  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Welches Motoröl und Getriebeöl für meinen Audi A6 3.0 TDI
Audi A6 C6/4F Allroad
Themenstarteram 12. April 2011 um 19:07
Ich habe mir einen Audi A6 3.0 TDI Bj 28,05.2004 gekauft mit fast 130 000 KM und möchte jetzt das Motoröl und das Getriebeöl Wechseln. Ich weiß aber nicht welches Motoröl und Getriebeöl das beste für mein Auto ist. Code zu 2.1 ist 0588 und zu 2.2 852
Ich währe euch sehr dankbar wenn ich mir da helfen würdet.
38 Antworten
Beim Getriebeöl kann ich dir nicht helfen, aber das Motoröl beziehe ich hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Deckt auch deine Norm ab, ich glaube, du hast 50601, ist aber letztendlich egal.
Themenstarteram 12. April 2011 um 21:22
was ist mit Audi Longlife III SAE 5W30? =)
Themenstarteram 12. April 2011 um 21:23
wo kann ich sehen welche Freigabe ich habe?
das Audi Longlife III SAE 5W30 hat VW 504 00, VW 507 00
Fürs Getriebe wenn nicht original dann z.B. Castrol TAF-X.
Beim Öl gibt es mehr Meinungen als Ölhersteller und Sorten.
Ich verzichte der Kette wegen auf Longlife. Dann reicht ein 5W40 das neben der 502.00 und 505.00 auch mindestens die 229.3 von DB erfüllen sollte.
Original geschrieben von christians
..... Dann reicht ein 5W40 das neben der 502.00 und 505.00 auch mindestens die 229.3 von DB erfüllen sollte.
Reicht eben nicht, denn mit einem DPF ist das 5W30 zwingend zu verwenden.
Keine falschen Ratschläge geben.
Kannst du auch verwenden, kommt fast alles aus der gleichen Küche. Die Daten kannst du deinem Bordbuch entnehmen, Technische Daten.
Dafür muß er erstmal einen DPF haben, bei BJ 2004 wohl eher nicht.
welches Öl ist denn für den 3,0 TDI am besten wenn man keinen Zwängen wie DPF usw. unterliegt ?
Ich muß demnächst auch wechseln , habe keinen DPF und überlege welches Öl wohl am besten wäre (fester Intervall kein Longlife)
Mfg
Die dafür benötigte Norm steht in deinem Bordbuch unter Techn. Daten und alles andere ist eine Frage des Preises.
Das mit der Norm im Bordbuch ist schon klar.
Ich habe nur keine Ahnung was das beste ist , es gibt ja 5W 30, 5W 40, 0W 30, 0W 40 etc .
Ich sehe da nicht durch .
Mfg
Du kannst auch bei einem Festintervall das 5W30 nach 50700 nehmen.
Ja, das sind schon recht gute Öle, nur halt etwas teuer. Die Norm für Nicht-LL ist relativ anspruchslos, weshalb man da ergänzend die Einstufung nach DB 229.3 oder 229.5 beachten sollte.
Ich weiss ja nicht, was du als teuer empfindest, aber wenn ich für einen Liter Aral LL3 ca 5,70€ bezahle, dann empfinde ich das nicht als teuer, sondern angemessen.
Beim Kauf im Internet trifft das so zu. Vor Ort werden zumindest in meiner Gegend Mondpreise für LL verlangt während man ein Öl nach 229.3 schon für um die 6 €/l bekommt. Im Praktiker sogar unter 4.
