- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLE
- Welches Motoröl GLE400d?
Kann mir jemand sagen welches Motorenöl in den GLE400d rein kommt?
Welche Spezifikation?
Nach 10tkm ist meine Ölanzeige auf minimum und fahre in Kürze eine längere Strecke.
VG
8 Antworten
Was hast du denn für einen hohen Ölverbrauch?
Bei mir ist 5W-30 mit 229.52 drin
Danke, das kommt vom heizen :-)
Heute Meldung das 1 Liter rein muss.
Oder Loch im Motor?
das Öl muss die MB Freigabe 229.52 haben.
Die Freigabe gibt es mit verschiedenen Viskositäten, Standardmäßig wird aber 5W-30 verwendet.
Mit der Ölstands Anzeige muss man etwas vorsichtig sein, das was man laut Anzeige nachfüllen soll passt nicht immer.
Ich würde erstmal 0,5L nachfüllen und dann ein Stück fahren und schauen wie der Ölstand ist. Wenn der Ölstand ungefähr in der Mitte ist es optimal. Ich würde es nicht genau auf MAX auffüllen.
Perfekt, danke.
Du hast recht. Die Anzeige ist fast für den Ar...h
Gestern wurde mir angezeigt 1L einzufüllen.
Heute ist die Anzeige über MIN
Werde das so machen wie du empfohlen hast und 0.5L nachfüllen
Hattest du zwischen gestern und heute bei der Messung unterschiedliche Öltemperaturen?
Ja, gestern mehrere Stunden unterwegs, Meldung 1L nachfüllen
Jetzt 30min unterwegs, knapp über minimum
Kann mir jemand sagen wieviel Liter Öl beim Ölwechsel benötigt werden?
In den GLE400d kommen 9L 229.52 Öl rein.
Kosten für Inspektion A in der MB Werkstatt 340Eur inkl. mwst.
