Welches ÖL bei 320 Diesel ???? Danke
Hallo Leute,
Hallo Leute,
hab folgende Frage mein Öl wechsel steht an und ich habe keine Ahnung welches Öl ich hernehmen soll, hätte hierbei an 0 W 40 von Castrol gedacht was meint ihr ? welches nimmt ihr her ? und gibt es Unterschiedliche 0 w 40 von Castrol ?
Danke euch im Voraus..
Danke euch schon mal im Vorauss
mein Fahrzeug ist ein 320 D E46 Bj 2000
Grüsse
22 Antworten
kannst das castrol 0w40 nehmen...
hat von bmw freigegebene LL01 freigabe
http://www.castrol.com/.../productdetailmin.do?...
Wenn du einen Rußpartikelfilter nachrüsten lässt, dann ein LL-04-Öl, ansonsten beliebige LL-01-Öle.
Das Castrol 0W-40 und das Mobil1 0W-40 hat sich hier durchgesetzt. Es bietet den breitesten Einsatzbereich und über www.mapodo.de oder www.oilcenter.de bezogen ist es auch nicht teurer als andere Öle mit einer schmaleren Spreizung.
Gruß, Frank
bei Ebay kannst noch mal ein paar Euro sparen.
Gruß Alex
Bei Baujahr 2000 genügt doch auch die "Longlife-98" Spec.
Aus dieser Liste einfach das günstigste nehmen und gut is. Natürlich geht auch jedes mit neuerer "Longlife". Als bestes Öl gilt wohl das Mobil1 LL-04.
Viele Grüße, Timo
Re: Welches ÖL bei 320 Diesel ???? Danke
Original geschrieben von 320D-E46
Hallo Leute,
Hallo Leute,
Grüsse
VIELEN DANK FÜR EURE HILFE.
HAB MIR BEI EBAY EINS GEKAUFT. IST VIEL GÜNSTIGER ALS IM GESCHÄFT.
LG
Stümmt. :D
Viele Grüße, Timo
Öhm, naja ... klar, das LL-98 "reicht" auch für alle aktuellen Motoren - besser ist jedoch ein LL-01-Öl, das gab's nur damals eben noch nicht.
Die LL-04-Öle haben lediglich den Vorteil, dass sie weniger Asche produzieren. Diese positive Eigenschaft muss aber zwangsläufig eine negative "Gegeneigenschaft" haben, denn ansonsten wäre es auch die erste Wahl bei sämtlichen Fahrzeugen - ist es aber nicht.
Gruß, Frank
Jetzt mal ne dumme Frage, da ich mein Serviceheft gerade nicht zur Hand habe.
Verlangt BMW bei Fahrzeugen mit ´nem Bj. nach 2004 die LL-04 Freigabe oder reicht da auch das LL-01?
In 1500 km geht meiner auch zum ersten Mal an die Box und ich will vorher das Öl günstig kaufen.
Sieh besser nach, das könnte an der Grenze liegen. Hast Du einen DPF?
Falls ja, kannst Du das neue Castrol EDGE RS 0W-40 nehmen....das hat die LL-04 und ordentlich, falls LL-01 reicht, ist das Mobil 1 0W-40 die Empfehlung.
Gruss Mad
Nein, Du benötigst kein LL-04 zwingend für die Fahrzeuge ab Bj. 04. Außer Du hast nen DPF.
Im Handbuch steht "LL-01" drinnen und mein Händler sagt das gleiche.
Mein Ölwechsel steht am kommenden Montag bevor und ich hatte ursprünglich LL-04 5W-30 Öl drinnen............. jetzt gibt´s ein Castrol Formula RS 0W-40 LL-01.
Patrick
stimme MadMax und mrMijago voll zu :cool:
Vielleicht nochmal zur Anmerkung: Ich habe bisher von noch keinen M54-Motor gelesen, der aufgrund von schlechtem Öl die Grätsche gemacht hat.
In Verbindung mit der Ölqualität gibt es in erster Linie das Problem des Schwarzschlammes.
Was das genau ist, liest man am besten mal nach:
http://www.automagic.at/.../...rzschlamm-eindickung-oelverduennung.php
... da steht sogar auch sehr gut der Zusammenhang mit "keinem Ölverbrauch bei Kurzstreckenfahrten" und "massivem Ölverbrauch bei Langstrecke" drin.
Gruß, Frank
Wieviel Liter braucht man denn fuer einen 320d Bj. 2002? Der Motor ist ein M47N (lt. RealOEM).
Oder wo kann ich die Info finden?
Danke
nobillings
Danke
nobillings
5,5 liter
Original geschrieben von st328
5,5 liter
Danke fuer die schnelle Antwort.
Bloed ist nur, dass es das Castrol Oel in 5 Liter Kanistern gibt. Da muss man noch 'nen Liter extra kaufen. :(
nobillings
