  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Welches Motoröl wird benötigt?
VW Passat B8
Hallo, bei meinem neuen Passat steht die erste Inspektion an. Damit es günstiger ist, möchte ich das Öl selbst kaufen. Nur welches soll man nehmen? Es ist der neueste Passat, BJ. 11.2019, 2.0 TDI, 190 PS. Vielen Dank! Schöne Grüße, Peter
42 Antworten
Könnte es vielleicht, eventuell, in der Bedienungsanleitung stehen, welche Viskosität und Spezifikation das Motoröl für deinen Passat haben muß?!
Bei meinen bisherigen Autos stand es bisher immer drin.
Habe die Anleitung vor mir liegen, jedoch bin ich nicht wirklich schlauer. Ich weiß nun dass mein Auto die Normen VW 504 00 VW 507 00 VW 508 00 und VW 509 00 verträgt und dass mein Auto Longlife hat (Kennbuchstabe QI6). Aber welches Öl genau muss ich denn jetzt kaufen?
Alte Norm:
504.00 Benziner
507.00 Diesel
Neue Norm:
508.00 Benziner
509.00 Diesel
Da Du einen Diesel fährst, kannst Du 507.00 oder 509.00 nehmen.
OK, aber welches genau? 5W 30? 5W 40? 0W 30? Kenne mich nicht aus...
Kann man sich nicht aussuchen.
Bei den Normen gibt es nur eine zugeordnete Viskositätsklasse.
Auf dem Gebinde muß "Freigegeben" oder "Freigabe nach" 507.00 oder 509.00 draufstehen.
"Entspricht" heißt nur, daß es laut Ölhersteller die Norm erfüllen soll, aber von VW nicht freigegeben ist.
Könnte in der VW Werkstatt dann zur Annahmeverweigerung führen.
Alle anderen Freigaben oder wenn zusätzlich 504.00 oder 508.00 (Benziner) draufsteht, sind irrelevant.
Frag jetzt aber bitte nicht, welche Marke Du nehmen sollst, das ist eine Glaubensfrage und die gehört in die Kirche.
Vielen Dank. Marke ist natürlich egal. Wird wahrscheinlich Castrol. Aber ist die Bezeichnung 5W 30 / 5W 40 / 0W 30 egal, so lange die VW Norm passt?
507.00 gibt es nur als 5W-30
509.00 gibt es nur als 0W-20
Da kann man sich nichts aussuchen.
Die Norm muß passen, ansonsten wählt man die Viskositätsklasse danach aus, ob man mit der Familienkutsche über Land fährt, oder auf der Rennstrecke alles aus dem Wagen rausholen will.
Da hast Du ja aber nicht viel Wahlfreiheit.
Schau mal auf die Castrol Seite da gibt es einen Öl Wegweiser.
Gibst einfach dein Fahrzeug ein und die Listen dir das richtige Öl auf.
@artisiva schrieb am 24. September 2020 um 10:51:56 Uhr:
Nein, gibt es auch als 0W-30.
Bei Erwin kann man sich immer die aktuelle Liste mit VW Freigaben runterladen. Dort sind ALLE Hersteller mit echter Freigabe gelistet:
https://erwin.volkswagen.de/.../step_50400_50700.pdf
Ob er die 509.00 bei seinem 2.0TDI nehmen darf weiß ich nicht (könnte aber sein, da FL). Zumal 0W-20 noch empfindlicher auf Verdünnung über Dieseleintrag reagiert
ich hatte mich auch mittels der verlinkten Tabelle informiert und bei der benötigten Freigabe 507.00 dann
Shell Helix Ultra ECT C2 C3
SAE 0W-30
50400/50700
genommen.
In der Bucht gibt es das Original VW Öl weitaus günstiger als von den Top-Marken. Verkäufer ist ein VW Autohaus. Das Öl ist auch neu (von 2020). Kann man das bedenklos kaufen?
Neues Original-Öl von einem VW-Autohaus....
Sehr dubios... Das passt ja alles nicht...
Mein Gott, warum sollst Du das nicht kaufen und verwenden können???????
Weil es ja normalerweise um ein vielfaches teurer ist als die Premiummarken
Das nennt man Gewinnmarge und wird ausnahmslos von den Werkstätten genutzt.
