dass 5 Liter teurer sind als 5 x 1 Liter. Unglaublich.
In der Werkstatt kommen 1 Liter Flaschen wesentlich besser, weil man diese originalverschlossen abgeben kann. Wenn man einen Kanister mit Teilmenge (wegen vorherigem Nachfüllen) zum Ölwechsel abgibt, könnte ja auch was anderes drin sein und u.U. schreibt die Werkstatt dies ("kein Original-Gebinde angeliefert" auf die Rechnung. Das wiederum kann Probleme mit der Gewährleistung geben. Ist auch igendwie verständlich.
docramu
Bitte aufpassen!!! Öl mit der 504 00 Norm ist nur für Benziner zugelassen, jenes mit der 507 00 Norm nur für die Diesel!
Longlife-Öl gemäß der VW Spezifikation 504 00 / 507 00 (auch Longlife 3 genannt) für die neueste Generation an Fahrzeugen. Das Öl ist überall richtig bis auf wenige Ausnahmen und zudem rückwärts kompatibel zu dem Longlife 2 Öl mit der Spezifikation 503 00 / 506 00docramu
Oh oh o. Wo setzt man denn dann alle die Motoröle ein, welche beide Normen erfüllen? Nur bei Gasantrieb ???
Nein, eigentlich alle Öle erfüllen beide Normen, und können in beiden Motoren eingesetzt werden.
Klasse, das ging ja mal wieder schnell mit der Antwort!! Danke
Wenn du Longlife 1Liter mit Longlife 5Liter vergleichst, ist der5l Kanister billiger
das 1Liter Castro l Gebinde ist allerdings 3,61€ billiger als das 1l VW Longlife!
DEswegen auch meine Frage, ob es da gravierende unterschiede gibt und ob beide zugelassen sind!
Original geschrieben von VWx
Oh oh o. Wo setzt man denn dann alle die Motoröle ein, welche beide Normen erfüllen? Nur bei Gasantrieb???
Jetzt kapier ichs nicht mehr
In jeder BTA von VW steht bei den Benzinern 503 00/504 00, bei den Dieseln mit DPF nur 507 00. Alle natürlich mit LL-Service.
Klärt mich mal bitte in dieser Sache auf.
Jetzt kapier ichs nicht mehr.
Hallo Mertinho,
mich würde das auch interessieren.
Denn ich kenne das auch nicht anders und VW schreibt nirgends (habe nichts gefunden)
dass beide Zulassungen in einem Öl vorhanden sind ?
Alf
In jeder BTA von VW steht bei den Benzinern 503 00/504 00, bei den Dieseln mit DPF nur 507 00. Alle natürlich mit LL-Service.Klärt mich mal bitte in dieser Sache auf.
Hallo Mertinho,
dass beide Zulassungen in einem Öl vorhanden sind ?Alf
Moin, moin!
Guckst du bitte bspw. mal hier.
Hab mir gerade eine Flasche Castrol 5W-30 angeschaut. Steht drauf 504 00/507 00. Also kann man das für beide nehmen.
docramu
