- Golf
- Golf 4
- Welches Motoröl brauche ich !?
Hallo!
Hat mal jemand einen Link oder kann mir direkt sagen was ich beim AKL Motor für Öl brauche !?
Ich steige bei den ganzen VW Normen und Empfehlungen nicht mehr durch.
Neues Getriebeöl wollte ich mir auch besorgen, gibts da auch was gutes !?
Danke ;)
30 Antworten
getriebeöl kauf dir 2liter castrol taf-x, das ist gut
motoröl brauchst du wenn du longlife service hast ein öl mit norm 504 00/507 00 das ist das neueste ll3 öl
ohne longlife reicht ein 501 01 oder 502 00 öl
AKL nimmt 4,5liter öl inkl filter
vw öl freigabe zeichnung vergessen
Also 4,5 Liter 501 01 oder 502 00 Öl.
Gibts ne Sorte die ihr empfehlen könnt !?
Was muss ich da nehmen !?
0W40, 10W40
theoretisch reicht ohne longlife ein stink normales 10w40. so wie wir es in unseren akl schon seit 98 problemlos fahren;) günstig is es zudem, hab liqui moly
Wenn du mir jetzt noch sagst wo ich billig an sowas komme, küsse ich dich :D ;)
was fährst du denn momentan für ein ÖL?
in den AKL gehen exakt 5l rein inkl. Ölfilter.
Das Getriebeöl Taf-x kostet glaub ich pro 500ml 8€ oder so.
Das Meguin GL4 SAE 80W-90 erfüllt genauso seinen Zweck und das zu einem weitaus günstigeren Preis.
1L = 5€.
desweiteren würde ich zu dem 10er Öl tendieren, bei der alten maschine.
okay, dann sag ich dir das nicht!;)
ich beziehe mein öl in einem autozubehörlade(NICHT ATU) vor ort, öl bestellen bei www.oilportal.de oder so rentiert sich ned
in den AKL GEHEN GENAU 4,5liter inkl ölfilter rein! gut über mitte der schrafierten makierung ist es dann immer bei 4,5
und das schon seit 98 bei unseren, passt exakt mit den tabellen
bei mir gehen halt GENAU 5l rein, und das seit Jahren, oder der Kanister gauckelt mir einen vor.
und das haben mir auch andere bestätigt, die die gleiche krücke fahren.
aber kannst ja mit 4,5l anfangen, schadet ja nicht.
p.s. @blackhawk,
je nachdem wie du das getriebeöl wechseln willst, brauchste unterschiedlich viel.
normale bühne, ablassschraube: ~1,5l
oder per unterdruck bzw. absaugen: ~2,25l
Also jetzt ist wohl
Castrol GXL oder sowas drinn, das steht auf dem Zettel der da angebracht ist.
Gewechselt am 05.09.06 bei 82524km.
Ich habe jetzt fast 98tkm runter und wollte wechseln.
danja sagte ja schon 'll3'.
damit meinte er 'LongLife 3', 'LongLife 2' tut's genauso.
das '3er' macht bei Dieseln mit DPF jedoch Sinn.
es steht auch auf Dose 'entspr. LongLife nach VW-Norm'.
Am günstigsten im WeltWeitenWusel, aber auch im baumarkt einigermaßen preiswert.
teuer wird's an der tanke, da ist selbst der Freundliche oft preiswerter.
das Fabrikat ist 'fast' egal. Alle renommierten Hersteller bieten LL-Öl nach VW-Norm an.
Also Aral, BP, Castrol, Esso, Mobil, LiquiMoly, Shell, Veedol etc. ...
Die haben alle 5W 30, da gibt es bei LL keine Auswahl.
Getriebeöl: einfach Synthetisches Getriebeöl in 80W 90, API GL4 und GL5, beim Hersteller hat man auch hier freie Wahl.
Gruß, Holger
dann kipp doch das gleiche öl wieder rein.
der hersteller gibt nur 1,9liter vor und füllt die ein, wie bekommst du 2,25liter dann raus? das würde mich mal interessieren
hab ich oben geschrieben. lesen!
trotzdem wie kommen 2,25L raus, wenn damlas im werk 1,9liter eigefüllt wurden?
luft mitgezählt?
