Welches ÖL für 1.9TDI PD 85KW
Bei mir steht jetzt ein Ölwechsel an.
Ich fahre einen A4 BJ.2000 1.9 Tdi PD mit 85Kw.
In der Anleitung habe ich gelesen, das ich ein Öl nach VW-Norm50501 brauche.
Kann mir jemand sagen, welches ich da nehmen soll? Ein
0-W30 Öl, oder was ist besser??
Danke
22 Antworten
Re: Welches ÖL für 1.9TDI PD 85KW
So ist es.
5W-40, da es ein anderes nicht gibt welches 505 01 für PD mit Nicht-Longlife erfüllt.
Also ich kann Dir das Shell Helix Diesel Plus VA 5W-30 empfehlen. Habe es immer genutzt und bisher nie Probleme. Der Verbrauch ist auch sehr gering, obwohl ich viel fahre und über 300.000km auf dem Tacho habe.
Ich wechsele immer gleich den Ölfilter mit und lasse es recht lang drin. Oft so knapp 20.000 km. Das soll ja angeblich nicht gut sein, aber ich kann nicht klagen. Der Motor läuft wie ein junges Reh! :-)
Das Shell Helix hole ich immer bei Ebay 5 Liter für 24 Euro plus Versand.
Hab gerade gesehen, dass Deine Frage von 2007 war. Da habe ich meinen BJ 2000 gekauft. Ich fahre ihn noch. Bin voll zufrieden mit dem Auto. Ich hatte mit keinem Wagen so wenig Probleme als mit diesem! Top! Schade das Audi von Pumpedüse weg ist.
Gute Fahrt!
Ein guten 5W40 bei jährlichen Wechsel und du tust dein Motor was gutes.
Entscheidend ist eigentlich nur, dass die Norm 505.01 erfüllt wird.
Man sagte mir, dies sei insbesondere beim PD besonders wichtig. Ich soll nicht auf die Idee gekommen anderes hochwertiges Öl einzufüllen, was diese Norm nicht hat!
Noch viel wichtiger halte ich aber das Öl jedes Jahr max. 15TKM zu wechseln.
Die 505 01 + ACEA C3 sonst bekommst du ein Öl mit der alten Freigabe von 1999. Die war wirklich nichts besonders. Ölwechsel im Festintervall, meistens 5-40. z.B. Eni i-sint MS 5-40, Total Quartz ineo MC3 oder Castrol EDGE FST Turbo Diesel.
Motul 8100 x-clean 5W-40, 50501 und vollsynthetisch.
Oder das Fuchs GT1 pro flex 5w30 - eines der wenigen 5w30 mit 505.01 und C3.
Das verwende ich auch. Ist laut Datenblatt das Oel mit den besten additive, dass fuer diese norm zu bekommen isy. Ausserdem kann man es wenn man gut sucht sehr guenstig bekommen. Ich zahl da so ca 9 euro dafuer.
Ich hatte nur zu beginn einen sehr hohen verbrauch. Hat sich dann aber nach 2 wechsel reduziert.
Meguin Megol 5w40 Super Leichtlauf ;) ist ein vollsynthetisches Öl und die gleiche abfüllung wie liqui moly, kostet aber nur die hälfte ;)
Hat aber keine 505 01.
Hallo!
Ich habe seit kurzem ein A4 B5 1.9TDI 85KW ARJ Motor
Bei mir in die Anleitung steht es ausschließlich nur 506 01 benützen !!!
nur in Ausnahmefällen in geringen mengen(bis 0,5l) 505 01 bzw. 505 00
Was ist bei 505 01 oder 505 00 anderes, was kann so anderes sein
das man andere Öle für Diesel Motoren nicht verwenden darf?
Das 506 01 war das alte Longlife II Öl - das wurde mittlerweile durch LL3 ersetzt, die neue Norm lautet 507.00 und das Öl hat immer eine 5w30 Viskosität.
Wenn du Longlife benutzen willst geht bei deinem Motor Öl mit 507.00 anstatt des alten 506.01 (nur wenige Motoren wie wenige R5 und V10 TDIs brauchen das wirklich zwingend).
Oder auch das 505.01 wenn du kein LL benutzen willst (also alle 15tkm oder 1x p.a wechseln, je nachdem was früher kommt).
ARJ ist ein 2.4er Benziner
wohl eher ATJ. Hier stehen die Unterschiede:
